Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Посоветуйте программу для расчета фундаментов
Непрочитано 12.05.2009, 10:37
Artiznov
г. Новоалтайск
Доброго всем времени суток ! Возникла необходимость в покупке программы для расчета фундаментов. Остановились на ФОКе или Грунт в Ing2009. ФОК мне нравиться больше тем, что там чертежи выдаются в Автокад. Можно задать сразу группу фундаментов. В Ing2009 ни как не сделают расчет столбчатого фундамента под стальную колонну, плохое графическое сопровождение программы, "неудобное" задание исходных данных. Поделитесь пожалуйста опытом: какую вы программу используете? Может посоветуете другой расчетный комплекс? Спасибо за внимание.
Непрочитано 13.02.2015, 07:49
wvovanw
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
Интересно в настоящее время что посоветуете?
все как и было ранее
Расчет в Лире каркаса по РСН, экспорт нагрузок в ФОК, расчет.
Мономах считает столбчатые, ростверки не хочет)))
----- добавлено через 54 сек. -----
кстати кто что-нибудь скажет по проге Фундамент, особенно про расчеты несущей способности свай и шпунта?
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 08:29
igr
Конструктор
http://giproproject.narod.ru/index/0-6
igr вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 04:54
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Ничего не изменилось, ФОК рулит. Сколько он мне времени экономит, и не передать
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 20:41
GIP
РФ
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
у нас давно считают в gipro, много раз проходили экспертизу - всегда без проблем
я очень доволен, все удобно, а последние версии выдают и чертежи в автокад......
GIP вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:40
arcturus
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в какой программе можно полноценно анализировать свайные основания? Сейчас работаем в SCAD, но как вы понимаете, там хорошо реализованы только расчёты плитных фундаментов в связке SCAD- КРОСС. Со сваями же всё крайне сложно. Такие глобальные программы как SOFISTIC наверно не подойдут в связи с дороговизной.
А в остальном требования самые обычные:
1. Неравномерность осадок
2. Оценка взаимного влияния осадок
3.Достоверные нагрузки на сваи с учётом перераспределений усилий.
4.Ну и чтоб всё это работало в трёхмерной грунтовой модели.
arcturus вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:50
РастОК
Конструктор-Проектировщик
ЛИРА
РастОК вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:55
#27
IVS
Project Studio
IVS вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 14:58
#28
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Offtop: ахахаха =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:09
#29
arcturus
swell{d},
А что?
Грунты объёмниками как бы не круто формирвать в SCAD)) А так-то в КРОССе коэффициенты постели и тд итп...всё вроде путём.
Сваи только не воткнуть
Нет я понимаю что совокупностью разлиных функций которые представлены в SCAD можно реализовать пратически любую задумку. Но в итоге все упирается в трудоёмкость. Можно ведь вычислить и упругую связь для всех 300 свай например =D
arcturus вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:39
1 | #30
swell{d}
Düsseldorf
arcturus, в той же Лире-САПР итерации делаются значительно проще и удобнее.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:08
#31
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: ахахаха =)
Offtop: Можете поделиться алгоритмом, каким образом вы моделируете свайные кусты и поля в СКАДе? Киньтесь ссылочкой, если не затруднит...
Я это делаю с помощью КЭ51, алгоритм такой:
для полей
1. приблизительно прикидываю нагрузку на сваю;
1.1. вычисляю осадку в сателлите "ЗАПРОС" для одиночной сваи;
2. по 7.4.7 СП50 вычисляю коэффициент увеличения осадки для группы свай;
3. согласно примечаниям к 7.1.11 СП50 увеличиваю жесткость крайних свай на 20%;
4. моделирую схему, назначаю жесткости КЭ51, выполняю расчет, анализирую нагрузки на сваи, определяю мин. и макс. нагрузки;
5. вычисляю осадку одиночной сваи в сателлите "ЗАПРОС" для мин. и макс. нагрузки, если разброс между мин. и макс. небольшой и угадал в п.1, расчет окончен, если нет, то возвращаемся к п. 1.1, либо меняю расположение свай.
для кустов
- все тоже самое, только нагрузки на сваи беру с ФОКа, кусты он считает без проблем.
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:12
1 | #32
swell{d}
Düsseldorf
G-E-K, я скадом уже года 3 не пользуюсь. Но в лире всё примерно тоже самое.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:28
#33
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: А жесткость крайних свай не увеличиваете?
Я немного по другому делаю, нужно будет как то на досуге сравнить варианты...
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:33
#34
non-live
КЖ
РФ
Offtop: Нелинейные опоры никто не использует (итерационный расчет, по достижении max нагрузки свая "перестаёт" работать, усилия уходят на соседние сваи)?
По теме: Ing+ замечательная программа.
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:44
#35
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Односторонние связи? Выключение сваи, предполагает необратимые деформации, иными словами если свая будет выключаться, то зачем она нужна?
Последний раз редактировалось G-E-K, 05.08.2015 в 17:13.
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:55
1 | #36
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
нет. не вижу необходимости в такой точности расчёта
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 18:07
#37
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
К слову меня тоже интересует вопрос увеличения жесткости крайних свай на 20%. Я так понимаю это значения в общем-то взято с потолка? Насколько можно сэкономить на центральных сваях за счет такого перераспределения жесткостей и соответственно усилий? Интересно было бы посмотреть насколько перераспределяются усилия.
skam вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 18:29
#38
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Offtop: а для забивных свай, на сколько увеличивается объёмный вес грунта после забивки? =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 18:31
1 | #39
DEM
YngIngKllr
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Project Studio
Вы чего то не то сказали....
Это не приличный стеб в приличном обществе....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 19:05
#40
non-live
КЖ
РФ
Offtop: Не "выключение" из работы, а работа на пределе. Тем самым включается в работу фундаментная плита. Можно сэкономить сваи, сделать равномерное поле. Но это не в этой ветке. Заканчиваю оффтопить.
non-live вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 11.03.2012 16:37
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Посоветуйте программу для замены Corel Draw dextron3 Разное 39 28.07.2008 00:33
Подскажите программу для расчета водоснабжения? ASЪ Прочее. Программное обеспечение 6 29.01.2008 10:44
