Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Непрочитано 21.09.2003, 22:41 3 |
Perezz!!
Думаю, давно назрела необходимость этой темы. Когда-то мы уже пытались сделать что-то подобное, но, имхо, не оформили должным образом. 8)
Предлагаю выделять сами советы так, как сделал это я и синим цветом.
Пишу только то, что сейчас сразу пришло на ум. :wink:
Наибольшую скорость работы с компьютером вообще можно достичь, используя одновременно клавиатуру и указывающее устройство (мышь, трекбол, и т. п.), ну и, особенно, если Вы овладеете работой с клавиатурой "вслепую". Пара советов в дополнение к этому:
@ в Автокаде работают стандартные клавиатурные сокращения Windows. Например Ctrl+С - копировать в буфер, Ctrl+X - вырезать в буфер, Ctrl+V - вставить из буфера, Ctrl+Z - отменить последнюю(ие) команду(ы), Ctrl+Tab - циклическое переключение между открытыми окнами (файлами).
@ у всех команд в Каде есть "свои" клавиатурные сокращения (aliases), набрав которые и нажав Enter или Space можно вызвать соответствующую комманду. Например, с - circle, l - line, co - copy, h - штриховка и т. д. и т. п.
Хэлп содержит несколько разделов на эту тему. Список всех комманд не нужно собирать и выписывать в блокнотик :wink: - можно его посмотреть/распечатать открыв файл Acad.pgp. Сделать это можно так: Tools -> Customize -> Edit Custom files -> Program Parameters (acad.pgp). Изменять умолчания можно, но я не советую. 8)
@ При выделении объектов включаются так называемые ручки (grips). Выбираем одну из них (или несколько, предварительно наступив на shift) - она закрашивается красным цветом. Смотрим в командную строку - появилась текущая команда stretch. Теперь, при нажатии Enter или Space, будут в цикле перебираться основные команды Када: Stretch -> Move -> Rotate -> Scale -> Mirror -> Stretch. Причём есть возможность вводить и все дополнительные опции к этим коммандам, используя подсказки коммандного меню! Например: для того чтобы скопировать объект несколько раз (multiple), относительно заданной точки (Base point) делаем так: выделяем объект -> выбираем любую ручку (Grip) -> Space -> С -> B -> выделяем базу (Base Point) -> указываем куда копировать. Если посмотреть, то клавиши Space, C и B находятся рядом, таким образом, после мизерной практики, можно пользоваться ими неглядя!
Ну, и пока последняя пара-тройка советов от меня:
@ Для указания точек объектной привязки (Object snap) не обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием. Во время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки.
@ В ходе указания точек объектной привязки и при использовании трекинга (Object snap tracking), можно циклически перебирать все близлежащие к курсору на экране точки привязки, нажимая клавишу Tab.
Совет работает даже при отключённом режиме Tracking'a, который временно включается!
@ Перенести или скопировать объект, без точной объектной привязки, можно не вызывая команды копирования или копирования_в_буфер! Для этого нужно выделить объект, и потащить его так, как это делается с файлами в проводнике. При нажатой клавише ctrl, объект будет скопирован.
PS: Предлагаю не повторяться, а только дополнять и уточнять уже существующие советы.
Желаю всем приятной и продуктивной работы!
Тема не предназначена для вопросов! Только советы!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2017 в 21:54.
Непрочитано 30.05.2014, 16:24
4 | #361
Не уверен, что пригодится, но тем не менее:
http://www.youtube.com/watch?v=jnp7pmdNxB0
Непрочитано 03.06.2014, 21:01
7 | #362
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Не видел, чтобы в теме фигурировало...
AutoCAD 2014. После выделения ручки повёрнутого или параллельного размера, которые на размерной линии:
-нажимаем ctrl, идёт размерная цепь
-ещё раз ctrl, проставляется базовый размер
-ещё раз ctrl, происходит поворот стрелки.
И размерная цепь, и базовый размер будут того же стиля, что и наш размер с ручками, вне зависимости от того какой размерный стиль текущий.
Удобно также тем, что при проведении подобных операций с параллельным размером, размерная цепочка образуется из повёрнутых размеров с соответствующим углом поворота, и таким образом размерная линия не будет поворачиваться из-за точек, от которых выносится размер.
Ilez вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 08:19
#363
Bull
Ilez, работает и в 2013. Только как-то выделить бы, что ручку именно на РАЗМЕРНОЙ линии (около стрелок) надо нажимать. Или в скобках добавить - (не на выносной).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 15:15
#364
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Кстати, о циклическом выборе...
так же не припомню подобных тем.
на примере акад 2012
штриховки и циклический выбор
можно выбрать любую вершину и удалить ее (тнули на вершину, нажали ctrl - должен загореться "-" - и ткнуть еще раз)
можно преобразовать прямой сегмент штиховки в дуговой и обратно (аналогично ткнуть на середину прямого участки или серидину кривой, нажалть ctrl уже два раза - на первый загорится "+", на второй "-" - и ткнуть мышкой)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 16:01
1 | #365
Neznayka
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
а можно перекрестье подвести к выделенному тексту размера и подсказка выплывает с вариантами действий над размерным текстом.
А можно два раза кликнуть по размеру(тексту) и записать свои данные . Ранее свои данные можно было записать только через свойства (CRTL+1)
Neznayka вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 13:25
2 | #366
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Обнаружил вот такую хорошую фишку. Acad 2013.
Открытый Acad, но закрыты все файлы.
Нажать на Значок Acad в верхнем левом углу.
Появится пункт - Преобразование файлов DWG. Преобразовывает файлы из одной версии в другую (например из 2013 в 2010).
При открытых файлах данный пункт отсутствует.
Лично я не знал про такую полезную фишку. Всегда пересохранял вручную.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013
Astartes вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 14:08
#367
Команда _.dwgconvert (ACAD2015). Не путать с DWGConvert от А.Ривилиса!
Непрочитано 19.09.2014, 14:20
#368
Bull
2013 тоже есть. Тоже не путать...
Bull вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 11:27
#369
gomer
строю, ломаю
Украина
я А.Ривилису давно уже предлагал переименовать свою программу...
gomer вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 12:07
#370
Для версий с 2013 команда звучит по-другому, насколько я помню.
Непрочитано 22.09.2014, 06:14
#371
Sart
В доунлоаде данного сайта видел несколько программ которые делают стрелку (не линию, а именно стрелку). Напишу как очень просто без всяких программ самому сделать стрелку. Такого способа пока что нигде не встречал.
@Набираем команду "ВЫНОСКА" и начинаем ее рисовать, НО, после установки второй точки выноски далее не продолжаем рисовать полку, а нажимаем пробел. Появляется окно "опции" (при включенном динамическом вводе), нажимаем "ENTER" и в выпадающем окошке выбираем команду "НИЧЕГО". Все, стрелка готова, теперь также как в обычной выноске можем выбрать форму и размер стрелки.
Sart вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 09:26
#372
Bull
Не, это команды Ривилиса отличаются (добавкой окончаний после dwgconvert)
Последний раз редактировалось Bull, 22.09.2014 в 11:08.
Bull вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 12:57 к #362и #364 Циклический перебор
2 | #373
Linkshunter
проектирование а/дорог
автокад 2014 Циклический перебор +...пробел - энтер. (в параметрах - Разрешить режим Ctrl + циклический перебор системная переменная GRIPMULTIFUNCTIONAL)
1)Выделяем полилинию, берем ручку вершины, жмем Ctrl один раз- циклический перебор добавить вершину/ Ctrl два раза - удалить вершину.
2)Берем ручку середины прямого сегмента, жмем Ctrl один раз - циклический перебор добавить вершину/ Ctrl два раза - преобразовать линейный сегмент в дуговой.
3)Берем ручку середины дугового сегмента, жмем Ctrl один раз - циклический перебор добавить вершину/ Ctrl два раза - преобразовать дуговой сегмент в линейный.
4)Выделяем один или несколько объектов, берем любую ручку, жмем ПРОБЕЛ или ЭНТЕР (дублируются функции из меню ПКМ) :
1 раз - ** ПЕРЕНЕСТИ **
2 раза - ** ПОВОРОТ **
3 раза - ** МАСШТАБ **
4 раза - ** ЗЕРКАЛО **
Далее комбинации с зажатой кн. Ctrl во время команды:
1 раз+Ctrl - ** ПЕРЕНЕСТИ КОПИЮ**
2 раза+Ctrl - ** ПОВОРОТ КОПИИ **
3 раза+Ctrl - ** МАСШТАБ КОПИИ**
4 раза+Ctrl - ** ЗЕРКАЛО КОПИИ**
P.S. После пары месяцев активного использования доходит до автоматизма.
Последний раз редактировалось Linkshunter, 03.12.2014 в 16:56.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 08:37
4 | #374
VVA
Инженер LISP
Из этой темы
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
А у маскировки есть свои "прибамбасы": например, при включенном контуре он печатается, хотя и не надо бы
Хочу поделиться своим решением, чтобу контуры маскировки и растров, если они включены, при печати практически не были видны.
1. Располагаем маскировку и растр на своих слоях (в примере !_MIP-Маскировка и !_MIP-Планшет) с типом линии "послою"
2. Слою назначаем специально созданный тип линии из редких точек
*ImageDot,пунктирная для растров и маскировок
A, 0, -200
3. При включенном контуре у растров и маскировок только в узлах будут точки, которые практически не заметны при печати (см. рисунок)
4. Чтобы удобнее было работать с растрами и маскировками (подрезать, изменять границы) достаточно соотвествующему слою установить тип линии "Continuous", а потом обратно вернуть ImageDot
PS. Шаг точек подобран для наших размеров растров (съемка М1:1000). Для своих размеров можно подобрать шаг точек в описании типа линий (число -200)
Последний раз редактировалось VVA, 09.01.2015 в 08:44.
VVA вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 16:03
| 1 #375
DonJad
Murmansk
Из этой темы
Смысл? - задаешь цвет 255.255.255 - и всё, не печатаются контуры ни растров ни маскировки. Главное не обычный 255 - белый - его автокад печает.
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 18:04
#376
Касаемо контуров маскировок еще вариант - поставить WIPEOUTFRAME в соответствующее значение (не помню в какой версии появилась эта переменная; если ее нет - команда _.frame).
Непрочитано 07.04.2015, 07:58
#377
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Метод научного тыка рулит.
Опытным путем установлено, что для однострочных текстов можно задавать форматирование "подчеркнутый"
@ В окне свойств в поле "содержимое" перед текстом прописать %%U и текст будет подчеркнутым или %%O - получится надчеркнутый. С другими опыт не удался (игрался на .shx).
кроме того можно делать это с клавиатуры ctrl+U ctrl+O
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 07.04.2015 в 08:12.
Непрочитано 07.04.2015, 08:04
1 | #378
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
А справку посмотреть лень было?
PS Более того, %%U и %%O (подчёркивание и надчёркивание) могут использоваться одновременно.
Непрочитано 07.04.2015, 08:48
#379
13Rossoneri
Украина
Более того, и в справку лезть не надо, на клавиатурах сами кнопки подписаны (стандартных "белых-офисных). Кнопки All, Save, Find, Undo, Cut, Copy, Paste, Print и так далее...
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 13:02
3 | #380
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Немного мудрено, но может кому то пригодится в работе.
Т.к. каждому цвету в автокаде присвоен уникальный номер (1-255),
выбирая в быстром выборе свойство цвет и операторы "больше" или "меньше", можно создавать наборы из объектов различных цветов, лежащих выше или ниже по цветовой шкале.
Название: Больше зелёного.jpg
ID:	157689  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Меньше зелёного.jpg
Каждая система стремится к равновесию.
Агент СмиТ вне форума
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) Vova AutoCAD 185 25.12.2017 20:23
советы новичку vonmar AutoCAD 92 29.01.2012 23:04
LISP (советы профи) dextron3 LISP 7 04.09.2007 11:44
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. toXic1 Прочее. Программное обеспечение 4 07.12.2005 12:37
