18.09.2018, 13:03 | #1 | |
Как армируется перекресток четырёх стен (ленточного фундамента)?
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Но не стоит (по крайней мере СК1,СК2)
Как уже выше сказано достаточно пропустить. Гнутые стержни в данном случае не только бесполезны но и вредны. При появлении растяжения в них, они выколят бетон в углах |
Вообще, нужно смотреть действующие усилия. При небольшой высоте могу предположить наличие крутящего момента, который возникает от изгибающего в перпендикулярных балках. Тогда можно добавить замкнутых хомутов вертикальных в соответствии с п. 7.148 СП 35.13330
П.С. да знаю, что это не мост) |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Влияние ленточного фундамента на свайный | neznaiika | Основания и фундаменты | 3 | 03.10.2013 08:56 |
усиление ленточного фундамента сваями | semikra | Основания и фундаменты | 15 | 29.10.2012 09:58 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
