Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы
Непрочитано 03.07.2016, 16:09
Julianna
Добрый день всем!
Проблема в следующем.
STARK ES "вылетает" с ошибкой после присвоения сечений у фермы. Ошибка постоянна. Раза три точно восстанавливала модель из резервной копии, присваивала сечения у фермы (пользуясь сортаментом профилей) и каждый раз STARK вылетает, предварительно "повисев". Назначив сечения в N-ный раз, сохранилась и вышла до того, как вышло сообщение об ошибке. Не помогло. При открытии файла программа все равно сообщила об ошибке. Что такое - не знаю. Где взять коды ошибок??? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Путей обхода не знаю...
Выкладываю архив с резервной копией файла и самой моделью (с ошибкой), а также скрины и журнал ошибок.
Спасибо!
Тип файла: zip Ошибка.zip (652.8 Кб, 107 просмотров)
Непрочитано 15.04.2017, 16:00
1 | #161
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Если будете следовать этому требованию, никогда не сможете выполнить более важное по учету 90% модальных масс.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 16:09
#162
Julianna
Ayvengo, спасибо, я учту. А экспертиза как к этому относится?
Хотя,если объект серьезнее, то лучше "перебдеть" и принять конструктивную систему по всем правилам.
Julianna вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 16:41
1 | #163
Ayvengo
Электросталь
Грамотные эксперты это понимают и скептически относятся к многим требованиям СП14.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 02:45
#164
Julianna
Уважаемый, Ayvengo!
Помогите, пожалуйста, разобраться. При вычислении сейсмических нагрузок, максимальное расчетное ускорение вычисляется программой в зависимости от заданных коэффициентов? Вопрос возник, потому что в СП 14.13330 значение ускорения - величина,грубо говоря, постоянная для конкретной площадки строительства. Или это разные ускорения ?
Julianna вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 10:28
#165
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Уважаемый, Ayvengo!
Julianna, разные.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 10:39
#166
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Julianna, разные.
А где увидеть в формуле в СП 14 то ускорение, которое вычисляется программой?
Julianna вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 01:33
#167
Ayvengo
Электросталь
I = g*A*K1*Kпси*K0. Это часть произведения слагаемых формул 1-2 СП14.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2018, 22:35
#168
Julianna
Offtop: Ув.Ayvengo, подскажите пожалуйста!
При расчетах по уровню МРЗ я имею право использовать расчет в частотной области на основе линейно-спектрального метода или нет?
СП 14 вроде бы как и не запрещает..., но как-то размыто все.
Здание повышенного уровня ответственности, НЕ высокое и НЕ уникальное.
И еще не поняла, рассматривать все-таки одну ситуацию или обе (ПЗ и МРЗ)?
На курсах освещается, как я поняла, только расчет по уровню ПЗ?
Спасибо!
Julianna вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 01:18
#169
Ayvengo
Электросталь
Спасибо!
п. 5.2.2 СП14 хоть и не однозначно, но все таки предписывает выполнять расчеты на МРЗ во временной области с применением акселерограмм. Ситуация ПЗ является обязательной для всей зданий, предназначенных для строительства в сейсмоопасных районах. На курсах дополнительного обучения для опытных пользователей Старка рассматриваются расчеты на МРЗ согласно п. 5.2.2 СП14.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 05:11
#170
Julianna
То есть, для повышеннного уровня мне нужно выполнять расчет и на уровень ПЗ и на МРЗ? Правильно понимаю? И, так ли я понимаю, что нужно обращаться в ЦНИИСК для получения кажется какого-то файла акселерограмм?
К сожалению, на курсах не освещался расчет во временной области. Но я их проходила не в ЦНИИСК. По крайней мере в записях ничего нет. Только упоминание. Уточню конечно...Но алгоритма для себя честно говоря не представляю.
Последний раз редактировалось Julianna, 19.02.2018 в 05:25.
Julianna вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 13:02
1 | #171
Ayvengo
Электросталь
Да, так.
Эти данные готовят сейсмологи.
Можете приехать на один день специального курса или подключиться онлайн. Как правило, это второй день курса.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 13:29
#172
Julianna
Куда все - таки обращаться не уяснила? На курсах говорилось, что в ЦНИИСК им. Кучеренко )) или может у меня опечатка ?
Julianna вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 13:38
1 | #173
Ayvengo
Электросталь
Можно и в ЦНИИСК, только ЦНИИСК в этом случае выступит как посредник. Впрочем, помогут с их обработкой. А так - например, в ИФЗ.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 11:17
#174
Julianna
Так допускается? Каким образом решается вопрос с оплатой (допустим онлайн один день)?
Julianna вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 15:11
1 | #175
Ayvengo
Электросталь
Да, допускается. Оплата по счету, безналичный расчет.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 14:55
#176
VitaKo
Тема подходящая. Правильно или ошибочно вычисляется жесткость сечения Is? Проверял в Лире, СПиНе и Профильмейкере - у них примерно одинаковое значение, а Старк чего-то не так делает.
СПиН дает 44500 см4, Профильмейкер 46100 см4, Лира дает EI=9671 т*м2 (что I=0.00046 м4).
Последний раз редактировалось VitaKo, 12.05.2021 в 16:25.
VitaKo вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 16:37
#177
VitaKo
А вот расчет характеристик в автокаде.
Старк завышает изгибную жесткость в два раза???
VitaKo вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 17:38
1 | #178
andsan
VitaKo
Задайте в Старке fb не расстояние между стенками 600 мм, а расстояние между элементами 600-90-90 = 420 мм
andsan вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 20:27
#179
VitaKo
andsan, сделаю даже лучше. Момент инерции I=0.00055 см4 - ровно в 1.5 раза меньше вычисляемого Старком
VitaKo вне форума
Непрочитано 12.05.2021, 20:43
#180
VitaKo
andsan, спасибо, редкостная тупость дичь
VitaKo вне форума
Вопросы по Stark ES... NOVICHEK STARK ES 1530 27.08.2015 16:03
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
