Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 26.12.2017, 21:07
#541
farookh1
В общем сейчас ничего не тормозит. Core i5, hd7950, ssd, 16gb. Аcad и Mep работают хорошо, аппаратное ускорение включено, все тумблеры включены но 16 gb может забиться, например если хром включен с множеством вкладок, лучше наверное 32 поставить. Выходит так, что сколько бы ни стояло памяти, съедается 60-70 процентов, чем больше в абсолютном выражении памяти использовано, тем лучше выходит. Компьютер работает, будто легенькая програмка запущена. Вот 8 gb хуже намного воспринимается на более мощном ПК. По крайней мере я рецепт для себя открыл, буду ставить 32 и не буду мучаться. Еще заметил, что классический интерфейс вообще облегчает работу, с ним все молниеносно происходит.
farookh1 вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 19:49
#542
Владимир Спицын
Краснодар
Добрый день.
Как избавиться от подвисаний Autocad 2016 sp1 при появлении окна динамического ввода? Например, построение прямоугольника: при вводе его размеров в окне рядом с курсором само появление числа в окне сопровождается подвисанием программы. Ввод любого содержимого (текст, числа и т.д.) в окне дин. ввода- подвисания. Аппаратное ускорение ни как не сказывается на этом.
Win 10pro, 16Gb RAM, i7-3770, Video Radeon HD7970 HGz edition 3Gb.
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 21:00
#543
А если отказаться от демонидинамического ввода?
Непрочитано 13.01.2018, 21:27
#544
Владимир Спицын
Краснодар
Если от него отказаться, то все нормально, только надо привыкать без него. Я понимаю, что это из-за него. Хочу найти правильное решение проблемы, а не топорное)
Непрочитано 14.01.2018, 09:42
#545
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Добрый день.
Может это решение тоже топорное. Но предлагаю поменять видеокарту на решение от Нвидиа. Ну или для начала попробуйте воткнуться во встроенную видюху, чтобы понять в видюхе ли дело
RNB вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 10:27 У кого как происходит переход на новые версии? AutoCAD 2017 vs 2010
#546
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Уважаемые коллеги, нужно ваше мнение, по опыту эксплуатации различных версий Автокад. Я долгое время сидел на 2010 автокаде. Функционал, который мне в нём нужен постоянно это динамические блоки и многострочные атрибуты. Без этого сидел бы и на более ранних версиях. Одна из причин перехода, каждый раз, когда мне прилетают новые файлы - приходится пользоваться TeighaFileConverter (земной поклон разработчикам). Но этого мало, в новых версиях DWG появилась прозрачность в штриховках, в общем что то можно пропустить, а это недопустимо. Так же 2010 стал частенько падать (может быть конфликт с библиотеками 2017 версии, всё таки плохо держать две версии в системе, моё мнение). Сейчас, после очередного сноса системы (сгорел твердотельный накопитель), решил поработать только на 2017. После установке минимально настроил Автокад, отключив ненужное, в целях ускорения отрисовки тяжёлых файлов:
[Выделить все]
SDI 0
SELECTIONPREVIEW 0
PREVIEWEFFECT 0
PREVIEWFILTER 0
DRAGMODE 0
Система у меня такая:
Windows 7 x 64 Pro, SP1, i7-2600, 3.4 GHz, 32 ГБ ОЗУ. Система стоит на твердотельном накопителе (126 из 238 свободно), данные на жёстком диске, 500 гб, половина свободна.
Мои вопросы:
Такое субъективное ощущение что 2017 версия Автокад работает менее шустро чем 2010 версия, на одних и тех же файлах. У меня есть желание поставить 2010 что бы основную работу делать в старой версии Автокад, а 2017 держать для просмотра и чего то, что вдруг нельзя сделать в 2010 версии. Будет ли 2010 автокад шустрее отрисовывать содержимое по сравнению 2017, на одних и тех же файлах?
Есть ли специалисты здесь, кто осознанно предпочитает работать в старых версиях софта, т. к. он зачастую более производителен?
Есть ли какие то ещё, которые я не перечислил, установки, переменные, включённые по умолчанию в новых версиях Автокад, критично влияющие на скорость отображения чертежа?
PS
По ощущениям Автокад умирает от 2 до 10 секунд, при попытках смасштабировать компоновку в Layout, когда всключены все слои, в т. ч. и тяжёлая топосъёмка (вес топосъёмки около 3-4 мб, что не особо значительно, с первого взгляда, но я замечаю что она часто причина тормозов при отрисовке).
В своей работе, когда есть достаточно времени, я стараюсь оптимизировать содержимое, распределять по слоям, грамотно пользоваться блоками, активно использую статусы слоёв и проблем с производительностью в принципе не должно быть, но когда приходит много разнородных файлов, в силу неопытности разработчиков, или сложности задач, часто мало времени на оптимизацию, по этому со всей остротой встаёт вопрос, где теряем в производительности при отрисовке.
Последний раз редактировалось baaba, 19.02.2018 в 10:31. Причина: уточнение формулировки темы
baaba вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 11:43
#547
RNB
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Производительность при отрисовке теряется пропорционально увеличению количеству примитивов. Соответственно, если в топосъемке вместо блока (один примитив), допустим, высотной отметки будет окружность, два отрезка и текст (4 примитива), то примитивов будет в 4 раза больше, "тормозить" будет сильнее. Также производительность при отрисовке уничтожают штриховки, таблицы, поля (при условии, что не отключено их обновление). Поэтому, Вы со своей стороны вряд ли сможете влиять на производительность в файлах, присланных со стороны. Только если командой "Очистить", если там "грязи" накопилось
Теоретический совет: в Автокаде 2018 анонсировали ускорение при работе с "тяжелыми" файлами. Сам на практике не проверял. Попробуйте
RNB вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 12:03
#548
baaba
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Топосъёмка одна и та же, прошу внимательнее читать суть вопроса, автокада версии разные. По чистке чертежа есть своя тема, речь не про это. Автокад 2018 пока ставить вопрос не стоит, думаю наоборот укатиться на 2010.
baaba вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 12:05
#549
Сглаживание, настройки _.vtoptions, аппаратное ускорение, разные видеокарты - все как варианты.
Непрочитано 19.02.2018, 12:39
#550
RNB
Непонятен ход Ваших мыслей. Ускориться хотите, а попробовать вариант ускорения не хотите. Вопрос в некотором времени на скачивание, 15 минут на установку и 5 минут на попробовать. Низкая цена за шанс ускориться.
Offtop: Я понимаю, что лезу не в свои дела, но жизненная позиция не позволяет пройти мимо поскользнувшегося человека, не подав руки, даже если ему это нахрен не нужно
RNB вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:50
#551
Tregart
Вот пробовал один большой план этажа загнать в блок. По идее это должен быть один примитив, а производительности такой финт не прибавил.
Я для себя сделал вывод, что даже в 2D на больших файлах нужен профессиональный ускоритель. Покупкой оного и займусь, как руки дойдут.
Tregart вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:53
#552
RNB
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Хм, с большими не пробовал. Небольшие блоки ускоряли работу...
А если внешней ссылкой попробовать?
Как-то заинтересовался этой темой. Гуглил, читал. Пришел к выводу, что по соотношению цена/прирост профессиональная видеокарта очень, очень, очень сильно разочарует. Лучше разгонять процессор и оперативную память. Опять же, это теория из интернета. Сам ни то, ни другое не делал, так как проблем с производительностью пока не испытывал.
RNB вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:54
#553
Tregart
А я заметил, что автокад не умеет использовать игровые видеокарты. Разницы между GeForce 1060 и встроенной в процессор видеокарты я не увидел.
Tregart вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 16:29
| 1 #554
Bull
в профессиональных уж тем более тогда не увидите
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 16:46
#555
engngr
сети
Московия*
Не уверен. "Примитивов" с вхождением блока будет на 1 больше - на само это вхождение. Блоки гарантировано дают экономию размера файла, но вряд ли способствуют повышению производительности (fps). А уж динамические с состояниями видимости...
engngr вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 17:41
#556
RNB
Давайте без динамических видимостей, потому что это уже не совсем то. Чертеж 1 - 10000 блоков, состоящих из около 20 отрезков. Чертеж 2 - все эти блоки взорваны. Почувствуйте разницу, как говорится. Единственная оговорка, что это в случае, когда блоки повторяются. Если будет 10000 разных блоков, конечно же это не даст такого эффекта.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (282.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (7.85 Мб, 46 просмотров)
RNB вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 17:48
#557
Bull
разницы никакой, одинаково крутятся. В плоскости без тормозов, орбита одинаково долго (секунд 30 до начала прокрутки)
----- добавлено через 35 сек. -----
Т.е.:
PS Хе... Попытался заштриховать, создав прямоугольник. Разница есть. Только наоборот от ожидаемого. Где всё разбито, предупредил о выборе "более 10 000 объектов", на согласие на анализ сразу и заштриховал (точка внутри нового прямоугольника). А вот где были блоки, крутился и крутился (выдержал минуты три). Правда, не завис, я нажатием esc прервал команду. Отвис мгновенно.
PPS АКАД 2018 rus, Win7 x64, GeForce 1050Ti, но аппаратное ускорение отключено (падало часто).
Последний раз редактировалось Bull, 19.02.2018 в 18:03.
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 18:16
#558
RNB
Для эксперимента скопируйте раз 10 все элементы. Видимо, железа достаточно, для нормальной работы Чертеж 2. У меня чертеж 2 заметно хуже зуммируется. Ну и остальные команды тоже с провисаниями.
Такая же кухня
Больше интересен процессор.
RNB вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 18:38
#559
Bull
пока считаю самым слабым местом. Покупался до меня тут комп - AMD FX 4300
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 18:40
#560
Tregart
В том-то и дело, что увидел! А на моем текущем проце (i7-6700) большие 2D чертежи тормозят.
Tregart вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
