dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Фасад 14-этажки с облицовочным слоем из кирпича
Версия для печати
Непрочитано 09.02.2015, 09:06 #1
Drozdov
Drozdov вне форума Вставить имя
Всем здравствуйте!
Проектируется 14-ти этажное офисное здание. Конструктивная схема: монолитный ж/б каркас с безбалочными перекрытиями. Состав наружной стены: газоблок (240-300мм)+минплита (50мм)+облицовочный кирпич.
Вопросы:
- как решается узел пересечения наружной стены с монолитным перекрытием при необходимости скрыть торец плиты за облицовочным слоем (как крепить облицовочный слой из кирпича к торцу плиты перекрытия)?
- облицовочный слой из кирпича является самонесущим или его необходимо опирать на перекрытия каждого этажа?
- как избежать явлений, представленных на фото?
- как выполнить узел примыкания слоя из газоблока к плите перекрытия верхнего этажа?
ID:	143393  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143394  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.02.2015, 10:03
иваниваныч
СП 15.13330.2012
"9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.
9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д. опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;"
Стену на паропроницание просчитали? Рекомендую вообще отказаться от минплиты за счёт утолщения слоя газобетона - судя по её толщине, требуемое сопротивление теплопередаче стены не очень большое.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.02.2015, 10:12
maks-ufa
В Петербурге компания Юит (очень престижная и известная) применяла(ет) в своих проектах в качестве облицовки неразрезные фасады из кирпича. Почти все дома с такими фасадами имеют выколы, трещины, выпадения кирпичей. Лучше поэтажно разрезать
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.02.2015, 10:56
Кореш
Питер
Выпускаются кирпичи-плитки некоторыми заводами, размером 250х120х10 примерно. Можно на перекрытие их наклеить. С виду будет неразрезной фасад.
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:03
Drozdov
А как тогда строятся здания по описанной мной схеме? В нарушение СП (где облицовочный слой не опирается на плиту перекрытия)?
(фото с гугла)
ID:	143411  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143412  Нажмите на изображение для увеличения
Drozdov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:05
Drozdov
Здание напротив моего офиса. Облицовочный слой - 120мм, трехслойная кладка, высота 75м.
ID:	143414  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.02.2015, 11:28
PashaStr
Drozdov ЦНИИСК разработал для этого случая альбом решений ссылка.
PashaStr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:41
Drozdov
Благодарю, но в данном альбоме на всех узлах торец плиты перекрытия остается незакрытым облицовочным слоем!
Непрочитано 09.02.2015, 11:42
иваниваныч
Сообщение от Drozdov Посмотреть сообщение
СП вступает в силу с июля месяца с.г. У Вас есть время успеть сделать стадию П не по его требованиям и выпихнуть в экспертизу. Правда, потом есть большая вероятность повторной .
Обратите внимание на пост №4.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.02.2015 в 11:52.
Непрочитано 09.02.2015, 12:24
1 | #10
Maxboss
Вариант 1
К перекрытию каждого этажа с помощью анкеров крепите уголок(по расчету) на который потом будет опираться кирпич. Не забудьте про гибкие связи газобетона с облицовочной кладкой.
Вложение 143430
Вариант 2
Использовать навесную вентилируемую систему которая визуально будет выглядеть как кирпич, например "SCANROC"
подписи.нет
Maxboss вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.02.2015, 12:54
23region
у нас ГИП рассказывал, что он строил многоэтажный дом и облицовочный кирпич опирали на перекрытие, а торцы плит облицовывали на клее отпиленными частями облицовочного кирпича
23region вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.02.2015, 13:17
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Этажность 12-18, стены вот с такой разрезкой.
Тип файла: pdf Деталь стены.pdf (32.3 Кб, 990 просмотров)
Рин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.02.2015, 13:39
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск
Отправить сообщение для engineer_a с помощью ICQ
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
Вопрос: Прокладка Вилатерм отделяет вверху газобетонную часть стены. Я так понимаю, чтобы при прогибе плит перекрытия не давить на стенку? или здесь еще и теплоизоляционные вопросы?
Тогда еще вопрос - а что удерживает верх стены от смещения в горизонтальном направлении? Вилатерм-прокладка, очевидно, на сдвиг практически нежесткая. Стена держится за вышележащий участкок через облицовочный слой? Или с каким-то шагом идут вертикальные стальные профили в теле стены, соединяющие плиты перекрытия и связанные со стеной?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.02.2015, 13:43
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Верх стены точнее внутренний слой из ГС блоков крепится к перекрытию П-образными элементами на распорных анкерах (из гнутого тонкостенного швеллера) с шагом 2-3 м. в маленьких простенках не менее двух.
Непрочитано 09.02.2015, 14:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Уже давно в разных документах есть запрет на приклейку, установку на металлический уголок прикрепленный к каркасу. А народ все лепит.
Красить торец. При умелых руках, даже вблизи выглядит хорошо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.02.2015, 14:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
поищите на сайте уже была такая стена, у которой срезались жесткие вставки.
а вот и нашел у себя
Ставить удерживающие элементы (гнутый швеллер из 5 мм стали, уголки, шаг по расчету)
ID:	143455  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 09.02.2015, 15:04
иваниваныч
Поделитесь ссылкой на федеральные нормативы, пожалуйста. Запретов на приклейку плитки не встречал.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 15:10
Drozdov
СП 15.13330.2012 п.9.34
Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.
Непрочитано 09.02.2015, 15:20
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Ого!!! Не встречал подобного раньше. Но тут как и в любой аварии на стройке комплекс причин... Явными можно отметить отсутствие разгрузочного уголка в уровне перекрытий и армирования кладки сетками, дополнительно связывающей лицевой и внутренние слои стены.
Непрочитано 09.02.2015, 18:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Про наклеивание плитки в СП написано, а про уголок где?
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) niusya Прочее. Архитектура и строительство 20 23.01.2014 00:41
