Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление бетонных полов
Непрочитано 19.02.2018, 15:18 #1
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Проваливаются бетонные полы по грунту. Срок эксплуатации более 40 лет. Причина провалов - просадка грунта. Просадка локально достигает 150мм. Есть идея заполнить пустоты под полом, а потом выровнять пол стяжкой. Демонтаж не приветствуется, так как в помещениях находится лаборатория с оборудованием, банками, склянками и лаборантками... Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой, чем инъектировать, с каким шагом? и помогает ли вообще?
[email protected]
Непрочитано 19.02.2018, 15:24
tyuk
Для начала надо понять объемы проблемы. А посему надо детальное обследование. Залить все конечно можно но результаты непредсказуемы
tyuk вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:27
Komplanar
Надо уточнить один момент - а грунты начали проседать сейчас или они постепенно просаживались в течение всего срока эксплуатации здания?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 15:34
vegas
Екатеринбург
Выселять их некуда всех. И проблема однотипная для всех первых этажей по всему заводу. Либо демонтаж, либо усиление.
Постепенно проседают. Это грунты обратной засыпки (строительный мусор, щебень, глина, песок и тп)
[email protected]
vegas вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Так если устраивает такой-вот промежуточный вариант, то залить и до нового срока. Если хотим надолго избавиться, то
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:53
Komplanar
А проседает кусками, или повсеместно? Ну, в процентном соотношении от всех полов здания, проседает 5%? 20, 50, 100?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 15:55
vegas
Екатеринбург
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Детальное обследование будет, этим и занимаюсь, но причина и без него понятна
процентов 20. кусками проседает. Максимум просадки в пролете между стенами/перегородками. перегородки (кирпич 120мм) тоже проседают, но не так сильно (20-30мм), трещат естественно, под ними видимо какая то символическая лента есть, будут шурфить для выяснения. Конструкции каркаса не проседают.
[email protected]
vegas вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 16:05
Komplanar
Просто непонятно, в чём принципиальное отличие "убрать оборудование и лаборанток, пробурить скажину, залить раствор с виброуплотнением и залить армированную стяжку" от "убрать оборудование и лаборанток, демонтировать кусок просевшего пола, пройтись вибротрамбовками, залить армированную стяжку"
P.S. Чота в голове крутится бредовая картинка про небольшие винтовые сваи в просевших местах и заливку по ним армированных плит пола...
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 16:22
vegas
Екатеринбург
-Думаю, что сваи плохой вариант так как каждая третья упрется в какой-нибудь кусок бетона или еще какое-то Г, по которому и выполнен пол.
-Участок 18х30м с оборудованием, установленном на собственных фундаментах. Все помещения технологически связаны между собой. Переезд очень проблематичен.
- Если закачивать раствор, то можно это делать участками. Насколько я понимаю, бурятся отверстия с каким то шагом в местах провалов
[email protected]
vegas вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 16:28
Komplanar
И снова непонятно - причём тут оборудование на собственных фундаментах? Если речь идёт сугубо о замене просевшего пола? Если пол будет выравниваться, то он будет заливаться в тех местах, где он просел, так, не? Ну так на время этой операции так или иначе помещение или часть помещения будет недоступна для сотрудников. Снять кусок пола, утрамбовать и залить сверху новый пол займёт примерно столько же времени, сколько пробуривание и закачка раствора и заливка нового пола поверх старого. Ходовые мостики можно сделать что в одном случае, что в втором. Единственная разница - это количество вывозимого мусора и степень вибрационных нагрузок на оборудование.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 16:31
vegas
Екатеринбург
Согласен. Вот надо выбрать из двух зол меньшее.
[email protected]
vegas вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 16:42
Komplanar
А собственно, пока полы выборочно не вскроете и конкретно не увидите, что там за насыпной грунт - конкретный вариант нельзя будет выбрать. Может там реально строительный мусор из веток, кирпичей и соломы, а может, там рыхлый песок или пористые глины и вода высоко, а каркас стоит на сваях.
Надо ещё уточнить бюджет всего мероприятия, если это какое-то госучреждение, то зачастую, им от первоначальных запросов на ремонт урезают в несколько раз, поэтому всё может вылиться в простые стяжки по ПГС. А поскольку заказчик сам зачастую может не знать, на какую сумму ориентироваться, то стоит держать в голове сразу несколько вариантов...
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 16:45
vegas
Екатеринбург
Шурфы были в другом крыле этого здания и в подобных зданиях. Там строительный мусор в перемешку с глиной. Воды нет. пустоты между полом и грунтом до 150мм.
[email protected]
vegas вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 16:58
1 | #14
Komplanar
Тьфу, самого главного в первоначальном посте не заметил. Перфоратором 20-30мм бурить отверстия через каждый метр, смотреть, где пустоты (в идеале -видеоскопом), там, где пустоты большие, алмазными коронками вырезать круги диаметром 150-200мм (ну или аналогичного размера пробивать перфоратором...), закачивать бетон с вибрированием, либо цементно-песчаный раствор аналогично с вибрированием, чота мне подсказывает, что ЦПР нужной вязкости будет лучше "расползаться" по щелям. Возможно, перед заливкой раствора стоит пройтись чем-то укрепляющим, вроде жидкого раствора или проникающих укрепляющих пропиток... Но нет, фигня...
P.S. Кстати, заинтересовался темой видеоэндоскопов, оказывается, есть недорогие устройства USB, подключаемые к смартфонам по OTG.
Последний раз редактировалось Komplanar, 19.02.2018 в 17:04.
Непрочитано 19.02.2018, 17:13
Дмитррр
НЛО
Если есть пустоты меду грунтом и полом, то можно ожидать весьма слабого уплотнения грунта (без погодных воздействий не факт, что даже за 40 лет он слежался более менее плотно). Хоть что далай сверху этого грунта, в любом случае это "хоть что" имеет высокие риски просесть далее даже чисто под собственным весом. Нужно уплотнения грунта... Или сваи... Или надёжное подтверждение того (лабораторное+расчётное), что грант в уплотнении не нуждается.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 10:11
vegas
Екатеринбург
Тоже согласен. Это идеальный вариант, когда все разберут и сделают все заново, но.... заказчик не пойдет на это
Есть конторы, которые закачивают какую то геосмолу. Что это такое? не в курсе?
[email protected]
vegas вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 10:38
Дмитррр
НЛО
В любом случае, если отбросить вариант "сделать наугад, вдруг получится", надо вскрыть хотя бы кусок. Сделать отверстие сантиметров 10-20, чтобы хотя бы рука пролезла и фонариком посмотреть что там. Пощупать, постучать толкушкой, потыкать арматурой, засунуть вибратор...
Это для песчаных грунтов, насколько я знаю. По сути в песок подаётся смола под давлением и получается из песка эдакая свая.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 10:41
vegas
Екатеринбург
Это все будет. Сделают нам шурфы, посмотрим. Но в подобных ситуациях было как я описывал выше. Пустоты между полом и грунтом. Грунт - строительное гно.
[email protected]
vegas вне форума
Усиление проемов в ж/б и бетонных стенах gallus Конструкции зданий и сооружений 2 19.08.2013 12:03
Армирование бетонных полов с эпоксидным покрытием. Sofa83 Железобетонные конструкции 15 21.06.2011 13:56
Заземление проводящих полов (бетонных) в гараже необходимо? нико777 Инженерные сети 1 25.10.2010 11:39
Устройство бетонных полов в промышленных зданиях Наваленый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 22:33
"Отстрелы" бетонных полов с упрочненным верхним слоем Stap Железобетонные конструкции 4 23.09.2008 13:05
