25.03.2015, 17:42 | #1 | |
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой
По-моему, координаты точки вставки и угол поворота блока задаются в системе координат объекта.
проверяй еще 210 поле (Extrusion direction)
About trans and OCS in 3D Point transformation from Block OCS to WCS
Вы можете объяснить как из этих данных получить угол поворота блока равный нулю? |
480725, файл со своим блоком предоставь - это будет проще всего.
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
>>в более сложных случаях никакой логики не видно
А какаая нужна логика? Блок вставлен "трехмерно" - (210 -0.408248 -0.408248 .816497), само понятие угла поворота уже совсемо не то что вы от него ждете)) Логика примерно такая - из нормали (210) восстанавливаются оси системы координат блока (читаем Arbitrary Axis Algorithm в DXF Reference), затем эта система координат поворачивается вокруг нормали на угол заданный в (50) и имеем что имеем)). Хотите знать под каким углом блок вставлялся в какойто пск - пересчитывайте эти значения в ту пск |
Как по списку примитива INSERT понять, под каким углом он был вставлен в ПСК отличной от мировой (см. заголовок).
Ну уж геометрию Вы наверняка понимаете! Выкладывайте, не томите! Последний раз редактировалось 480725, 27.03.2015 в 13:04. |
Сами-то хоть понимаете чего хотите? В чертеже система координат WSC. Относительно какой USC Вы хотите поворот блока искать? DCS что ли?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Покажите этот угол угловым размером на чертеже. А то, честно говоря, даже представить не могу, какой Вы ищете 2D угол поворота плоского блока, развернутого в 3D системе координат.
Он идет в плоскости прямоугольника вдоль длинной стороны. Так как угол равен нулю показать его угловым размером невозможно. В принципе, я случайно вспомнил, что когда-то читал про углы поворота таких блоков в документации по 10-му Автокаду. Еще ДОСовскому... Посмотрел. Надо перейти в ОСК этого блока и отрезок построенный под углом 0 даст направление угла поворота блока (каким бы он не был задан, это случайно, что у меня тоже был 0, просто ось X ОСК развернута параллельно развороту блока). Если преобразовать координаты отрезка в ПСК в которой вставляли блок - получим угол поворота при вставке. Т.е. проблема исчерпана, за исключением умозрительного теперь вопроса про код 50 и его непонятное значение... Во всяком случае данное решение очевиднее и проще, чем написано в Arbitrary Axis Algorithm, указанной уважаемым знатоком геометрии zamtmn, который сейчас, надеюсь, уже завершает перевод.
Tyumen
480725
>>В принципе, я случайно вспомнил, что когда-то читал Я вспомнил неслучайно и посоветовал вам где что можно почитать прямо сейчас >>Посмотрел. Надо перейти в ОСК этого блока и отрезок построенный под углом 0 даст направление угла поворота блока >>(каким бы он не был задан, это случайно, что у меня тоже был 0, просто ось X ОСК развернута параллельно развороту блока). >>Если преобразовать координаты отрезка в ПСК в которой вставляли блок - получим угол поворота при вставке. >>Т.е. проблема исчерпана, за исключением умозрительного теперь вопроса про код 50 и его непонятное значение... Имхо вы либо не понимаете что вам надо, либо не получается объяснить. а может и то и другое. >>Во всяком случае данное решение очевиднее и проще, чем написано в Arbitrary Axis Algorithm, указанной уважаемым >>знатоком геометрии zamtmn, который сейчас, надеюсь, уже завершает перевод Зря иронизируете - ветка называется Программирование - тут не принято чертить, гораздо уместней понимать как посчитать. Arbitrary Axis таки почитайте, иначе в 3Д случаях вас будут ожидать еще большие "открытия" |
У меня такое же сложилось впечатление.
При чтении данных блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой, код 50 в списке примитива этого блока дает значение не соответствующее углу поворота блока в ПСК. Это то что осталось от первоначального вопроса. А сам вопрос - как найти угол поворота блока решен без привлечения этого (50) кода. Не знаю, что тут непонятно.
----- добавлено через ~16 мин. ----- Я почитал. Выражение If (abs (Nx) < 1/64) and (abs (Ny)< 1/64) then... очень не понравилось... М.б. это полезный материал, но в данном случае он мне просто не потребовался, т.к. альтернатавный способ проще и, будучи предложен самим Autodesk, несомненно надежен. |
Tyumen
Чем если не секрет? >>Посмотрел. Надо перейти в ОСК этого блока и отрезок построенный под углом 0 даст направление угла поворота блока >>(каким бы он не был задан, это случайно, что у меня тоже был 0 Я незнаю что вы делаете и на чем, но Надо перейти в ОСК этого блока какбы подразумевает то что я описал в #8 - т.е. получение базисных векторов системы координат блока из нормали и поворота. Жаль что "способ" с "дополнительными построениями" кажется вам более простым и надежным чем несколько математических действий |
Я не говорил о дополнительных построениях. Я просто неудачно выразился имелся в виду не отрезок в смысле примитива Автокада а пару точек, для того чтобы перевычислить угол в ПСК, в которой создавался блок, т.к. она не совпадает с ОСК. Переход в ОСК произвольного объекта делает команда АВТОКАДА. Последний раз редактировалось 480725, 28.03.2015 в 20:55. |
Угол поворота атрибута в составе блока | rzinnurov | AutoCAD | 15 | 18.10.2017 08:08 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Как найти имя предка анонимного блока. | Kirill_Ja | Программирование | 4 | 16.04.2013 17:33 |
lisp из autocad 2004 некорректно выполняется в autocad 2008 | sid_geo | LISP | 13 | 11.10.2012 11:20 |
VBA. 3D. Ориентация блоков (примитивов) в пространстве? Как определить угол поворота? | shumilovvv | Программирование | 2 | 15.05.2009 12:18 |
