20.07.2018, 15:13 | #1 | |
Как открыть Excel из АвтоКАДа на нужной вкладке и...
г. Норильск
г. Норильск
Дополнение.
И, кстати, (vla-put-visible exlobj :vlax-true) тоже особого счастья не приносит, т.к. отрабатывает (т.е. выдвигает окно Екселя на передний план) только в том случае, если Ексель до этого запушен не был. А если Ексель был запущен, да ещё и открыто в нём несколько окон, то на панели задач просто появляется ещё одна "кнопочка"... Не - это несколько не то, что нужно.
Счастливо, Алексей! |
г. Норильск
Гм... У меня как бы нет проблем с выбором нужной вкладки.
(vlax-invoke-method Worksheet "Activate") Ясное дело, куда же без него? Проблема в том, чтобы "выдвинуть" окно Екселя на передний план среди множества других открытых окон (всяких разных программ) в Виндовсе. И это самое "выдвижение" должно работать всегда, вне зависимости от того, был Ексесль запущен по любому другому поводу до вызова этой функции, или нет.
г. Норильск
Спасибо!
Вместе со связкой (vla-put-visible exlobj :vlax-true) функция AppActivate похоже, даёт то, что нужно. Попробовал в разных вариантах - вроде бы работает. Был, правда, один (!) раз, когда окно "не выдвинулось", но повторно воспроизвести эту ситуацию не получилось. Будем, считать, что задача решена.
г. Норильск
Сложно сказать...
Попробовал для начала без него - получилось нестабильно. Т.е. для вариантов "первый вызов екселя из автокада" и "вызов очередного окна екселя из автокада" фокус на окно екселя устанавливался не всегда. Добавил visible - вроде бы стало получше. Шаманство...
Нужен Макрос для экспорта из EXCEL в AUTOCAD | dmb2 | Поиск исполнителей | 0 | 11.11.2017 16:43 |
Связь таблицы автокада с Excel | alex_r07 | AutoCAD | 8 | 18.07.2016 21:03 |
Не откпывается файл .xls (Excel) | rocker | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 16.06.2011 13:10 |
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD | vestes | AutoCAD | 5 | 14.06.2011 00:37 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
