09.12.2011, 12:24 | #1 | |
Таблицы AutoCAD (разбиение + повторение заголоков)
У меня все свойства совпадают с вашими, за исключением того что направление разбивки вниз, а не вправо и высота разбивки фиксирована, но это никакой роли не играет, думаю проблема в том, что у меня заголовок состоит из совмещенных ячеек, как по строка так и по столбцам
Посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11031. Фича старая, и, похоже, исправлять ее Autodesk не торопится.
Замени стиль строк по ссылке видео как это делается
http://narod.ru/disk/33810672001/Project029.avi.html |
Еще раз видео с твоим файлом
http://narod.ru/disk/33816622001/Project030.avi.html |
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
не понятно что значит стиль строк? |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Тыкаешь в номер строки - выделяется вся строка. Меняешь тип данных на Заголовок. Всё.
Поправка: Стиль строк надо менять не там, где на рисунке указано, а в Свойствах! Последний раз редактировалось Gmk17, 01.07.2016 в 12:23. |
Ростов-на -Дону
чет все равно не выходит дублировать заголовок. посмотрите в файле пжлст. в св-ах ставлю повторять верх |
Ростов-на -Дону
гм. осознал. но все равно не работает (=
спасибо понял принцип работы. но не совсем понимаю как это применяют в жизни. если у меня разбивка таблицы происходит, то на второй мне надо писать не теблица 1 а продолжение таблицы. при таком повторении верхних меток это не возможно. (см рисунок) приложил второй рисунок то как выглядит в автокаде это. |
Поменять надо :
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
В свойствах таблицы в группе - разрыв таблиц - задание высоты в ручную - да.
Вставляете строки, второму столбцу задаете высоту - тянете синий треугольник внизу таблицы - он должен "смотреть" вверх, тогда высота второго столбца останется фиксированой. Потом синей ручкой уменьшаете высоту первого столбца |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Создать из таблицы Excel (x,y,z,№) точки в AutoCAD | Leonid.77 | AutoCAD | 2 | 29.10.2011 01:44 |
Таблицы из Word в AutoCAD | kminas | Программирование | 16 | 16.03.2006 22:53 |
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 | X-DeViL | Программирование | 18 | 07.12.2004 16:42 |
