22.05.2018, 15:42 | #1 | |
Обязательно ли от верха нижележащего окна до низа вышележащего должно быть выдержано 1,2м?
Новомосковск (Тула)
Никак, скорее всего. Но этот пункт для противопожарных перекрытий 1го типа. Плохо знаком с жильем, но не думаю, что в указанных проектах это необходимо.
У вас как-то не ясно темы бьются. В первой вы пытаетесь найти обоснование необходимости, в этой ищите как это обойти. Уж спросили-бы конкретно что нужно, может и ответы появились-бы |
Так а как в жилом то доме ? И чем это поможет обойти это прямое требование ?
Вообще за такое решение надо руки отрезать ГАПу. Ну, если дом не в южных районах...
Новомосковск (Тула)
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
А противопожарные окошки сколько помню не открываются
----- добавлено через ~2 мин. ----- А в. Инструкции по содержанию жилья написано, что должна быть возможность. Мыть окна |
43
Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки (далее - оконные блоки или изделия) из древесины, пластмасс и металлических сплавов для зданий и сооружений различного назначения. 5.1.6. Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400 х 800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство. |
Каким должно быть соотношение щебня и песка в песчано-гравийной подушке под фундамент? | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 11 | 18.09.2017 14:03 |
Каким должно быть расстояние от проемов до котла в котельной? | Mr.RG | Отопление | 4 | 02.06.2017 21:46 |
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 16.05.2017 10:35 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Какое должно быть превышение дефлектора мусоропровода над парапетом? | Jedavi | Архитектура | 1 | 19.04.2013 17:32 |
