Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание CAD программы с нуля
Версия для печати
Непрочитано 19.11.2013, 00:29 6 |
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Отправить сообщение для zamtmn с помощью ICQ
zamtmn вне форума Вставить имя
Всем привет!
В свободное время делаю для себя небольшую CAD программу - всегда было интересно как это работает внутри.
На данный момент есть следующие наработки:
  • Довольно быстрый OpenGL рендеринг чертежа
  • Кроссплатформенность (Windows/Linux, x86/x64, win/gtk/qt)
  • поддержка подмножества DXF версии 2000
  • поддержка SHX, TTF шрифтов
  • поддержка типов линий
  • поддержка примитивов POINT, LINE, CIRCLE, POLYLINE, LWPOLYLINE, ARC, ELLIPSE, INSERT, TEXT, MTEXT, 3DFACE, SOLID, SPLINE
  • некоторые потуги автоматизации слаботочных разделов проекта
Cтраничка программы на SourceForge
Cтраничка программы на GitHub
Cтраничка программы на Ohloh
Программа пишется на паскале, компилируется в Lazarus/FPC. Исходный код открыт и лежит в SVN репозитории Git репозитории
Текущую сборку программы можно взять тут (более менее свежие сборки для Windows_x86 и для Linux_x86_64, другие - стареханькие). Для работы требуется аппаратная поддержка OpenGL на целевом компе
Также программу можно собрать самомтоятельно, для этого понадобятся:
  • Lazarus версии не менее 1.6 на данный момент нужна последняя версия Lazarus из trunk, FPC версии не менее 3.0.4
  • SVN клиент чтоб скачать исходные коды (под Windows лучше всего подойдет TortoiseSVN, мануал)
Если Вы соберете zcad для Windows64 также понадобится 64 разрядная версия библиотеки GLU32.DLL (системная не подходит, т.к. старой версии) - прилагаю к этому посту, необходимо будет положить ее рядом с ексешником, заменив идущую в дистрибутиве zcad`а 32 разрядную версию GLU32.DLL
Программа не требует установки и не пишет\читает ничего в системные папки (за исключением TEMP) Под windows не допускаются кирилические (и другие) символы в пути к программе (в путях к dxf файлам допускаются), lunux версия такой болезнью не страдает.
Для запуска доступны следующие ключи командной строки:
  • NLL - отключение загрузки файла докинга окон, окна открываются непристыкованными, но докинг работает
  • SI - полное отключение докинга, зкад работает в однооконном режиме (очень недоделанном)
  • UPDATEPO - отключение закрузки локализации, будет запущена английская версия. Также в этом режиме доступна команда обновления файлов локализации
  • NOSPLASH - отключение показа окна загрузки
  • путь/к/файлу.dxf - открыть указанный файл
Любые замечания/предложения приветствуются!
Тип файла: zip glu.zip (903.8 Кб, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось zamtmn, 25.07.2018 в 11:55.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 21:33
#301
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>надо просто включить приметив точку, и программно определять, если внутри блока есть точка то привязываемся только к ней
Это совсем неуправляемый способ, так можно делать уже сейчас
zamtmn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.09.2018, 22:25
#302
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Не сразу допер что ты имел в виду в сообщении №297, еще раз перечитал, потупил, подумал,перечитал и полностью с тобой согласен. Твой варианты гораздо интересней
veb86 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 22:12
1 | #303
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Попримитивное отключение привязок заработало
Непрочитано 01.10.2018, 22:24
#304
bigden
программа только на английском?
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.10.2018, 22:50
#305
veb86
Пенза
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
У Zcad-a есть языковая проблема чисто русский язык выбрать не получится все равно часть интерфейса останется на английском, и на оборот.
Как по мне, так русского в ней больше
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 04:42
#306
zamtmn
КИПиА
Tyumen
bigden
Система локализации есть, но в актуальном состоянии она не поддерживается
----- добавлено через ~56 мин. -----
Похоже значение по умолчанию для контроля привязок лучше сделать asowner, сейчас сделал on, но это выльется в большое редактирование бд блоков, с asowner редактировать гораздо меньше
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 08:25
#307
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Ну и чтоб совсем было хорошо добавил переменную DWG_OSModeControl:Boolean - false: "попримитивное" управление привязками отключено - работает как в автокаде, true: учитываются настройки каждого примитива. Для удобного переключения - ассоциировал с ней кнопку "OSC" в статусбаре
Непрочитано 03.10.2018, 08:52
#308
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
По умолчанию - false?
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 09:12
#309
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Да, но ее значение мохраняется между сесиями при сохранении параметров
Непрочитано 03.10.2018, 11:12
#310
frostmourn
А есть готовая сборка? По ссылкам не нашёл.
frostmourn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 11:55
#311
zamtmn
КИПиА
Tyumen
https://yadi.sk/d/pP2dWkj_wg2MHw еще не тестировалось. С проблемами или сюда или на багтрекер гитхаба
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 07:07
#312
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Появилась возможность назначать разные сочетания клавиш на действия, например кусок конфига cad\menu\actionscontent.xml:
[Выделить все]
      <ZAction Name="ACN_COPY" Command="Copy" Img="copy" Caption="Copy" Hint="Copy primitives" SecondaryShortCuts="C"/>
      <ZAction Name="ACN_MOVE" Command="Move" Img="move" Caption="Move" Hint="Move primitives" ShortCut="CTRL+SHIFT+M" SecondaryShortCuts="M"/>
      <ZAction Name="ACN_ROTATE" Command="Rotate" Img="rotate" Caption="Rotate" Hint="Rotate primitives" ShortCut="CTRL+SHIFT+R" SecondaryShortCuts="R"/>
      <ZAction Name="ACN_SCALE" Command="Scale" Img="scale" Caption="Scale" Hint="Scale primitives" ShortCut="CTRL+SHIFT+S" SecondaryShortCuts="S"/>
параметр ShortCut - основной шорткат который будет отображаться в меню, SecondaryShortCuts несколько дополнительных шорткатов, разделенных "|". Пока активна командная строка, буквенные шорткаты крадутся ей, если ее закрыть - работать становится очень удобно. Надо делать механизм быстрого дисабленья-енабленья командной строки и гдето подглядеть грамотную раскладку хоткеев.
Непрочитано 08.10.2018, 08:06
#313
Marsikus
Харьков, Украина
В AutoCAD? )
Непрочитано 08.10.2018, 08:08
#314
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
В AutoCAD? )
Вообще-то топик посвящен не ACAD'у.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.10.2018, 09:11
#315
Marsikus
Харьков, Украина
Я про подглядеть.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 12:01
#316
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В автокаде все давно подсмотрено. режим работы с командной строкой, хоткеи вида ctrt+...
Я хочу "быстро отключаемую-включаемую" командную строку, чтоб и однобуквенные хоткеи работали, и чтото ввести можно было - например длину полярной трассировки.
Естественно это настраиваемо - хочешь как в автокаде работаешь, хочешь както похитрее
Также есть мысли по двухбуквенным хоткеям, напрямую lcl их неподдерживает, но сделать должно быть нетрудно. Вопрос только нужно ли. Двухбуквенные хоткеи например в кукаде во все поля, но имхо неочень удачно
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 01:44
#317
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Отключение комстроки https://imgur.com/a/0vbQz89
Автор темы   Непрочитано 14.10.2018, 23:41
#318
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Приделал управление контролем "множественного" запуска программы - параметр "Unique instance" на вкладке "Система"
True - Запуск новых копий программы не происходит, параметры запуска (например открываемый файл) отдаются уже запущеной копии с "Unique instance"=true
False - каждый раз запускается новая копия программы
Данный параметр можно принудительно отключить параметром запуска в комстроке 'NOTCHECKUNIQUEINSTANCE' или 'NCUI'
Фича просилась давно, но было лень делать механизм раннего сохранения/чтения параметров - существующий работает гораздо позже чем осуществляется проверка повторного запуска. Сделал, появился новый конфигурационный файл - zcad/rtl/config.xml
----- добавлено через ~23 ч. -----
Проверил возможность сборки на Lazarus2.0RC1&FPC3.0.4 - работает! Теперь можно не плясать с бубном собирая транковые версии компилятора и среды, а поставить релиз (на данный момент релиз кандидат) лазаруса и потыкать палочкой зкад))
единственное, изза отсутствия в fpc 3.0.4 пакета компилятора rtl-generics пришлось его оформить лазарус пакетом.
соответственно при использовании fpc 3.0.4 нужно доставить
cad_source\other\rtl-generics_for_FPC304 - это rtl-generics из транка
при использовании транкового компилятора нужно поставить
cad_source\other\rtl-generics_dummy\ - это пустая заглушка чтоб лазарус не ругался
чуть более подробная инструкция по сборке - https://github.com/zamtmn/zcad#build-from-source
Теперь буду стараться поддерживать совместимость с релизами, пока в транках не появится ченить вкусного))
Автор темы   Непрочитано 23.10.2018, 08:50
1 | #319
zamtmn
КИПиА
Tyumen
https://github.com/zamtmn/zcad/releases/tag/0.9.8.4 Релиз с последними изменениями
Быстрый переход
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
