31.05.2018, 09:12 | #1 | |
Оценка влияния грунтоцементного массива по технологии JetGrouting-2 на действующие конструкции метрополитена
инженер
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что за зверь? Чем отличается от JetGrouting-1 и JetGrouting-3?
А заказчик кто? Он сам? В любом случае у вас 2 варианта: подчиниться или убедить их. А для этого надо самим понять для начала будет ли Цитата:
Но как оно может я слабо представляю. Разве что делать совсем в упор и гидроизоляция повредится механически. |
1) Оцениваете изменение порового давления при производстве и всё, что с ним связано 2) оцениваете возможное изменение скорости или направления грунтовых вод... 3).... и т.д. и т.п.. 7) расписываете всё про создание пробного участка и геотехнического мониторинга при этом (желательно с программой)...включая поровое давление, инклинометрические трубки, экстензометры. Ну и им в тоннели что-то нужно воткнуть |
инженер Регистрация: 22.07.2011
прикрепил!
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через 55 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Расчет на продольное усилие в геоволе я сделал получил 995кН, сделал крепление, но вода мне все портит! Примыкание без ГЦС (без замкнутого контура рабочей зоны котлована) это вода и разуплотенный массив вблизи действующего перехода, что чревато деформациями(. Есть расчет по водопонижению иглофильтрами (естественно без использования грунтоцементных свай), но вероятность проседания конструкции в обезвоженных песках меня пугает (да и не только меня). Последний раз редактировалось petroffdv, 31.05.2018 в 09:52. |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Создание элемента конструкции в Autodesk Subassembly Composer наподобие УсловнаяНасыпьИлиВыемка | durasovartyom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 06.04.2017 14:15 |
Атестации технологии сварки на ОПО | Dynamo | Технология и организация строительства | 1 | 13.03.2009 16:15 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
