Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как организовать водозабор из озера для противопожарного наружного водопровода?
Версия для печати
Непрочитано 23.10.2017, 17:42 #1
Александр Анатольевичъ
Александр Анатольевичъ вне форума Вставить имя
Заказчик хочет организовать наружное пожаротушение коттеджного поселка от гидрантов, но водозабор для этого водопровода делать из озера. Хозяйственно-питьевой водопровод будет отдельный. Никогда не сталкивался с такой задачей. Сам водопровод проблем не вызывает. Не понятно, что должно быть на конце трубы, которая уходит в озеро (непосредственно водозабор). Как лучше ставить насосы? Отапливаемый надземный павильон или что-то подземное, вроде КНС? Нужен ли гидроаккумулятор для таких насосов? Как организовать водоподготовку для наружного пожаротушения?
Непрочитано 24.10.2017, 05:54
сисадмин/инженер-механик
Имея привычку понырять, я такие решения живьем на дне видел. Обычно рама которая ложится на дно и на ней, на высоте с полметра-метр от дна труба. Снаружи цилиндр из сетки. У кого металл, у кого пластик на каркасе. Сами насосы обычно в павильончиках на берегу (впрочем, может под этой будкой и колодец) но ИМХО водичка из трубы может и вытечь и в самый неожиданный момент оно не запустится, поэтому погружные понадежнее будут...
Гидроаккумулятор зачем? Если ставить, то в виде водонапорной башни
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.10.2017, 08:59
Дмитррр
НЛО
Даже если опустить все юридические вопросы прав на водопользование и прочее, то всё равно нужен полноценный проект.
Морозы зимой бывают? А пожары? Значит нужны меры, чтобы в морозы всё работало.
Если берег, то нужно предусмотреть защиту от оползней, размывов и прочего.
А ещё соответствие Водному кодексу.
Куда как ставить насосы зависит от самих насосов. Как ни крути, но это полноценная насосная станция со всеми вытекающими расчётами и техническими решениями.
Подготовка воды, скорее всего, тоже лимитируется оборудованием. Как минимум, нужна защита от мусора и заиления.
И плюс сюда все пожарные требования по минимальнмоу расходу и прочее.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 11:50
Башню точно сооружать не дадут. Как только пожарники оденут колпак на гидрант, упадет давление и включится насос. Вопрос в том, насколько сильным будет удар в момент включения насоса? Расход 5л/с. Труба, скорее всего, 110 будет.
Проект нужен будет. Заказчик экспертизу хочет пройти.
Озеро искусственное, полностью на территории участка собственника/заказчика.
Это да, нужны нормативные документы, которые определяют эту водоподготовку. Предполагается проект и экспертиза.
Пока построено только 30 коттеджей. Под них и нужно пожаротушение разработать. 5л/с по СП 8.13130.2009
Александр Анатольевичъ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.10.2017, 12:24
| 1 #5
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
Озеро искусственное
Тогда это не озеро. Не надо путать термины. Назовёте где-нибудь пруд озером, так с вас и спрашивать будут, как для озера.
Непрочитано 25.10.2017, 09:06
KronSerg
Вода - моя работа
Если нужны именно гидранты и пожарная насосная станция с экспертизой, то нужно делать приёмный колодец с трубой в пруд DN200, над всем этим ставить насосную станцию с самовсасывающими насосами, имеющую сертификат пожарной насосной, с двумя всасывающими трубопроводами и двумя напорными.
С использованием погружных насосов в качестве насосной станции для пожаротушения могут возникнуть проблемы в экспертизе, или при сдаче в ГАСН.
Зачем водоподготовка для отдельного пожарного водопровода? На всасывающих патрубках насосов перфорированные наконечники проблему мусора решают.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.10.2017, 11:19
RicoSand
Самара
Нужны сетчатые фильтры с разными ячейками. Улитки в "пруде" наверняка водятся. А их панцири забивают всё, что только можно.
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.10.2017, 00:35
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, сетчатые фильтры не нужны, это же не питьевой водопровод.
А проблемы забивания системы пожарного, или даже поливочного водопровода улитками из озера не существует в принципе.
Непрочитано 26.10.2017, 13:01
А если к срезу трубы какой предмет присосет это будет нормально? Я все едино за сетку (ессно не тонкой очистки). Взять из арматуры сварить, чтоб если какой пакет присосался, то его просто порвало, а корягу не пропустило
Непрочитано 26.10.2017, 14:31
RicoSand
Самара
Offtop: Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
"Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!"
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами...
А если тушить из пруда, то тряпками, рыбками, илом и улитками
Непрочитано 26.10.2017, 17:05
ShaggyDoc
Если решаются вопросы с самой возможностью забора воды на пожаротушение, то техническое решение может быть самым простым и надежным - пожарный пирс.
Возможность использования пирсов предусмотрена и в СП 8 и в ФЗ-123. Пирс сделать гораздо проще, чем насосную, водозабор, водопровод, гидранты. В них, к тому же, обычно и воды не оказывается. А машина с пирса заберет воду хоть летом, хоть зимоц.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.10.2017, 17:21
TVN
Возьмите Типовой на хоз-питьевой водозабор и скопируйте.
TVN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.10.2017, 22:56
KronSerg
Вода - моя работа
Так придумано уже всё)))
Знаю в округе несколько домов, где полив организован путём забора воды из озера при помощи подобных клапанов.
Отлично работают, в резервуаре - накопителе немного мусора скапливается за лето, но не критично.
А вообще, идея устройства гидрантов с самостоятельным забором воды из озера для этих целей решение не обычное.
Чаще действительно делают пруды с организованными подъездами пожарных машин, иногда делают мокрые колодцы на удалении от пруда.
С насосной возни много: электричеством по первой категории запитай, автоматический пуск насосов обеспечь, обогрев зимой придумай, и т.д. и т.п.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Необходимо выполнить проект наружного внеплощадочного водопровода Архитектор_Лесков1979 Поиск исполнителей 0 11.04.2017 15:28
Скорость воды в объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Viarina Водоснабжение и водоотведение 3 15.10.2014 23:11
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
У кого есть разрез наружного противопожарного водопровода с отметками высоты труб и земли - поделитесь alldmc Водоснабжение и водоотведение 1 07.04.2013 16:03
Углы поворота пластик. наружного водопровода Инжир Инженерные сети 7 16.03.2012 20:43
