Вы же будете создавать новое основание.
Уплотнение является одним из способом устранения просадочных свойств. Цитата:
Как уплотните. |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если насыпные грунты слежавшиеся с возрастом отсыпки 40-100 лет, их характеристики нужно улучшать? Основной вопрос в том, как их учесть при проектировании стены в грунте? Достаточно ли их уплотнить до плотности 2,65 и т.д как указывали выше для подпорных стен? (насыпные грунты сложены из песчаных и глинистых грунтов)
Самара
У вас что за грунт? вот плотность бетона и то ниже 2,2-2,4 |
прежде чем что-то улучшать, надо попытаться использовать в естественном состоянии. иииии... до плотности 2,65 вы насыпной грунт не уплотните НИКАК, потому что плотность скелета грунта 2,6...2,7. Свести коэффициент пористости к нулю - можно... устроив ядерный взрыв, который сплавит в в единую массу всё вокруг может вы имели в виду не плотность, а коэффициент пористости? и не 2,65, а 0,65? |
Да конечно, простите, про плотность глупость написала. И да это диплом А для того, чтобы попытаться использовать насыпной грунт в естественном состоянии мне необходимы хоть какие-то его характеристики... а у меня кроме информации о их возрасте больше ничего не имеется.
напишите рядом с возрастом те характеристики, которые ВАМ больше нравится и пишите диплом дальше. как бэ месяц остался... вангую: песок средней плотности, средней крупности, гамма 1,7т/м3, фи=30, с=2кПа, Е=20МПа Мозголом, изыскатели для техногенных грунтов практически никогда не дают характеристик. Обычно имеется гамма и R и всё. В виду огромного разброса показателей из-за неоднородности грунта. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 06.05.2015 в 10:48. |
Да примерно такие характеристики предварительно мной и были выбраны)) Спасибо большое за ответы! И по поводу отсутствия отсутствия характеристик для техногенных грунтов тоже всегда мучал вопрос, т.к никогда не видела, чтобы их приводили, кроме R, да и тот принимают по СНиП 2.02.1-8*.
определять зондированием наличие пустот в насыпных грунтах, если пишут о просадочности нас. грунтов то должны давать начальное просадочное давление и относительную просадочность! обосновать слово "просадочные" результатами испытаний на ниличие орг.вещ. в % соотношении и много-много другое. Для насыпных грунтов так же регламентируется выполнение кроме скважин - шурфов на всю глубину для отбора монолитов и мн.мн. другое, в СП все расписано |
Подскажите какие характеристики можно принять если в геологии насыпные грунты охарактеризованы следующим образом:
Новомосковск (Тула)
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Подниму тему, чтобы новую не создавать. Где берут показатели грунта необходимые для расчета фундаментов если произведена замена насыпных
грунтов на песок средней крупности с уплотнением и он является основанием? |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
По результатам испытания насыпей, общее количество штампов - см. СП 22 (спойлер - дофига)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Для транспортных сооружений в СП 35 есть описание грунта для отсыпки насыпей. Это песчаный грунт с коэф. фильтрации не менее 2м/сут, послойным уплотнением до k=0.98, фи(норм)=35, гамма(норм)=17,7 кН/м3.
В любом случае в проекте вы можете указать требуемые характеристики грунта засыпки (модуль деформаций, угол внут. трения) и прописать про необходимость испытания грунта засыпки. Добиться E=30 и фи=35 очень даже реально.
Дело было не в бобине, идиот сидел в кабине |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи | AlexGg | Основания и фундаменты | 1 | 21.11.2008 13:57 |
Характеристики скального грунта | S-Y | Расчетные программы | 4 | 21.08.2008 00:31 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |
Расчет отпора грунта | shnn | Основания и фундаменты | 7 | 14.05.2007 19:19 |
