17.02.2017, 00:48 | #1 | |
Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи..
За последние 8 лет не вижу прогресса в центральных процессорах - так что если и получите повышение производительности, то на условные 41%
http://cpu.userbenchmark.com/Compare...600K/3647vs621 Видеокарту можно поменять - на что-то типа GF 1060 или GF 1070. Можно даже с 3 гигами видеопамяти, если в 4к не работаете. И еще на видео загрузка проца ниже 41% не опускается - может что-то в фоне висит? Как вариант: 1. Обновить дрова на видеокарту и материнку. 2. Снести лишние программы, почистить диск от мусора. 3. Файл подкачки отключить - оперативной памяти автокаду за глаза. Ну или переустановить винду с нуля. |
Они последние несколько лет держат курс именно на развитие 3D и прямого моделирования. (ну или файлик бы какой-нить посмотреть, если не секретный, сам в бриксе работаю, но тематика другая - конструктор). PS Кстати, дело может быть конкретно в файле. Если там есть элементы с резьбой, то лучше от них избавиться. Два-три раза здесь на форуме на такое натыкался. Последний раз редактировалось Oleg T, 17.02.2017 в 09:29. |
Снижай детализацию или переходи на другое ПО (Inventor / SW / Revit / ...)
Вполне бодрый компьютер
C 16 гектарами ОЗУ можно вообще без файла подкачки работать, заодно несколько килорублей не выбрасывать на SSD. Цитата:
Я бы все-таки развязал и переходил на нормальное ПО. |
Придётся об этом подумать. Цитата:
Что вы имеете в виду? И чем плох оригинальный AutoCAD? 850 |
Имею в виду, что для плотной работы с 3D нужен софт, который заточен под 3D.
У оригинального Автокада инструменты для работы с 3D отстают от параметрических CAD пакетов лет на 10. Плюс проблемы с производительностью типа озвученных в теме. |
Тогда походу проблема не с железом, а с программой и детализацией в файле. Работаю в Бриксе на намного более слабом компе (резьбы мне ни к чему), и все летает. Тысячи солидов при включенной перспективе и в режиме просвечивания крутятся-вертятся вообще без тормозов.
А резьбы влияют ну очень сильно. |
Ощущения конечно двоякие: с одной стороны всё явно бодрее работает и не было даже намёка на тормоза, а с другой стороны я не знаю где и что в нём, также я не нашёл палитру инструментов/блоков, на которой у меня в автокаде всё завязано. И ещё, у меня ушло очень много времени на изготовление некоторых моделей оборудования, не могу просто так взять всё и бросить и начать в новой среде с нуля. |
О чем и разговор.
И главное. Удалите из своего файла элементы с резьбой и попробуйте после этого покрутить в Автокаде. Последний раз редактировалось Oleg T, 17.02.2017 в 17:31. |
зачем такая детальность?
Есть такая вещь как LOD - её как раз для таких случаев придумали |
Ленинградская область
W7? может это svhost.exe?
были такие проблемы при работе в T-Flex на W7, он вроде берет на себя 13% с процессора, но среда проектирования тормозила жутко. Пришлось переустановить некоторые обновления W7 П.С. если да, то выключите его вручную. Последний раз редактировалось Chikua, 17.02.2017 в 18:50. |
зайдите ко мне в профиль, там сайт. там примеры работ в инвенторе на тему ТМ. все очень даже ничего. а по самому файлу. тормоза конечно из за детализации моделей, которая вообще не нужна. резьба это зло и не нужно при моделировании вообще. ну а если все же хочется оставить такую детализацию, то скорее всего надо копать в сторону организации Х-референсов из повторяющихся изделий (типа хомута). будет веселее крутиться. Последний раз редактировалось ssn, 17.02.2017 в 22:07. |
Еще можно элементы с резьбой располагать на слоях, которые размораживать только в случае необходимости. Чтобы не влияли на скорость визуализации в процессе работы.
AutoCAD Plant 3D 2016-17. Проблема стыковки фланцев исполнения 2,3 (E,F) | Michael_82 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 26.10.2017 10:28 |
AutoCAD 2008 Проблема в 3D с градиентом | slawa12345 | AutoCAD | 1 | 10.03.2012 17:23 |
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
3D моделирование в AutoCAD | archimaria | AutoCAD | 4 | 03.02.2009 09:46 |
