21.09.2018, 07:55 | #1 | |
SolidWorks Flow Simulation. Как найти обороты RPM гидротурбины?
Алматы
А лучше первое предложение по оборотам посчитать вручную, можно и очень грубо, это чтобы найте решение побыстрее. |
Алматы
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
В ручную по этой формуле? Последний раз редактировалось Almazk3, 21.09.2018 в 11:15. |
(я сейчас аналогичным методом решаю задачу оптимизации конструкци датчика температуры, габариты, радиаторы и т.п. - исследование потока тепла в корпусе и щупе, теплоотдача и пр.) |
Алматы
Здравствуйте! Проверти пожалуйста, правильно ли я задал граничные условия (расчетную область, направления вращения турбины, вектора гравитации, скорости воды и т.д.)? При таких параметрах у меня получилось 100 об/мин. Так же хотел бы спросить, при задании материалов детали, автоматический ли учитывается вес турбины при расчетах? Внизу прикрепил файл примера.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не знаком с Flow Simulation но по идее там нужно задать у турбины некий шарнир с определённым динамическим сопротивлением, а граничными условиями воды (расходом, напором) её раскручивать. |
Алматы
Так что ответ зависит от того, а что вы считаете? |
90% гидронасосов обратимы в гидромоторы, так что разница не принципиальна что считать динамический насос или мотор.
Это и есть потери на трение (сопротивление). При стационарном режиме эти потери более-менее стабильны. |
Вот для данного колеса (наобум): если вода будет течь со скоростью 2 м/с, то она раскрутит колесо до 20 об/с. Но чтобы разогнать воду до такой скорости колесу придётся вращаться со скоростью 40 об/м. И картина будет совсем иной. Вода вращающая колесо будет иметь более высокий уровень перед колесом, а колесо вращающее поднимет уровень воды выше уже за колесом. Нагрузки на лопатки тоже на изнанку вывернутся (но не идеально симметрично). Различные завихрения будут принципиально другими. Кавитация тоже. А так да: турбины и насосы часто обратимы. Но физические процессы в этих случая различаются кардинально. |
Алматы
Спасибо за ответ! Задача такая, мне нужно чтобы поток воды крутил рабочее колесо внутри кожуха. Вода заходит сбоку и выходит снизу. Помогите пожалуйста поправить граничные условия в файле. Пример файла внизу.
2. у меня более древняя версия SW, посмотреть не могу. В гидродинамике разницы нет, это ещё Жуковский Н.Е. доказывал. |
Алматы
Ещё бы знать её - это гидродинамику
Я вот суну в реку вертушку для определения скорости течения - она будет вращаться со скоростью 10 оборотов в секунду. Если я эту же вертушку суну в канал и мотором буду вращать её, то канал превратится в реку? Ладно, более другой пример. КПД турбины ГЭС 90%. КПД насоса 90%. Есть куб воды с потенциальной энергией Х. Я спущу вниз куб воду и получу 0,9Х энергии. Затратив её я поднять обратно смогу только ~0,8 кубов. Приравнивая эти процессы ты предполагаешь, что у тебя система полностью обратима. Или такой пример: турбину можно заставить вращаться струёй свободно падающей воды. Покажи мне насос создающий в воздухе струю воды |
Попробуйте сохранить в zip'е , а не в rar.
Странно, у меня тоже 2012, но внешний вид экрана немного другой, поэтому и решил, что у меня более древняя версия. (сохранить расчёты в более древней версии SW нельзя, детали - только через промежуточные форматы с большой вероятностью потери части информации). ----- добавлено через ~9 мин. ----- А кто мешает изучить? Рекомендую - Лойцянский Л.Г. "Механика жидкости и газа", Только предварительно необходимо освежить векторное и тензорное исчисление. И не путайте строительную гидравлику с машиностроительной, к которой насосы (а также гидротурбины) и относятся. |
1. "деталь содержит перекрывающиеся твёрдые тела". Детали импортированны из iges, возможно недопонимание и сбои в расчёте. Детали простые - лучше сделать их наново - меньше будет вероятность нестыковок.
2. Почему выбрали внешнее обтекание, а не внутреннее.? Внешнее - крыло самолёта (лопатка турбины) в свободной жидкости. Здесь чисто внутренняя задача. А можно сам пример увидеть? Моё мнение - если учишься по какому-то примеру, то сначала нужно ВСЁ делать точно так же, как в примере, и только потом, после некоторого опыта, можно вносить "отсебятину". Иначе можно легко запутаться. |
Алматы
Здравствуйте! Спасибо за ответы! Проверти пожалуйста исправлены файл снизу. Хотел бы спросить, а что значит надпись achieved и надпись criterion на графиках? Как можно посмотреть сходимость результатов?
Последний раз редактировалось Almazk3, 27.09.2018 в 10:33. |
SolidWorks Flow Simulation кто ни будь делал тепловой расчет сушильного барабана | Dd17 | SolidWorks | 0 | 22.01.2016 21:54 |
Solidworks Simulation: ошибка при задании крепления | vladimir-mgd49 | SolidWorks | 3 | 29.04.2013 15:22 |
Solid Works Simulation 2012: Где найти LOG процесса решения статического исследования? | Creator | SolidWorks | 3 | 07.12.2012 13:12 |
Подскажите пожалуйста где я могу найти библиотеку электродвигателей для SolidWorks? | chepel-sasha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.08.2012 21:42 |
Flow Simulation 2009. Проблемы с назначением текучей среды | rualex | Расчетные программы | 3 | 08.09.2009 22:14 |
