вольный копейщик Регистрация: 03.11.2010
kp+, Ваша линия, которая в архиве zip почти то, что надо!!! Сейчас немного ее поковырял, под свои нужны. Не получается только одно место поправить (см. картинку). Убрать штрих, который я обвел красным и сделать так, чтобы прямая начиналась от конца флажка (показал синим).. Проще по рисунку наверное понять, чем текстом. Никак не могу понять, какое место в коде за это отвечает... Пробовал разные куски по одному убирать - исчезают элементы флажка, что логично, а где этот прямой сегмент задан, который по горизонтали идет (длиной примерно 0,8) - не догоняю. Код у меня сейчас такой: *флажки,__|>__ A,7,-2,[TRACK1,ltypeshp,y=2.00001,s=2],.188444,[TRACK1,ltypeshp,y=2.891211,s=.217597,r=120], .0001,[TRACK1,ltypeshp,y=3.108808,s=.217597,r=60],.266845,[TRACK1,ltypeshp,y=3.262872,s=.525723,r=60], .0001,[TRACK1,ltypeshp,y=2.737148,s=.525723,r=120],.242906,[TRACK1,ltypeshp,y=3.403113,s=.806207,r=60], .0001,[TRACK1,ltypeshp,y=2.596907,s=.806207,r=120],.16783,[TRACK1,ltypeshp,y=3.50001,s=1,r=60], .0001,[TRACK1,ltypeshp,y=2.50001,s=1,r=120],-2 П.С. Я оказывается тоже в секте "Голого DWG" =) Мне кажется, тут автодеска косяк - чуть что, давай доп. файлы прикладывай. В том же Worde все зашивается в сам файл - и картинки, и все остальное. UPDATE Убив, еще полтора часа все-таки разобрался и помог сам себе ) Если кому интересно - после каждой шейпы в коде есть цифра, она добавлена (видимо) для того, чтобы поставить "перо" в нужное место перед отрисовкой след. шейпы. Но в тоже время, она строит и горизонтальный штрих. "Починить" удалось простановкой знака минус перед каждой такой цифрой - перо все также смещается, но не рисует штрих. Если кому-то пригодится, вот код: *флажки,__|>__ A,7,-2,[TRACK1,ltypeshp,y=2.00001,s=2],-.188444,[TRACK1,ltypeshp,y=2.891211,s=.217597,r=120], -.0001,[TRACK1,ltypeshp,y=3.108808,s=.217597,r=60],-.266845,[TRACK1,ltypeshp,y=3.262872,s=.525723,r=60], -.0001,[TRACK1,ltypeshp,y=2.737148,s=.525723,r=120],-.242906,[TRACK1,ltypeshp,y=3.403113,s=.806207,r=60], -.0001,[TRACK1,ltypeshp,y=2.596907,s=.806207,r=120],-.16783,[TRACK1,ltypeshp,y=3.50001,s=1,r=60], -.0001,[TRACK1,ltypeshp,y=2.50001,s=1,r=120],-1 Линия получилась прекрасная! Флажки развеваются на ветру. =) Спасибо всем участникам обсуждения (особенно автору линии kp+) - , сам бы я с нуля никогда не написал. На второй картинке можно сравнить - флажки из блоков и из данной линии, почти 1 в 1. Последний раз редактировалось Immortal_6666, 13.02.2017 в 15:16. |
А потом Вы ему шейпы вручную заменили или при создании указали, что использовать "стандартный" файл форм?
Прикольно бы туда добавить еще одну галочку, чтобы даже при небольшой толщине флажок "заливался" цветом при печати. Но уже так лень )))) Думаю, пока с такой поживу. Она при 0,5 печатается без "дыр", а при 0,4 зазоры видны. |
Читайте Хелп, там написано. В этой теме тоже было. И еще здесь: http://eom.com.ua/index.php?topic=2888.0 Цитата:
Теоретически можно было бы решить более частым расположением элементов, но то, что уже есть, и так близко к максимально допустимому числу |
А обойти ограничение наверное можно увеличив масштаб всех частей линии. Я ей все равно потом масштаб 90 ставлю, чтобы выглядела на плане как надо. Т.е можно изначально ее крупнее сделать. Создавать из форм я умею. Просто до этого делал только со своими формами, не подумал, что можно ему сразу "родную" подсунуть на этапе создания |
Да, об этом не подумал.
В любом случае, то, что есть сейчас, уже избавляет меня от дикой головной боли. А на мелкие недочеты можно закрыть глаза. Все-таки просто чертить контур линией, без всяких заморочек с блоками - само по себе огромное удовольствие. Давно так не радовался. |
Товарищи! Помогите пожалуйста молодому специалисту!
Получил задание сделать новый тип линии, штрих-пунктир, где пунктиром служат поочередно: 1)треугольник со штриховкой 2) круг со штриховкой 3) буква. Поставил Express tools, при создании файла формы когда выделяю объекты- штриховка и буква(текст) не выделяются . А при вставке формы получается что, треугольник без штриховки, кгруг вставился как квадрат, а на месте текстового пунктира пустота))) Как быть? Автокад 2010! На картинке: внизу - как должно быть, сверху - как форма вставляется. |
На картинке видна не просто штриховка, а сплошная заливка (Solid). Сейчас такие заливки нельзя включить в тип линий, к сожалению. Может, в 2033 версии пофиксят. Можно использовать достаточно частые штриховки из линий, но с ними тоже хватает головной боли. Последний раз редактировалось kp+, 10.03.2017 в 18:56. |
*MyLine, _ф_ A,20,-4,["\U+25B2",STANDARD,S=2,X=0,Y=-0.5],-6,20,-4,["\U+25CF",STANDARD,S=3,X=0,Y=-1],-6,20,-4,["Ф",STANDARD,S=4,X=-1,Y=-2],-6 2 дня мучений прошли не зря |
В этой же теме выше обсуждалось, что при таком решении надо следить за стилем "standard" (например, средствами контроля стандартов), т.к. он изначально присутствует в каждом DWG-файле и может быть настроен на разные шрифты, в т.ч. на штриховые или урезанные/необщепринятые TTF, где по этим кодам сидят другие символы или вообще ничего нет.
Последний раз редактировалось kp+, 13.03.2017 в 10:09. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Здравствуйте, форумчане. Помогите советом!
Делаю для себя хитрые типы линий с помощью ltypeshp.shx. С остальными шейпами всё нормально, но почему-то с ZIG возникли проблемы (см. приложение). Вот код: *ИК9ЭВН.2Подз.3Дем., A,2,[ZIG,ltypeshp.shx,X=-1.4,Y=-0.6,U=1,S=0.6,R=90],2,[ZIG,ltypeshp.shx,X=-3.0,Y=-0.4,U=1,S=0.4,R=90],2,[ZIG,ltypeshp.shx,X=1.4,Y=0.6,U=1,S=0.6,R=-90],2,[ZIG,ltypeshp.shx,X=-1,Y=0.4,U=1,S=0.4,R=-90],-2,3,-1,[Track1,ltypeshp.shx,X=0,Y=0,U=1,S=1,R=45],-1,[Track1,ltypeshp.shx,X=-1,Y=0,U=1,S=1,R=-45],3,-2 Что тут не так? Пробовал ставить U=0 - всё то же самое. Сделать "ёлочку" из TRACK1 не получится, тогда не вписываюсь в ограничение в 12 элементов. Последний раз редактировалось Enik, 04.04.2017 в 11:39. |
Что за параметр U в типах линий? Давно ли появился? В 2010 еще не было.
2010 на коды U=1 ругался. Я их убрал к едреней фене, без них полет нормальный. Последний раз редактировалось kp+, 04.04.2017 в 12:06. |
Сам толком не знаю. Написано
Спасибо, дружище!! Да, действительно, убрал - и всё стало нормально. |
Прочитал всё темы по ET в русскоязычном сегменте, в англоязычный сегмент тоже захаживал. Ну, не ставится ET на acad2014х64 вручную ну вообще никак. Всё перепробовал. Максимум, чего добился - менюшка появилась, но команды так и не заработали.
На образе автокада в допах ET нет. А скачивать другой образ и переустанавливать не хочу. Все настройки придётся переносить, вспоминать, что откуда скачал и как ставил... Да ещё, глядишь, и не заработает. Плюнул я, в общем, и забил. Не так уж сложно в блокноте нужную линию создать. |
acettest.fas загружал?
----- добавлено через 19 сек. ----- Команду expresstools вызывал? ))
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
