06.05.2019, 10:03 | #1 | |
Как правильно создать блок с координатами точки
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Понимаю, что вы новичок и сначала надо освоить более-мене простой автокад, но если вы планируете заниматься генпланами или исполнительной (судя по метке), советую вам освоить Autocad civil 3d (autodesk - устанавливается как отдельная программа) и GeoniCS (российская программа - надстройка на автокад).
Там есть готовые инструменты для получения координат + легко можно настроить свои. Помимо координат облегчает решение множества других задач. Я пользовался связкой Civil 3D 2015 + geoniCS 15. Сейчас уже не занимаюсь этим, но знаю, что есть в продаже GeoniCS 2018, который работает с 2018 acad (как civil, так и "голый" автокад). |
Думаю, я ещё не раз буду обращаться за помощью в этот форум. В данной теме вопросов нет. |
Barmaley Bubusikin, про автоотражение выноски описывал здесь - https://dwg.ru/dnl/14639/cp2
а про две операции выбора (поиска) под одним параметром выбора, здесь - https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=4284 |
Как изменить положение начала координат, задав положение точки с известными координатами. | maria_past | Программирование | 17 | 19.07.2021 16:57 |
Как в AutoCAD создать блок с несколькими ручками видимости? | МишаИнженер | Динамические блоки | 15 | 06.03.2020 16:35 |
Не получается создать блок | Alkor527 | Динамические блоки | 13 | 02.02.2020 19:54 |
Как в ЛИРЕ создать блок? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 01.11.2016 12:33 |
Как заменить точки рельефа в виде блоков просто точками с координатами и высотой в Автокад 2009 | vig2006 | AutoCAD | 3 | 13.01.2016 14:42 |
