Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Чем регламентируется наклеивание клинкерной плитки на наружные двухслойные стены?
Непрочитано 27.02.2018, 17:24 #1
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Чем регламентируется? До какой высоты можно применять? На какое основание?
Если можно клеить на стену, то почему нельзя на торец плиты перекрытия?
Неужели адгезия штукатурки (на которую клеится плитка) к бетону настолько хуже адгезии к керамическому кирпичу или газобетону?
Непрочитано 27.02.2018, 17:59
ProjectMaster
Между клинкерной плиткой и бетоном должен быть слой утеплителя, так как коэффициент линейного расширения плитки и бетона очень разный. Если этого не сделать - отлетит плитка.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 18:03
Click-Clack
Молодой
Краснодар
То есть п.9.32.1 СП 15.13330.2012 можно обойти налепив 1см пенопласта на торец плиты?
Не допускается в построечных условиях наносить на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы, проводить выравнивание торца штукатуркой. Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.
Кстати может кто видел производителей плитки с анкерами?
Click-Clack вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 18:14
ProjectMaster
Сообщение от Click-Clack Посмотреть сообщение
См. альбом решений по конструкции фасадов с клинкерной плиткой.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 18:19
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Не могли бы Вы поделиться ссылкой, а то везде только вентилируемые фасады?
Непрочитано 01.03.2018, 16:15
ProjectMaster
Пожалста
P.S. Между бетоном и клинкерной плиткой, думаю, утеплитель нужно укладывать толщиной не менее 100 мм.
Тип файла: pdf 01. Альбом технических решений ROCKFACADE Klinker.pdf (1.65 Мб, 252 просмотров)
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 01.03.2018 в 17:16.
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2016 11:19
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Наружные противопожарные стены maks200280 Архитектура 16 23.03.2011 14:14
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания EugenS Каменные и армокаменные конструкции 10 02.04.2009 09:01
