dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужно ли вносить в название листа (КМ, КЖ) перечень разрезов и сечений?
Версия для печати
Непрочитано 20.04.2017, 10:09 #1
Zolotenkova
Zolotenkova вне форума Вставить имя
Встал вопрос в оформлении чертежей. В каком документе железно написано что в названии листа должен быть указа перечень разрезов либо сечений? Все разрезы, которые присутствуют на листе относятся только к этому листу. Просмотрели весь ГОСТ 21.1101-2009, кроме этого, ничего не нашли.
5.5 Изображения (разрезы, сечения, виды, выносные элементы)
5.5.1 В строительных чертежах применяют, как правило, следующие названия видов и разрезов:
- «фасад» - для главного вида здания или сооружения, а также видов справа, слева и сзади;
- «план» - для горизонтальных разрезов здания или сооружения, а также вида сверху;
- «разрез» - для вертикальных разрезов здания или сооружения.
5.5.2 Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах основного комплекта рабочих чертежей. Сечения обозначают аналогичным образом.
Допускается самостоятельная нумерация для разрезов и сечений отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы и сечения, расположенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей.
Допускается обозначать разрезы прописными буквами русского алфавита, а сечения - прописными или строчными буквами русского алфавита.
Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения (разомкнутой линией по ГОСТ 2.303). При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха (см. рисунок 9).
Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, снизу вверх и справа налево.
5.5.3 Если отдельные части вида (фасада), плана, разреза требуют более детального изображения, то дополнительно выполняют местные виды и выносные элементы - узлы и фрагменты.
Если кто-то знает где такое написано, поделитесь.
Непрочитано 20.04.2017, 13:59
1 | #2
Elena.sh
Нормоконтролер
Сообщение от Zolotenkova Посмотреть сообщение
- на территории РФ с 01.01.2014 действует ГОСТ Р 21.1101-2013.
читаем в обязательном приложении Ж:- в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в соответствии с их наименованием на чертеже. Если на листе помещено одно изображение, допускается его наименование приводить только в графе 4.
Elena.sh вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.04.2017, 14:08
MiSchu
если замаркировано все на этом листе, то в наименовании листа перечислять их не нужно.
MiSchu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 14:10
Zolotenkova
Спасибо! Теперь буду знать.
Zolotenkova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.05.2017, 08:59
banzai1983
Прикольно: получено два диаметрально противоположных ответа на вопрос и ТС всё поняла.
banzai1983 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.05.2017, 23:39
Tyhig
Правила, конечно, есть правила. Но ещё ведь существует и здравый смысл.
В последнее время склоняюсь к тому, что читабельней бывает это требование нарушать.
Например, имхо, читабельнее "Фундаменты Фм2, Схема расположения, Опалубка, Армирование"
вместо
"Схема расположения фундамента Фм2, Опалубка, Схема армирования, разрез 1-1...5-5".
Но ни к чему не призываю.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 688 16.08.2017 14:31
Создание разрезов 3D детали в пространстве листа Arrenius AutoCAD 7 12.07.2014 23:41
Как убать название листа в конце плотфайла ? PL AutoCAD 4 05.06.2013 23:51
Не выписываеться название листа DWG2004 AutoCAD 1 16.06.2012 19:07
Поправьте резюме КМ и КЖ Tyhig Разное 45 05.03.2012 17:09
