09.10.2018, 12:16 | #1 | |
Как рассчитать плиту?
приедешь, голову подержишь мне, пока я ее поверну?...
много видел чертежей, но до вкладышей 900 с перемычками 160 еще не доходило... минимализм однако. а где там балки, зачем балки... предложил бы сделать 450-600 и перемычки 200, учесть что перемычки это балочное сечение и там 4-6 стержней которые нужно захомутать с выполнением всех требований, особенно по шагу. 1,5м балкон балок не требует, если конечно там не кирпичная стена по периметру на всю высоту. при этом балки (как я понимаю консольные) будут изряжно портить дом снаружи и внутри
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Если заказчик просит, то нужно! Заказчику нельзя отказывать! |
Всем спасибо!
Все-таки я решила ставить балки, тк программа считает, что будут трещины. Поэтому подскажите, пожалуйста, господа форумчане, какие балки с каким шагом и сечением я могу поставить. Либо подскажите, какие мне госты, снипы прочитать. |
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины | partietz1049 | Основания и фундаменты | 22 | 28.09.2016 08:55 |
Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3? | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 11 | 04.04.2016 08:49 |
Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями? | eilukha | Железобетонные конструкции | 57 | 17.05.2014 19:09 |
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту? | таи | Расчетные программы | 44 | 22.12.2010 17:41 |
Помогите рассчитать ж/б полукруглую плиту | Алексей Глазов | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 18.10.2004 17:43 |
