12.12.2007, 12:21 | #1 | |
Спецификация в SolidWorks
Г.Владимир
По спецификации постараюсь ответить попозже -совершенно нет времени. |
Попробуй макрос для форматирования спецификации, может, понравится Описалово и шаблон Для написания спецификаций по ГОСТ есть программа SWR-Спецификация |
конструктор Регистрация: 03.08.2007
Г.Владимир
Огромное спасибо за помощь |
Столбцы, естественно, ЕСКД не предусмотрены?
Ткните носом где найти тоже самое в другом месте плиз) |
Добрый день.
Какая-то шляпа со стандартной спецификацией на основе шаблона bom-standard. Из сборки была открыта деталь, отредактирована и "Сохранена как..." под новым именем. Во вставленной в сборку спецификации имя детали обновилось. Точно также была открыта еще одна деталь, тоже отредактирована и "Сохранена как..." под новым именем. Новое имя в дереве отобразилось, но в спецификации осталось старое. При этом при выделении в дереве выделяется именно эта строка со старым названием. При щелчке ПКМ открывает новую деталь. Вопрос в том как обновить строку в спецификации? Солид выключал, комп перегружал - ничего не помогает( |
Engineering Регистрация: 04.07.2012
AUS
странно да.. проверьте ячейку в которой отображается имя старой детали и ее линк. При редактировании любой ячейки bill of material солид спрашивает на счет сохранять ли линк на саму деталь. если кто-то один раз нажал нет, то линк теряется. как бы потом вы не меняли название детали, будет гореть старое
это первое что приходит на ум |
Даже старый файл этой детали удалял из рабочей папки в корзину.. |
Нашел. Беда была в файле детали. В спецификации отображается не имя файла, а имя "конфигурации по умолчанию". Это имя в файле детали почему-то было старое, соответствующее старому названию файла. Переименовал вручную...
Учебник по SolidWorks | Solid | SolidWorks | 18 | 12.09.2009 17:00 |
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 19 | 03.06.2009 10:38 |
SolidWorks 2007 линии сопряжения | Makc | SolidWorks | 21 | 03.12.2007 21:52 |
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? | Ultraviolet | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 01.08.2007 23:27 |
спецификация арматуры в автокаде-знает ли кто либо? | Misha Kaplan | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 26.03.2007 19:57 |
