dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужна ли анкеровка плит в углах кирпичных стен?
Версия для печати
Непрочитано 01.11.2017, 16:00 #1
АФ87
АФ87 вне форума Вставить имя
Здравствуйте форумчане
Не раз уже поднимался вопрос по подобной теме. Вопрос наверно из разряда мелочных, но все таки хочется знать.
В серии 2-140-1 1 выпуск представлены решения по анкеровке, там все понятно. Ведь анкера играют роль создания жесткого диска перекрытия. Подскажите нужны ли анкера в углах перекрытия и вдоль плит как во вложенном мною файле, или это излишества ?
Коттедж 2 этажа, кирпич
Стены: 380+150 ( утеплитель) +120(лицевой кирпич)
Сейсмичность 6 баллов
Всем заранее спасибо!
Тип файла: pdf План перекрытия на отм, +3,000.pdf (30.1 Кб, 74 просмотров)
Непрочитано 01.11.2017, 16:29
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
Если у вас сейсмика то нужно. Но я при 6-ти баллах не делаю.
РастОК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.11.2017, 16:51
Yoriuss
конструктор ПГС
Одесса
а анкер поперек плиты разве будет работать?
Yoriuss вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 16:58
АФ87
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Ну он же в пустоту плиты монолитится. Или я вопрос не понял ваш?
АФ87 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.11.2017, 17:06
Yoriuss
конструктор ПГС
Одесса
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Круглопустотка работает вдоль а не поперек! Соответственно и анкер
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 05:19
АФ87
А не служат ли анкера дополнительной поддержкой стены, ведь это совместная работа стены и плит?
Во вложенном мною файле это перекрытие между первым и вторым этажом. А на отметке 0,000 и покрытия такая же схема анкеровки будет или что-то другое?
Инженерные консультации
Быстрый переход
Нужна помощь в определении необходимости усиления фунтамента и стен котельной Phfcochoerus Обследование зданий и сооружений 12 30.08.2016 16:40
Нужна техническая документация для многопустотных плит перекрытия по 10 нагрузке Zarutsky84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.03.2016 13:20
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Технологическая карта на возведение кирпичных стен Beretta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2008 15:23
