dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как повернуть груз висящий на крюке крана ?
Версия для печати
Непрочитано 05.12.2018, 03:28 #1
Tyhig
Tyhig вне форума Вставить имя
Добрый день.
Проектирую демонтаж станка, который не лезет в одну дырку. В процессе подъёма на какой-то отметке надо бы его бы повернуть прямо на крюке.
То есть поднять так до какой-то отметки, потом повернуть чалками на 90 градусов, и поднимать далее этак.
Уже подозреваю подвох, но не смог найти в нормах прямой или косвенный запрет самого поворота.
Подскажите, пожалуйста, кто что знает на эту тему ?
Интересуют конкретные пункты норм с запретом.
Так то и ежу понятно, что я это от безысходности делаю и делать так не надо.
Непрочитано 05.12.2018, 04:43
2 | #2
commander
Инженер ПТО, Технадзор, ПОС, ППР
Красноярск
Уточните пожалуйста, а в какой плоскости вы его собираетесь поворачивать, на какой высоте? Если в горизонтальной плоскости, то вопрос для меня кажется странным, ведь 95% конструкций и оборудования на монтаже поворачивают прямо на крюке чалками. Вы же знаете, главное обеспечить безопасное расстояние между поднимаемым грузом и ближайшими конструкциями или стрелой (башней) самого крана.
И, пожалуйста, объясните "ежу" почему так делать не надо по вашему мнению?
commander вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2018, 05:43
1 | #3
juri18
Инженер
Сам крюк соединяется с подвесом подшипником. Если он исправен и смазан, крюк проворачивается без проблем.
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 05:44
Tyhig
Просто у меня никогда не было такой надобности. Я и не знал, что все так делают. И не видел повороты в те редкие разы что был или работал на стройке.
Кажется это опасным. Всё-таки любая лишняя операция с грузом опасна. Мало ли чего.
Ещё думал про канат крана. Ведь крюк может не провернуться до конца поворота, а вместо этого повернуть канат. А тот потом назад будет стремиться.
Потом канаты же не предназначены для кручения. Мало ли груз повернётся, а потом кран заберёт канат. Что будет с канатом на шкиве. Думаю может появиться дефект какой-нибудь проволочки. Так раз 10 поделать и нет каната. Фантазирую сейчас, конечно.
Хотя с кратковременного склада и, правда, как ещё заберёшь груз. Нельзя же сразу его разложить в проектное положение. Да ещё сам кран будет поворачиваться как захочет.
Наверное, вы правы, а я себе надумал.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2018, 05:52
commander
Красноярск
Канаты крюковой подвески и стропы однозначно не должны закручиваться, вы правы.
Называется крюк с вертлюгом
Непрочитано 05.12.2018, 05:54
Komplanar
Картинка справа для наглядности.
Последний раз редактировалось Komplanar, 05.12.2018 в 08:01.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2018, 06:09
Когда на стропальщика учился, конкретно рассказывалось _как_ это делать (чтоб к стенке не прижало, длина оттяжки...) таким образом это допустимо. Более интересный вопрос что крановщик ситуацию не будет видеть, но и тут все предусмотрено
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2018, 07:47
1 | #8
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
... надо бы его бы повернуть прямо на крюке...Интересуют конкретные пункты норм с запретом.
Ежу понятно, что груз МОЖНО поворачивать - интуитивно можно догадаться, что на Земле миллион таких операций производится ежеминутно - груз поворачивают ВСЯКО! А как иначе-то - типо как подвезли, так и подается? Кран же поворачивается только относительной своей оси.
Как можно предположить иное?:
Так то и ежу понятно, что.... делать так не надо.
Еж неправильный.
ilnur
Ильнур на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2018, 08:19
1 | #9
juri18
Инженер
Последний раз редактировалось juri18, 05.12.2018 в 08:35.
Непрочитано 05.12.2018, 14:47
RicoSand
Самара
У нас еще и грузы из коробов высыпают краном .. вообще никаких проблем не вижу чтобы груз в любой плоскости повернуть . Правда по ФНП кантовка должна на спец. площадках производиться чтобы полы не поцарапать =)
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 19:59
Tyhig
Всем спасибо. Было очень интересно, многовато не знаю.
Ещё один вопросик.
Хорошо. Повернуть повернули. Но обычно груз всё-таки снизу и сверху держат за фалы/тросики. И поворачивают за них уже сверху.
У меня условно "высокая труба/башня" и груз поворачивается снизу и поднимается в ней. Снизу доступ есть, сверху доступ есть. Посередине есть, но местами.
Будут места, где нельзя будет удерживать груз тросами в повернутом состоянии.
Что будет с грузом, если его повернуть на этом подшипнике и отпустить ?
Ведь держать за подшипник крюка при повороте никто не будет. Неизбежно повернётся и сам канат (а глубина от 30 м, поворачиваться есть чему).
Повернётся ли груз назад на 10-20 градусов ? Или останется висеть в новом положении ?
Может быть есть какие-то новомодные устройства для фиксации поворота ?
Или нормы не зря требуют, чтобы груз перестал качаться и вращаться ? То есть на месте должны по умолчанию перевернуть на эти 90+20 градусов, потом отпустить и следить чтобы его не поворачивало, а уже только потом поднимать ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2018 в 20:37.
Непрочитано 06.12.2018, 20:43
Seeker
инженер-гидротехник
Так чисто: стоит груз; его стропят; подымают; в один момент поворачивают на 90 градусов, чтоб прошло через отверстие и подымают дальше. А че не сделать так: стоит груз; поднять на 20 см; повернуть на 90 градусов; опустить; растропить; застропить снова, чтоб строп не крутило; поднять?
Seeker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2018, 20:52
Какое нафиг скручивание? В одну нитку не понимают обычно и подшипник вращается очень легко.
Стопор от вращения существует, но редкость. Развернули, подождали и погнали вверх - чего ему вращаться если только чего не зацепит?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 20:56
Tyhig
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
не опустить, там глубокая дырка, где надо поворачивать...
Это что значит ?
Это как и где бы посмотреть ?
У меня реально 30 м высоты поднимать и вращать туда-сюда, чтобы в отверстия влезало, а зазоры тютелька в тютельку...
Непрочитано 06.12.2018, 21:13
Seeker
инженер-гидротехник
Тогда сделать так: наоборот застропить в повернутом положении, приподнять и он повернется в устойчивое положение, которое и нужно будет для подъема. А потом просто сопровождать подъем оттяжками) Не груз поворачивать по ходу подъема, а сначала сделать повернутое состояние, так застропить и он развернется в нужное
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 21:17
Tyhig
Мне надо поворачивать груз на весу на высоте, допустим, 15 м. Рядом есть площадка с неё буду поворачивать. Далее груза идёт вверх на 5 м с фалами/тросами спровождения стропальщиков. Но им неизбежно придётся отпустить груз. А через +10 м будет узкое отверстие.
Непрочитано 06.12.2018, 21:21
1 | #17
Ильнур
Уфа
Повторно: на крюке есть упорный шарикоподшебнег. А по законам ньютона перекрученная канатная система стремится к исходному правильному состоянию под весом груза. Т.е. проблем нет. Не переживай - все сделают аккуратно, но долго.
ilnur
Непрочитано 07.12.2018, 04:12
1 | #18
juri18
Инженер
У груза есть момент инерции, и он не маленький.
Поворачиваете груз, отпускаете, выжидаете до стабилизации положения, при необходимости снова доворачиваете и выжидаете.
Непрочитано 07.12.2018, 05:26
1 | #19
commander
Красноярск
Интересно, а что из себя представляет труба? я почему-то представил себе, что она круглая внутри. И после того как пройдено отверстие из-за которого необходим поворот, небольшое вращение груза на 10-20 градусов в круглой трубе никак не повлияет на безопасность, лишь бы груз не начал раскачиваться и ударяться о стенки.
Если шахта трубы прямоугольная, можно подумать об установке ловителей/направляющих в узких местах, но тут надо смотреть по месту, могут наоборот навредить. Как вариант посмотрите как направляется кабина в шахте лифта, может что то придумаете.
Непрочитано 07.12.2018, 06:11
1 | #20
Только никому не говорите! Садите двух стропальщиков на концы трубы и они по ходу продвижения отталкиваются от стен...
Это что значит ?
Крюку в подвеске повернуться местами много проще, чем преодолеть инерцию груза. Когда груз начинаешь поднимать, хорошо видно как крюк доворачивается под нагрузкой.
Да по типу воротничка с прорезями под подвеской и собачка в прорези входящая. Один в один как на кульмане. Еще у нас есть "сапог" - промежуточный крюк, но когда он одевается на основной, то его щеки заходят за щеки подвески и тоже уже не крутится.
ИМХО длиных "поводков" и неторопливого подхода к делу вполне хватит (а вот если ветер и прочее, вот утт думать надо, но там одной подвески не хватит)
Быстрый переход
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? MrBrown Технология и организация строительства 0 14.07.2017 12:44
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 4 01.02.2017 20:48
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Как определить вертикальную нагрузку от крана parabellum762 Металлические конструкции 3 17.06.2014 07:23
Помогите рассчитать давление на причал от крана. torrentboy2008 Конструкции зданий и сооружений 1 22.05.2012 09:12
