10.05.2017, 20:26 | #1 | |
Разбивка на оси, наружные стены Не много ли осей в здании, если учитывать, что это курсовая?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Расстановка колонн в осях И-К скорее всего некорректна. |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Во-первых, у Вас ошибка в наименовании осей. Буквы Х, Ц, Ч по ГОСТ не допускаются.
Во-вторых, оси проставляют по несущим элементам. Что привязано к осям 2,3, В, Е, М, П, У, Х? Если это фахверки, то Tamerlan_MZO, правильно говорит, можно без номеров или, если совсем уж по гост делать, то с обозначением в виде дроби. Например, фахверк между осей 1 и 2, будет именоваться 1/1. Или можно так оставить как есть, тоже допускается включать их в общую нумерацию. В-третьих, а чего такие странные привязки? Обычно стараемся все-таки к краю конструкции или к середине. Привязывали по оголовкам колонн? Тогда ось 5 вне системы В-четвертых, у вас по вертикальной стороне количество осей явно больше. Следовательно там должны быть цифровые с соответствующим поворотам чертежа на 90 градусов (желательно)
Вам шашечки или ехать? Последний раз редактировалось ale1776, 11.05.2017 в 10:10. |
Погуглите ГОСТ Р 21.1101-2013 раздел 5.3
П 5.3.2 "Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с большим количеством осей." больше всего у Вас осей по расположенной сейчас вертикально стороне. НО! Если вы просто сейчас сделаете цифровые оси снизу вверх, буквенные -слева на право - а преподаватель у Вас наверняка старой закалки - взорвете ему мозг. Так обычно не принято делать ибо по тому же ГОСТ: 5.3.3 Последовательность обозначений координационных осей принимают по плану, как показано на рисунке 1а: цифровые оси - слева направо, буквенные оси - снизу вверх. Разумный выход из этой ситуации просто повернуть план таким образом чтобы длинная сторона находилась вдоль горизонтальной стороны листа. если начнут уверять в чем-нибудь типа: "Здание должно смотреть главным входом вверх/вниз листа", "здание должно быть повернуто как на генплане" и т.п. - не верьте В остальном верно мыслите. Помните- оси не главное, важнее содержание чертежа
Вам шашечки или ехать? |
Или верьте ? А может не просто так старые нормы этого требовали ?
Может и не зря требовали, а может и не зря исключили)))) Ситуации разные бывают, но в любом случае проект должен восприниматься четко и однозначно. Например, следовать четко генплану если дом сориентирован с отклонением от северо-востока на 3.378 град - не самое рациональное решение с т.з. организации процесса проектирования. А если проект повторного применения - у него посадка раз от разу меняется, что же перекомпановывать все чертежи при привязке. В большинстве случаев хватает схемы расположения здания (зданий) с указанием севера в уголке листа чтобы четко сориентировать. Да, и 21 век на дворе - не по звездам разбивочные оси на землю выносят
А вот это уже местами... Где как, но, по больше части, на стройке наблюдаю начало 20 века. Я ещё не встречал в проектной фирме или на стройке человека (ну помимо геодезистов), который бы объяснил мне что такое пункт или репер. Они их просто не видели. Ни разу. А геодезисты это деньги. Для жилого здания их, конечно, приглашают. Ну если высота больше 3 этажей. А мелкие пристройки, сараи, гаражи, небольшие подземные сооружения...
Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны? | DDlis | Расчетные программы | 1 | 04.04.2016 14:15 |
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.08.2015 16:13 |
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? | Алла Юр | Разное | 2 | 17.07.2012 17:59 |
Наружные противопожарные стены | maks200280 | Архитектура | 16 | 23.03.2011 14:14 |
Как определить опорную реакцию стены, если в нее защемлeна консоль? | archis | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 01.09.2010 17:40 |
