Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой гост регламентирует состав однолинейной схемы
Непрочитано 01.02.2018, 10:28 #1
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Добрый день! Заказчик доматывается, превращает схему однолинейную в разделе ЭМ в схему принципиальную по автоматизации.
Можете подсказать ГОСТ на который можно сослаться, что на однолинейной схеме должны быть отображены только силовые цепи (к примеру)?
Вопросы валяться следующего направления:
- Не указано заземление вторичных цепей питания блока питания и трансформатора
- должны быть все разъемные соединения и так далее
Engineering brain
Непрочитано 01.02.2018, 10:34
doctorraz
электрик
Волгоград
ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 10:52
DenveRus37
Senior Designer
Russia
А был еще вроде ГОСТ или СП 2016 года. Новый совершенно. И там было много примеров выполнения однолинейных схем?
Engineering brain
DenveRus37 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 11:07
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Ищешь проекты Тяжпромэлектропроект (времен СССР) и передираешь от туда нужные тебе схемы.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 11:18
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Мне бы обоснование того, что должно быть отображено. Чтобы грамотно отшить такие замечания.
Engineering brain
Непрочитано 01.02.2018, 12:31
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
В данном случаи заказчик прав, посмотрите рисунок А.1 ГОСТ 21.613-2014 - заземление показано, разъемные соединения показаны, а как без этого
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 14:43
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Дело в том, что замечание шло о заземлении БП на 220AC/24DC вольт и трансформатора 220/24В
Engineering brain
Непрочитано 01.02.2018, 16:16
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
В дополнение
Актуальность не отслеживаю.
Тип файла: pdf Правила выполнения схем ГОСТ_2.702-2011.pdf (401.7 Кб, 605 просмотров)
RIG1978 вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 23:25
Barmaley Bubusikin
Думаю, нужен отдельный лист со схемой заземления. Посмотрите И1.16-10 "Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)" и М788-1073 "Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению". P.S. И1.16-10 заменяет М788-1073.
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 07:15
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ну дак на рисунке А.1 ГОСТ 21.613-2014 заземление и показано.
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
Посмотрите И1.16-10 и М788-1073
А чем вас ГОСТ 21.613-2014 не устраивает
Валериан вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 20:59
Barmaley Bubusikin
Наверно, потому, что этот гост про силовое оборудование, а тс говорит про вторичку. Ну, или расскажите как на однолинейке вы показываете заземление вторичных цепей ТТ и ТН.
Непрочитано 11.02.2021, 22:36
Denis2789
Господа, а как вы относитесь к длинным портянкам однолинейных схем? Мне они вообще не нравятся, и я всегда делю эти схемы по листам, чтобы в любом цехе смогли распечатать на любом принтере.
И я не представляю, как эту портянку можно разбить по листам автокада так, чтобы корректно пользоваться подшивкой, и выводить на плоттер одним движением?
Denis2789 вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 05:48
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Нормально.
Разбивка на отдельные листы делается в пространстве Лист.
На концах линий цепей, которые переходят на другой (ие) лист (ы), указываются координаты на другом (их) листе (ах), где они продолжаются.
Открой любой иностранный проект и отечественный проект сделанный в специализированном программном обеспечении.
У иностранцев всего два габарита листа используются: А3 и А4х3(4 - 9), А1 и А2х3 (4, 5).
Даже если на таком листе нарисована одна линия.
У монтажников, эксплуатации другая проблема - ваши разукрашенные "новогодние ёлки" на распечатке не читаются.
zprizrak вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 07:18
Denis2789
Хорошо, ну, разбил на листы, а как потом эти "разбивки" на портянку вывести?
согласен с ними. Чертежи должны быть понятны в черно-белом варианте.
P.S. Просто давно перешел на EPlan, и привык уже постоянно делать чертежи на формате А3, разбивая схемы. По мне - так удобно - сразу вывел на печать весь документ не думая, что да как, и все как надо распечаталось. И монтажником удобнее.
Непрочитано 12.02.2021, 08:33
kifa
публикация всех настреонных листов разом делается в 2 клика
kifa вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 08:35
doctorraz
электрик
Волгоград
не существует такогоГОСТ'а, как и "однолинейных схем", есть однолинейное изображение схем электрических принципиальных КТП, распределительной, питающей сети.
Что и как должно быть расписано в ГОСТ 21.613-2014 СПДС (п 6.1.хх)
это можно оформить по 6.2, 6.3 этого ГОСТ'а (если требуется)
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
не настроенных то же в два))) https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.02.2021, 09:32
RIG1978
Лично я отрицательно.
Очень не удобно вникать в систему которая разбита на 100-ни листов, не видно общей картины всех связей и подключений... Особенно когда проектировщику платят не за качество схемы, а за количество листов и тогда у тебя в руках просто "гигантские" альбомы в которых на одном листе может быть указана одна лампочка или просто линия и т.п. и сиди листай, изучай ребус, что бы найти все связи и все точки под напряжением. А сколько ошибок сами же проектировщики при таком разбиении делают... Особенно часто ошибки встречаются при дублировании систем, постоянно путают наименования клеммников, секций, каналов и т.п.
Например обратите внимание на эксплуатацию. В местах где есть оперативный персонал, все схемы собраны в плакаты (в простыни) не от того, что заняться им не чем было, а от того, что так удобно (и правильно) для работы.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 11:05
Снова в деле
Году в 2010 нормальные схемы практически полностью исчезли. С тех пор пошли портянки на 100+ листов в которых черт ногу сломит.
Мне как заказчику проверить правильность стало просто невозможно. Вместо нормальных названий - кодировки, вместо читаемых схем А2-А1 сто листов
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Ошибки вылезают только при монтаже и ранее их никто найти не может. На пусконаладке тоже не весело, но там народ привычный.
Эксплуатация не принимает объекты без нормальной схемы, которую проектировщики сами не могут собрать.
Короче, очень плохо отношусь.
Непрочитано 12.02.2021, 11:36
Jоhnny
М.О.
Я один не понимаю что такое портянка? По мне это вся схема на одном листе, например А4х6, а если разбито на 100 листов это уже не портянка. Если грамонтно оформлено
то проблем нет. Так правда схемы по автоматизации выполняются. А однолинейки группового щита хоть на 10 разбивай всё там понятно будет (номер автомата, фаза сети, кабель, нагрузка, что там ещё мудрить-то). Другое дело схема электроснабжения, начиная от ТП и до групповых щитов (распредсеть). Тут обычно не портянки, а просто большие форматы, и это правильно я считаю.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 12:12
| 1 #20
Denis2789
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
упорядоченным движением заряженных частиц
М.О.
Именно это и имею в виду. Тут собеседников выше я тоже не понял, к чему они относятся отрицательно. Вроде, сказали к портянке, а потом про разбитые схемы стали писать.
Тоже не вижу никаких проблем с разбиением схем на листов. По мне так даже удобнее - распечатал листы на формате А4, и пошел в цэх собирать по странично - что такого? Весь цэх у нас именно так и работет, и им нравится. Не понравилось - обрезал поля и клей в большую портянку - потом складывай гармошкой и переворачивай, если так нравится.
Вся проблема в печатании документа. Отправил ты в ПДФ эту портянку, а как в ЦЭХЕ эту портянку должны печатать? Они вообще не должны над этим задумываться - отправлии на печать - и все. Если это портянка - то на выходе из принтера получат узкую полоску по середине листа. Тогда, им надо заморочиться, в ПДФ нажимать кнопки, выводить на печать только определенные области... Тогда смысл от портянки теряется также, как и не появлялся.
По мне так надо стараться выводить документ в стандартные форматы для печать - А4, А3, А2... на то он и стандарт. А глазами мы все равно не охватываем всю область длинной "портянки", даже на компьютере мы видим только часть ее на мониторе , потом просто двигаем мышью на другую область. Так в чем тогда разница в восприятии одной длинннннющей портянки и нескольких листов стандартных форматов, с необходимыми привязками?
Последний раз редактировалось Denis2789, 12.02.2021 в 12:20.
Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте bigden Железобетонные конструкции 20 11.06.2022 18:52
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? Ратмир Конструкции зданий и сооружений 100 22.05.2018 18:19
Каменная (многослойная с утеплителем) противопожарная стена 1 типа- какой состав и толщина слоёв? МаксКад Пожарная безопасность 15 12.08.2016 12:09
Как проектировать маленькие объекты? Какой состав ПД? olegrussia Организация проектирования и оформление документации 11 14.06.2016 23:47
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 154 05.10.2013 12:52
