Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Помогите собрать компьютер для проектирования в autoCAD 2012+
Непрочитано 04.09.2016, 16:20
diggdigg
Добрый день!
Меняю старый компьютер на котором работал 2005-2008 autoCAD
На что-то более современное для autoCAD 2012+
Какие параметры важные? хочу на 5 лет точно вперёд.
CPU ? i3? i5? i7?
На сколько важна видео карта?
У меня нет 3d проектирования и дизайна, только 2D чертежи.
Посоветуйте, порекомендуйте, что не забыть.
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.12.2016, 16:41
#41
Сергей812
а что дает этот дорогой SSD? чего в нем такого, что нет в обычном жестком диске?
Скорость доступа и записи - на порядок выше, чем у HDD.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 17:44
#42
Ljo
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
В двух смысла нет. В профессиональной особенно. Есть тесты в интернете, которые показывают, что прироста производительности при проф. карте нету.
Как раз тесты показывают, что смысл в проф.карте для КАДов есть и большой, но... кроме продуктов Autodesk, таких как AutoCAD и Inventor. И этому есть вполне рациональное объяснение.
Ljo вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 18:39
#43
Profan
Это чтобы файл подкачки работал быстрее оперативной памяти?
Profan вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 19:40
#44
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Я бы кроме твердотельника еще обычный жесткий взял на террабайт, он не так много стоит, ну хотя если объемных файлов нет то можно и так оставить.
обычный 500 гиг заберу со старого компа сразу со всей информацией
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
1. Мать на Z чипсете предполагает процессор с индексом К, т.е. под разгон.
разгонять не собираюсь, но мало что есть в наличии из недорого
я правильно поняла, что уже собирать надо на 1151, а не 1150?
из этих можно что-то выбрать?
MSI H110 PC MATE
ASUS H110-PLUS
ASRock B150A-X1
----- добавлено через ~16 мин. -----
память самая дешевая Crucial 2x8GB DDR4 PC4-19200 [CT2K8G4DFS824A] с Kingston HyperX FURY 2x8GB DDR4 PC4-19200 [HX424C15FB2K2/16] разница 15$
8гб все-таки в 2 раза дешевле а потом удвоить получиться или только сразу набор брать?
----- добавлено через ~18 мин. -----
а кулера на 1155 и 1151 одинаковые? у меня есть очень хороший, комп вообще не греется
----- добавлено через ~26 мин. -----
по деньгам почти тоже самое получилось
Материнская плата ASUS H110-PLUS
процессор Intel Core i5-6400
Оперативная память Kingston HyperX FURY 2x4GB DDR4 PC4-19200 (HX424C15FBK2/8)
ASUS GeForce GT 730 2GB DDR3 (GT730-2GD3)
SSD Kingston SSDNow UV400 120GB [SUV400S37/120G]
какой разумного минимума мощности можно брать блок питания?
Последний раз редактировалось viqa, 14.12.2016 в 20:15.
viqa вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 21:55
#45
ronn
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
абсолютно
MSI H110 PC MATE
ASUS H110-PLUS
ASRock B150A-X1
я бы брал Асрок, хотя бы потому, что у нее 4 слота оперативной памяти, у остальных конкурентов только по два. Единственный минус, на мой взгляд - из видеовыходов только DVI-D, т.е. если ваш монитор имеет только D-SUB вход, вы не сможете его подключить к встроенной видеокарте, никак, даже через переходник. Так же максимальное разрешение у него 1900х1200. Но это в равной степени может касаться всех плат.
самую душевую и берите. Пусть будет Крушал - его недостаток, то что это чипы Микрон, т.е. разгон у них, скорее всего, будет никакой. Но вам этого, думаю, не надо.
Брать лучше одну по 8, чем две по 4 (если с финансами напряг), если будет дискретная видеокарта, то это не критично. Потом докупите еще одну планку.
абсолютно. Начиная с сокета 1156 расположение крепежных отверстий в мат. плате у Интела не меняется.
лучше доплатить до и5-6500, и5-6400 слишком низкочастоный.
450 не китайских ватт за глаза.
почитайте это
ronn вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 21:58
#46
viqa
проектировщик
беларусь
если ставить видеокарточку это не имеет значения?
GeIL 8GB DDR4 PC4-19200 [GN48GB2400C16S] ?
Последний раз редактировалось viqa, 14.12.2016 в 22:04.
viqa вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 22:11
#47
ronn
если видеокарта будет дискретная, то никакого. Это может иметь значение если придется, например на первых порах, обходится без видеокарты.
Но смотрите, что бы видеовыходы вашего монитора соответствовали видеокарте. Например, у новейших видеокат Нвидии и АМД, отсутствует поддержка VGA мониторов полностью. Т.е. если ваш монитор имеет только D-SUB вход то его можно будет подключить только через HDMI-VGA адаптер.
ronn вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 22:14
#48
viqa
проектировщик
беларусь
монитор имеет все 3 выхода, но без видеокарточки не смогу.
большое спасибо всем за помощь
viqa вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 22:19
#49
Сергей812
нет, но скорость записи, например, у черного WD 133мб/сек, а у Intel SSD 480мб/сек. Среднее время поиска у SSD - 0,1мс (силы инерции механики никто не отменял), у HDD - 16мс. Было в свое время устройство - в 5" формфакторе внутри корпуса DVD-привода (по размерам) размещались слоты под RAM, контроллер и аварийный аккумулятор на полчаса работы. Внешне это все виделось как HDD, но с гигантской на то время скоростью работы. Т.е. аппаратный RAM-диск.
Последний раз редактировалось Сергей812, 14.12.2016 в 22:26.
Непрочитано 14.12.2016, 22:26
#50
viqa
проектировщик
беларусь
Zalman ZM500-LE 500W
viqa вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 22:29
#51
ronn
на счет выбора памяти:
лучше всего, если вы определились с материнкой, на сайте производителя, для конкретной модели посмотреть совместимые модули памяти.
Лично мои предпочтения: Самсунг, Хьюникс - оригинал, или Кингстон. Без радиаторов. Крушал - Микрон, если разгон не планируется, тоже хорошо.
как бюджетный вариант вполне не плох.
Из минусов - отсутствие APFC, но при наличии бесперебойника, это может стать плюсом. А также вентилятор на подшипниках скольжения - через некоторое время может зашуметь.
Последний раз редактировалось ronn, 14.12.2016 в 22:57. Причина: форум глючит
ronn вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 22:58
#52
CTPAHHuK
инженер-генпланист
скорость отклика выше на порядок.
от нажатия на кнопку до загрузки винды 3-5с.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Так смотрите количество слотов под память. Если слотов 4 - никто не мешает взять 2*4, а потом еще столько же добавить. Впрочем, если слота 2 - то 8+8.
В автокаде i3-6300 будет быстрее
~500.
А вообще - энергопотребление новых компов заметно ниже, чем старых, при равном "классе".
CTPAHHuK вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 08:00
#53
Bull
Рyslan, скорость работы. Ваш кэп.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 10:59
#54
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от CTPAHHuK Посмотреть сообщение
а в лире?
и ничего, что i3 все двухядерные?
viqa вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 11:31
#55
Сергей812
Ядра - там не все так гладко, хотя в последних версиях может поправили
Непрочитано 15.12.2016, 11:36
#56
Ljo
Сообщение от viqa
почитайте это
Считаю этот совет без указания модели видеокарты неверным.
Ljo вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 13:02
#57
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
пока смотрю на эту ASUS GeForce GT 730 2GB DDR3 (GT730-2GD3)
viqa вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 13:21
#58
CTPAHHuK
инженер-генпланист
а в лире?
В лире не работаю, надо спрашивать конкретно пользователей лиры.
А вот насчет автокада - посмотрите в процессе работы загрузку процессора (через диспетчер задач) - если у вас 2 ядра - будет показывать при "пригруженном" автокаде 50% на двухъядерном и 25% на 4х ядерном. Т.е., похоже, автокад грузит одно ядро.
Кроме того, у i3 присутствует эмуляция 4 ядер, но там мощность динамически под задачи распиливается.
Короч, я для себя сделал вывод такой - много ядер рулят для работы с видео и 3д моделлингом, и вообще - в первую очередь в тех прогах, которые под это заточены. Знакомые айтишники в целом это предположение подтвердили - по их словам, полноценно гонять несколько ядер может редкий софт. Наших тестов про автокад я не нашел, а у пшеков нашел такие данные:
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/rad...ef/autocad.png
Поскольку в целом такая картина с моими выводами совпала - я решил рискнуть и сэкономить семейный бюджет. Если кто подгонит, к примеру, i5-6500 на тест - я готов вскрыть черепушку своему компу ради науки )))
Да, если комп планируется под разнообразные задачи - имеет смысл доплатить и брать 4 ядра.
CTPAHHuK вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 13:46
| 1 #59
ronn
ИМХО, в рамках данного топика вполне достаточно. Хотя в целом я с вами согласен.
Если уж решили брать затычку, берите хотя бы на памяти ДДР5 и шиной памяти 128 бит, тогда она хоть в чем-то будет превосходить встройку.
Но опять же, ИМХО, я бы лучше купил 2 планки памяти по 8 Гб, и временно посидел на инетграшке, тем более что с каждым поколением процессоров интел, после санди бридж, именно встроенное видео показывает наибольший рост.
Хотя встройка ксеона иви бридж очень заметно тормозила по сравнению с нвидиа 750 Ти именно на 2д автокаде 2012.
З.Ы. от версии автокада, кстати, тоже зависит очень сильно. Опять же ИМХО, начиная с 2015 (2014 ?), разницы практически нет.
Последний раз редактировалось ronn, 15.12.2016 в 13:56. Причина: добавление
ronn вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 18:32
| 1 #60
GT 730
Видеокарты 30 серии - это как встроенная. Смысла брать нет.
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения dimoncon21 Прочее. Программное обеспечение 2 15.11.2010 10:15
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 draven82 AutoCAD 40 21.02.2007 11:08
