04.12.2018, 22:39 | #1 | |
Где ввод в хрущевке серии I-510
Russia, Moscow
В управляющей организации обязан быть и проект, и исполнительная (по законодательству), ну а по жизни - навряд ли....
Надежда - обратиться в организацию-разработчик типовой серии (у них в архиве должно быть). Если будете переносить счетчик электроэнергии с лестницы - нужны ТУ и согласования с управляющей компанией, возможно, и с энергосбытовой.
С уважением, StudioSerg.:) |
Счетчик не планировал трогать, только проводка "внутри" квартиры и, возможно, от квартиры до счетчика. Что то фотка в первом посте не прикрепилась. |
М.О.
Ну и замените проводку от счётчика до вашего квартирного щита. Кабель "похороните".
То что на фото не похоже на распайки, или раньше такие были? Кто-нибудь в курсе? Или это так называемые пробки? Тоже не очень похожи. Предлагаю эту фотографию сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81500 Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.12.2018 в 00:44. |
на ферритовой антенне и паре транзисторов собрал генератор в похожей ситуации (и зацепил через пикофарадник за проводку), а потом тупо ходил с СВ-приемником и по писку отгадывал где идет провод. Все вышло очень точно. Мощь была мизерной, поэтому никому не мешало
Зачем так изгаляться? Индикаторы скрытой проводки свободно продаются.
М.О.
А что не получается отследить от счётчика проводку? Я бы с него кинул новый кабель. Хотя открыто в жилье не допускается кабели прокладывать, но такое сплошь и рядом.
Вряд ли получится, т.к. в хрущёвках сколько я встречал проводка в стальных трубах идёт, вмурована в стену. Я конечно де долбил стены, но на гильзы как-то не очень похоже было. |
М.О.
Ну и не надо её отслеживать. Счётчик-то доступен? Там должен стоять пакетник скорей всего, вот от него прокиньте новый кабель до своего квартирного щита, потом когда ремонт закончите откините с пакетника старый кабель и подсоедините свой, а старые пусть там останутся.
Да, так и сделаю, придется открытым способом (в кабельканале пластиковом), но коробочки всё-таки разберу, уже интересно, что там )
Блин, а пробки где в принципе? В коридоре? Ни разу не выбило? А если выбьет? А долго там живете и не знаете где пробка?
Воскресе |
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Эти "коробки"- это выключатели, оттуда должна свисать веревочка. ДерГни за веревочку- дверь и откроетсялампочка загорится. Пробки, а скорее всего однополюсные автоматы, стоят на этаже в щитке. Пакетники, как я понимаю, ставятся на этаже в том случае, когда счётчик и пробки внутри, в квартире.
вполне возможно что половина проводки, в частности - освещение проложено по полу выше расположенного этажа. и, да, эти коробочки не распаечные коробки, а выключатели. а вторая половина - проводка на розетки, по вашему полу. так и ввод в квартиру ищите у соседей сверху, и у себя под полом.
Пермь
Скорее всего дам должны быть 2 отходящие линии, выполненные проводом, а не кабелем. Одна линия на комнаты, вторая - на кухню с санузлом
На п.4 две недели назад вопрошали именно про это.
Темы "Угадай по фото" или "Размять мозги" же есть для таких игр. Для этой темы эффективно выкладывать близкое фото открытых коробок (чтобы распайку электрики видели), фото счетчика с прилегающими причиндалами, и т.д. и т.п. Что же Вы заставляете уважаемую публику гадать на гуще слов?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2018 в 18:17. |
Детям недавно делал. Не стал искать старое барахло (люминь), а прокинул новую гофру, возле квартиры поставил ещё один щиток - свет, бойлер, духовка, розетки, стиралка и прокинул на все отдельные трассы по потолку с коробками и гофрой - все едино под натяжной потолок ушло.
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 | Igor1985 | Металлические конструкции | 0 | 12.04.2017 08:33 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
DYNMODE (Системная переменная динамический ввод) | sdv79 | Справочник команд | 0 | 10.06.2012 17:17 |
Крепление балконной плиты в хрущевке серии 1-460. Высота ее расположения относительно пола. | tolkouchus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.12.2011 17:28 |
Ищу Серии ИИ-04-1 | Forke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.03.2011 11:28 |
