04.02.2016, 13:46 | #1 | |
Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
город Саянск
На самом деле все отображается и при печати данная линия будет тонкой и пунктирной (только не хватит длины линии, чтобы отобразился разрыв).
Если сильно заморачиваетесь над оформлением (а это вредное занятие довольно быстро проходит, ведь главное, чтобы чертежи были хорошо читаемыми), можете каждый раз в подобных случаях менять масштаб типа линий для объектов чертежа AS. |
У меня вообще складывается впечатлении что тип линии стоит сплошной В расширенных свойствах можно изменить тип скрытой линии, погружено там только тип "Acad_iso04w100" при его выборе можно что-то сделать похожее. Можно подгрузить и другие но они не сохраняются Цитата:
Пока вопрос открыт |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Глюк, когда AS теряет из виду acadiso.lin, если не помогает ручная подгрузка линий в прототип, перезагрузка, установка SP, манипуляциями с acadiso.lin лечится переустановкой, так отвечает ТП Autodesk
Как вариант
Экспериментально выяснилось что тип скрытой линии не использует масштаб и поэтому не работает должным образом. Сделал так: скопировал родной автокадовский "acadiso.lin" в папку "C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2016\Shared\Support" и подредактировал - создал типы линий для масштабов (уменьшил соответственно штрих и пробел в 40/20/10/5/ раз по сравнению с типом ACAD_ISO02W100) - теперь работает, но нужно каждый раз выбирать под соответствующий масштаб |
Короче, совсем недавно в очередной раз был разбор этого бага.
И выяснилось, что в 100% случаев помогает подгрузка требуемых линий в прототипы. Как за рабочий комп попаду напишу подробнее. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
В 2017 версии обнаружилось что Имя Маркировки вида тоже печатается 84 цветом и получилось обозначение вида пишется пунктиром причем только часть "ИМЯ" часть переменная другим чветом.
Как с этим ....жить. В прототипе изменил цвет текста на черный, вроде стало все нормально. Ждеммммм. Последний раз редактировалось alexNAP, 03.11.2016 в 14:17. |
инженер конструктор КМД Регистрация: 07.04.2016
Уфа
Попробуйте так, Правая кнопка мыши(вызов контекстного меню) Параметры... Дальше подгружаете путь, смотрите скрин. После этого перезапускаете AS и пробуете пересоздать чертеж.
Сейчас попробую, спасибо.
Я если честно вчера перепробовал многое. И изменял название файла в тулсе на acadiso.lin с выставлением линии-невидимая и правил сам файл DSCAcadiso.lin с добавлением туда вручную пунктирных линий...ничего не помогало=( ----- добавлено через ~19 ч. ----- спасибо огромное!все получилось!теперь штриховки отображаются, правда надо еще уменьшить масштаб линий, т.к. на узлах в масштабах 1:5 выглядит не очень хорошо |
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами | Engineering | Advance Steel | 21 | 11.05.2019 14:16 |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда | snk1990serega | Advance Steel | 3 | 01.02.2019 13:22 |
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) | Engineering | Advance Steel | 8 | 08.04.2016 17:00 |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - ошибка при создании ведомости чертежей | snk1990serega | Advance Steel | 0 | 02.01.2016 13:16 |
