05.12.2018, 03:28 | #1 | |
Как повернуть груз висящий на крюке крана ?
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения Регистрация: 22.05.2009
Н.Новгород
Уточните пожалуйста, а в какой плоскости вы его собираетесь поворачивать, на какой высоте? Если в горизонтальной плоскости, то вопрос для меня кажется странным, ведь 95% конструкций и оборудования на монтаже поворачивают прямо на крюке чалками. Вы же знаете, главное обеспечить безопасное расстояние между поднимаемым грузом и ближайшими конструкциями или стрелой (башней) самого крана.
И, пожалуйста, объясните "ежу" почему так делать не надо по вашему мнению? |
Просто у меня никогда не было такой надобности. Я и не знал, что все так делают. И не видел повороты в те редкие разы что был или работал на стройке.
Кажется это опасным. Всё-таки любая лишняя операция с грузом опасна. Мало ли чего. Ещё думал про канат крана. Ведь крюк может не провернуться до конца поворота, а вместо этого повернуть канат. А тот потом назад будет стремиться. Потом канаты же не предназначены для кручения. Мало ли груз повернётся, а потом кран заберёт канат. Что будет с канатом на шкиве. Думаю может появиться дефект какой-нибудь проволочки. Так раз 10 поделать и нет каната. Фантазирую сейчас, конечно. Хотя с кратковременного склада и, правда, как ещё заберёшь груз. Нельзя же сразу его разложить в проектное положение. Да ещё сам кран будет поворачиваться как захочет. Наверное, вы правы, а я себе надумал.
Н.Новгород
Когда на стропальщика учился, конкретно рассказывалось _как_ это делать (чтоб к стенке не прижало, длина оттяжки...) таким образом это допустимо. Более интересный вопрос что крановщик ситуацию не будет видеть, но и тут все предусмотрено
Как можно предположить иное?: Еж неправильный.
Воскресе |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
У нас еще и грузы из коробов высыпают краном .. вообще никаких проблем не вижу чтобы груз в любой плоскости повернуть . Правда по ФНП кантовка должна на спец. площадках производиться чтобы полы не поцарапать =)
Всем спасибо. Было очень интересно, многовато не знаю.
Ещё один вопросик. Хорошо. Повернуть повернули. Но обычно груз всё-таки снизу и сверху держат за фалы/тросики. И поворачивают за них уже сверху. У меня условно "высокая труба/башня" и груз поворачивается снизу и поднимается в ней. Снизу доступ есть, сверху доступ есть. Посередине есть, но местами. Будут места, где нельзя будет удерживать груз тросами в повернутом состоянии. Что будет с грузом, если его повернуть на этом подшипнике и отпустить ? Ведь держать за подшипник крюка при повороте никто не будет. Неизбежно повернётся и сам канат (а глубина от 30 м, поворачиваться есть чему). Повернётся ли груз назад на 10-20 градусов ? Или останется висеть в новом положении ? Может быть есть какие-то новомодные устройства для фиксации поворота ? Или нормы не зря требуют, чтобы груз перестал качаться и вращаться ? То есть на месте должны по умолчанию перевернуть на эти 90+20 градусов, потом отпустить и следить чтобы его не поворачивало, а уже только потом поднимать ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2018 в 20:37. |
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Так чисто: стоит груз; его стропят; подымают; в один момент поворачивают на 90 градусов, чтоб прошло через отверстие и подымают дальше. А че не сделать так: стоит груз; поднять на 20 см; повернуть на 90 градусов; опустить; растропить; застропить снова, чтоб строп не крутило; поднять?
Какое нафиг скручивание? В одну нитку не понимают обычно и подшипник вращается очень легко.
Стопор от вращения существует, но редкость. Развернули, подождали и погнали вверх - чего ему вращаться если только чего не зацепит? |
Это что значит ? Это как и где бы посмотреть ? У меня реально 30 м высоты поднимать и вращать туда-сюда, чтобы в отверстия влезало, а зазоры тютелька в тютельку...
Тогда сделать так: наоборот застропить в повернутом положении, приподнять и он повернется в устойчивое положение, которое и нужно будет для подъема. А потом просто сопровождать подъем оттяжками) Не груз поворачивать по ходу подъема, а сначала сделать повернутое состояние, так застропить и он развернется в нужное
Мне надо поворачивать груз на весу на высоте, допустим, 15 м. Рядом есть площадка с неё буду поворачивать. Далее груза идёт вверх на 5 м с фалами/тросами спровождения стропальщиков. Но им неизбежно придётся отпустить груз. А через +10 м будет узкое отверстие.
Повторно: на крюке есть упорный шарикоподшебнег. А по законам ньютона перекрученная канатная система стремится к исходному правильному состоянию под весом груза. Т.е. проблем нет. Не переживай - все сделают аккуратно, но долго.
Воскресе |
Н.Новгород
Интересно, а что из себя представляет труба? я почему-то представил себе, что она круглая внутри. И после того как пройдено отверстие из-за которого необходим поворот, небольшое вращение груза на 10-20 градусов в круглой трубе никак не повлияет на безопасность, лишь бы груз не начал раскачиваться и ударяться о стенки.
Если шахта трубы прямоугольная, можно подумать об установке ловителей/направляющих в узких местах, но тут надо смотреть по месту, могут наоборот навредить. Как вариант посмотрите как направляется кабина в шахте лифта, может что то придумаете. |
Только никому не говорите! Садите двух стропальщиков на концы трубы и они по ходу продвижения отталкиваются от стен...
Крюку в подвеске повернуться местами много проще, чем преодолеть инерцию груза. Когда груз начинаешь поднимать, хорошо видно как крюк доворачивается под нагрузкой. Да по типу воротничка с прорезями под подвеской и собачка в прорези входящая. Один в один как на кульмане. Еще у нас есть "сапог" - промежуточный крюк, но когда он одевается на основной, то его щеки заходят за щеки подвески и тоже уже не крутится. ИМХО длиных "поводков" и неторопливого подхода к делу вполне хватит (а вот если ветер и прочее, вот утт думать надо, но там одной подвески не хватит) |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? | MrBrown | Технология и организация строительства | 0 | 14.07.2017 12:44 |
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана | Gvinpeen | Технология и организация строительства | 3 | 15.06.2015 14:45 |
Как определить вертикальную нагрузку от крана | parabellum762 | Металлические конструкции | 3 | 17.06.2014 07:23 |
Помогите рассчитать давление на причал от крана. | torrentboy2008 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.05.2012 09:12 |
