29.11.2017, 10:56 | #1 | |
там ещё и ГОСТ не на материал, а тоже на трубу написан
----- добавлено через 27 сек. ----- нет такого ГОСТ на марку стали
Век живи, век учись - ... |
ещё 15тн это 15тС или 15 тыс Н (15кН)?
----- добавлено через ~1 мин. ----- С изгибом всё не так просто, и откуда взять пятно контакта для расчёта контактных напряжений? |
Украина (после Урала и Алтая)
Там, похоже, трос наматывается.
1. А это пускай ТС озвучит. Ибо может и рельс ездить. А для троса ещё и момент появляется, причём изменяющийся по величине в зависимости от намотки троса..
2 нельзя гарантировать, что у трубы концы защемлены - будет податливость заделки и появятся углы поворота. |
По внешнему виду этот ролик подозрительно напоминает штатные ролики платформы УСО (для перевозки рельсошпальных решеток), только там он вроде поуже немного, но тоже по нему катается рельс и реборды такие же здоровые, И нагрузки там огромные, там тоже диаметр поверхности катания 150 мм, и толщина стенки до подшипника 20 мм. - подшипники там наружным диаметром 110 мм. и сам ролик литой, так что труба 150х18 вполне себе подойдет, я бы даже не заморачивался с расчетами - только подшипники нужно проверить по грузоподъемности.
ПС. Внимательно посмотрел на ролик - это точно ролик от платформы УСО а у него диаметр обечайки 150х20.! Даже кронштейны крепления такие же. Последний раз редактировалось westdm, 29.11.2017 в 16:55. |
Все расчёты подтверждаются испытаниями, а тут даже многолетняя эксплуатация - не нужно заморачиваться. Кстати, то что я насчитал про изгиб, будет выглядеть иначе: нужно брать силу не посередине, а две полсилы по размеру 150 мм. От изгибающего момента останется Гулькин нос.
Надо знать детали приложения силы и характер нагрузок (также полностью деталь а не только трубу). Вот навскидку шарнирная труба заданного диаметра и длины с нагрузкой 150000 N на квадрат 20х20мм
Напряжения в МПА. В принципе может быть и нормально, в зависимости от характера нагрзок
Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию. | MAX084935 | Архитектура | 5 | 11.01.2016 06:49 |
Деревянные стропила, помогите с расчетом | VST88 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.11.2012 13:07 |
Помогите с расчетом ОПУ в Настране | kesha37 | Расчетные программы | 2 | 12.08.2012 20:31 |
дисковая пила помогите с расчетом | chell777 | Машиностроение | 2 | 01.08.2012 21:18 |
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |
