Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом?
Непрочитано 28.05.2010, 08:02
shiko
проектировщик, ПГС
Предлагаю сформулировать некоторые принципы планировки малоэтажных частных жилых домов (коттеджей).
1. Форма дома должна быть оптимальной, чтобы обеспечить минимальную площадь поверхности при максимальном объеме = общей площади, что повышает энергоэффективность здания за счет снижения теплопотерь. Имеем «качественно понижающийся» ряд объемов: сфера – куб – параллелепипед – Z-, Г- или крестообразная в плане – и т.д. Упрощенно, если квадрат 3х3 клетки очертить по контуру, получим периметр 12 единиц при площади 9 единиц, если же в тех же пределах нарисовать крест или букву Г, получим периметр 12 единиц при площади 5 единиц. Значит, всякие выступы, изломы на фасаде нарушают оптимальность формы. Архитекторы из теплых стран (в т.ч. США и Великобритания) любят «размазать» большой дом, сделав его одноэтажным. Между тем, стремясь к эффективному соотношению «площадь поверхности / объем», легко определить, что уже дом общей площадью 100 кв.м. = 280 куб.м. (могу ошибаться, сам считал давно, желающие могут уточнить самостоятельно) лучше делать 2-хэтажным (стремимся к кубической форме), а для еще больших площадей – 3-хэтажным. Итак, за желание архитектора, рисующего фасад и пятно застройки лома, быть «оригинальным» и отступить от оптимальной формы расплачивается владелец дома или потерей полезной площади дома, или дополнительными затратами на возведение ограждающих конструкций и на отопление в течение всего периода эксплуатации (выбирайте, как трактовать).
2. Старые дома имеют простые эффективные формы, но выглядят привлекательно за счет рельефной лицевой кирпичной кладки на фасадах. Это требовало сочетания мастерства каменщика и широкой линейки декоративных керамических изделий. Сегодня, как и тогда, основа энергоэффективного дома должна сочетать простые формы (с оптимальным соотношением «площадь поверхности / объем») и массивные капитальные ограждающие конструкции с большим теплосопротивлением. А для эффектного оформления фасада использовать бетонные или полимерные накладные декоративные элементы. Морально устаревшую декоративную «лепнину» можно заменить новой, но стены останутся теми же.
3. Форма крыши должна быть как можно проще, в идеале 2-х или 4-хскатная. Архитекторы увлекаются сложными ступенчатыми кровлями, с множеством плоскостей, изломов. Такие кровли требуют сложной стропильной системы с индивидуальными и трудными узлами из множества элементов, что затрудняет обустройство помещений мансарды. Каждая ендова – потенциально аварийное место, где велик риск протечки. При раскрое кровельных материалов для сложных кровель получается больше отходов.
4. Фундаменты – ленточные, мелкого заложения. На форуме уже мелькала идея, что под фундамент дома следует отрыть траншею на глубину промерзания, заполнить траншею непучинистым материалом (кварцевым песком средней крупности) с послойным уплотнением (механическим способом или проливом), на песчаном основании выполнить ленточный фундамент мелкого заложения. Фундамент защитить экструзионным утеплителем.
5. Если необходим погреб с доступом из дома (подполье, это не подвальный или цокольный этаж под всем домом) можно поступить так: в пятне застройки дома отрыть яму на разумном удалении от фундамента, выложить кирпичные стены погреба до низа пола 1-го этажа, засыпать пазухи ямы погреба грунтом, выполнить панель покрытия с люком, установить лестницу для спуска. Такая же схема приемлема для столбчатых фундаментов с ростверком (по технологии ТИСЭ).
6. План дома должен предусматривать входной тамбур или хотя бы воздушную тепловую завесу на входе. Для входного тамбура первую дверь можно сделать красивой, стеклянной, ажурной, зато внутри можно установить хоть гермодверь из бункера и раму с противомоскитной сеткой.
7. Вход на межэтажную лестницу не располагать у самой входной двери, чтобы не ходить босиком через грязную зону.
8. «Адский мозг» западных архитекторов считает возможным кухню и санузлы на разных этажах располагать не друг над другом по вертикали, а порой в разных углах дома. Технически подвод воды и отвод стоков по диагонали через весь дом осуществим, но мало оправдан, т.к. создаются ненужные трудности с удлинением сетей, обходом сетями несущих конструкций, с эстетикой интерьера.
9. В традиции США трубу камина или печи расположить на наружной стене (см. м.ф. «Симпсоны»), чтобы греть и улицу? Печи и камины надо располагать в центре дома, чтобы максимально отнять тепло на обогрев помещений. Русская печь излишне массивна, поэтому ее лучше иметь как резервный, аварийный и «всеядный» источник тепла, и расположить в подвальной части, сделав частью пола первого этажа. Ждет своего часа и хорошего инженера идея аккумуляторов тепла (жидкостных или твердотельных), когда солнечное тепло собирается и накапливается летом, а зимой расходуется на обогрев дома.
10. Не оправдывается организация в доме «второго света», т.к. значительные объемы воздуха обогреваются вхолостую (легче согреться под одеялом, чем в спортзале).
11. Дом на вырост. Пристроенный к дому гараж с мастерской можно реконструировать в небольшую квартиру с отдельным входом, кухней, санузлом. Удобно, когда взрослые дети хотят самостоятельности или родители переселяются, а дом оставляют молодым. Т.е стены и покрытие гаража-мастерской изначально требуются массивные и теплоэффективные.
Прошу прокомментировать или дополнить вышесказанное
Непрочитано 26.12.2017, 11:37
#241
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Из них два человека зимой будут дворниками
http://voronezh.vseinstrumenti.ru/sa...-01-017-00005/
или
http://voronezh.vseinstrumenti.ru/sa...#tab-Responses
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 11:41
#242
juri18
Инженер
Особенно, если сделать стеклянные торцевые стены - будет даже интересно: пенал с выходом, а ля свет в конце тоннеля...
Для Сибири в самый раз!
juri18 вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 11:57
#243
иваниваныч
В Сибири стеклянные фасады давно не новость, так что, да, в самый раз. И Сибирь разная бывает. А тут, вообще-то, речь об Уфе идет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:04
#244
juri18
Инженер
Первый вопрос: как сделать стеклянные стены?
Следующий вопрос: как крепить гардины для штор к стеклянным стенам?
juri18 вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:06
#245
486
Стеклопакеты - только на заказ.
А ежели обычные а-ля советская летняя веранда - там ничего сложного самому сколотить.
486 вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:07
#246
иваниваныч
Ну гвоздями к стеклу - больше то вариантов нет, естественно.
Непрочитано 03.01.2018, 01:05
#247
viktor.rae
Вариантов уйма.
Все сводится к силовому каркасу и стеклопакетам. Роль несущего каркаса могут исполнять как неотесаные бревна, в которых Вы сделаете выборки для установки пакета, так и различные экструзионные профиля, например алюминиевые. Это может быть катаный профиль из стали, вплоть до нержавеющей. При выборе конструкции непременно надо подумать о замене отдельных пакетов.
С гардинами проще всего. Крепятся как турники в проходе, между стойками. Или консольные кронштейны, к тем же стойкам. Не на стекло.
viktor.rae вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 08:50
#248
Бахил
Царицын
Элементарно - к стеклу на присосках.
Зачем нам стеклянные стены?
Бахил вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 11:29
#249
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Зачем нам стеклянные стены?
Дом-3. Реалити, да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 11:57
#250
juri18
Инженер
Начнем со стеклянных стен, продолжим - тонировкой, закончим - решетками!
juri18 вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 14:05
#251
gofra
легко
ID:	197376  Нажмите на изображение для увеличения
gofra вне форума
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Каким может быть расстояние до пристроенного здания Capiton Архитектура 14 14.08.2009 16:06
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. Chetlanin AutoCAD 6 27.04.2009 15:01
