dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Фланец 09Г2С (К48) и труба из 10Г2ФБЮ (К60) - можно ли их приварить друг к другу? Не будет ли проблем со свариваемостью?
Версия для печати
Непрочитано 08.02.2017, 18:57 #1
tgv-nn
tgv-nn вне форума Вставить имя
Всем добрый день.
Есть трубопровод давлением до 7,5 МПа DN 500.
На него требуется установить фланцевый запорный кран.
Кран и ответные фланцы крана выполняются из стали 09Г2С, класса прочности К48.
Примыкающие участки трубопровода к крану - из стали 10Г2ФБ или 10Г2ФБЮ класса прочности К60.
Можно ли их напрямую приварить друг к другу?
Непрочитано 08.02.2017, 21:35
1 | #2
singelschucher
Со сваркой всегда проблемы. Изолентой мотайте. Перлитная чернуха с перлитной чернухой сваривается, даже нормативку на процесс нашёл. Электроды класса Э50А и привет, Э60 написано, что для термоупрочнённых. Нормативку на основной металл смотрите чего там.
Только у вас там техпроцесс должен быть аттестован обязательно, свыше 0,07 мегапаскаля (МПа) уже ОПО и действуют правила безопасности по Приказу №116.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 08.02.2017 в 21:44.
singelschucher вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 09:17
tgv-nn
А можете ссылку на нормативку на процесс выложить?
tgv-nn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.02.2017, 19:10
singelschucher
Так моя нормативка для вашего объекта может и не подходить. Чертёж и техусловия надо смотреть. Это газопровод или чего другое?
___________
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? Pavel_MO Металлические конструкции 41 17.12.2011 17:45
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet AutoCAD 2 01.03.2011 15:00
План в автокаде. Проверьте, пожалуйста! Сомнения на счет размеров. Они накладываются друг на друга. И как вообще план будет выглдеть на листе? Lilya AutoCAD 6 05.12.2010 21:17
Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге? СМС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.05.2010 15:31
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
