Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Короче я понял уже примерно порядок работ: 1) Определяем усилие на конце сваи. 2) Рассчитываем минимальную толщину известняка из условия недопущения выкалывания конуса. |
а 3 метра против 25 этажей - это не массив. Массив это то, что имеет сопоставимые размеры. Если бы речь шла о скальной породе такой же глубины, как высота здания - то и темы бы не возникло. То есть если вы нарисуете в масштабе высотное здание и слой песчаника 3 метра - то поймете, что речь идет о корке накрывающей массив глины. При таких пропорциях единственный очевидный вариант - просто не учитывать верхний слой.
Если бы речь шла об одно-двух этажном здании, то тема имела бы смысл. Причем для 2х этажного ответ был бы не однозначный
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 16.02.2018 в 16:38. |
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера | leonti | Технология и организация строительства | 20 | 01.12.2017 09:34 |
Подскажите (или где можно найти) модуль упругости и коэффициент Пуассона для скального грунта? | "Великий" | Основания и фундаменты | 4 | 23.07.2015 09:34 |
Рыхление скального грунта бульдозером | ZamGT | Технология и организация строительства | 16 | 10.03.2015 07:41 |
задание харакетиристик скального грунта в Мономахе | DR.Dim | Мономах | 15 | 23.11.2011 15:46 |
Характеристики скального грунта | S-Y | Расчетные программы | 4 | 21.08.2008 00:31 |
