25.06.2014, 10:33 | #1 | |
Можно ли использовать сталь гадфильда?
Каленая? Если нет, то разницы относительно сталь3 или ст20 мало.
Век живи, век учись - ... |
Все попытки поставить железяку покрепче привели в итоге к тому, что мы просто оклеили изнутри резиной бункер и камеру. Живет уже лет 8.
Да, это самодельная пескоструйная установка, если что. Стальная дробь и электрокорунд. Стенку проедало где то за полгода. Хватило 3-х попыток, чтобы принять правильное решение.
Ты пойдешь со мной? |
Довольно большая площадь облицовки, листы большие, поведет листы от сварки, трудоемкость, стоимость наплавочного материала, дающего твердость огромная. Но где овчинка стоящая мы это делаем конечно.
Для футеровки бункеров именно сталь Гадфильда (высокомарганцовистую) и применяют. Только её отливают, а не катают...
http://bila.ru/stil.html |
Сырая 65Г стоит лучше по отзывам чем 3. Видимо марганец все же дает что то, твердости ни там ни там конечно нету. Да, маленькие детали будем калить на будущее. Если литературе верить до 10 кратную разницу в износостойкости сталь гадфильда может дать по сравнения с обычными сталями если все хорошо, и может не фига не дать если не идет наклеп. Такая сталь каленая литье стоит у нас на ножах отвального плуга. Советская промышленность не выпускала листовую гадфильда и ее применение было ограничено. А сейчас она доступна у иностранцев, вот и интересно стало.
Марганец даёт что-то на износостойкость.
Вообще это щебнеочистительная машина по желобу которой валит грязная щебенка
https://www.youtube.com/watch?v=fMKLcRU2tSE ----- добавлено через ~2 ч. ----- http://qdangelina.en.made-in-china.c...X120MN12-.html |
внс Регистрация: 04.06.2008
Изнашивается очень...
Ваш износ возможно связан с недостаточными продольной и поперечными жесткостями лотка в направлении движения состава. Увеличение жесткостей приведет к более плавному отбору щебня и уменьшению распорных динамических характеристик движущегося сыпучего тела. Впрочем немаловажным фактором износа является угол сходимости лотка. Его также непохо уменьшить, а в идеале сделать немного отрицательным. При этом внешняя реборда лотка будет подвергаться более значимому износу - ее можно сделать из износостойкой стали. |
Незнаю. Это очень радикально. Резина имеет очень большой коэффициент трения. Нагрузка на цепной привод может сильно вырасти, он тоже не слабо изнашивается. Транспортерная лента это одно, там камешки лежат на ней и не двигаются. А тут они скользят по желобу с большой скоростью.
проектант Регистрация: 12.12.2012
А HARDOX попробовать не хотите? вот тут что-то про нее написано.
http://www.tsm-hardox.ru/garfield/ |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Про сталь Гадфильда, её удивительные свoйства и даже про легенду о её изобретении помнил с лекции в ин-те, лет 50, а вот столкнуться с ней не приходилось ни разу. Для условий работы подобных тем, о которых здесь говорится много раз использовали сталь CR4800 CREUSABRO с очень высокой износостойкостью, твердостью и прочностью. Вместе с тем у нее хорошие технологические х-ки, режется, гнется и сваривается, хотя и требует подогрева перед сваркой и иногда потрескивает. Используется в состоянии поставки. Основным недостатком является стоимость, она раза в три дороже малоуглеродистой стали, но так как в Вашем случае вложение разовое, может быть, стоит того.
Hardox 600 крутая и цена вроде не очень большая
http://www.impulse.su/images/blocks/...let_Hardox.pdf ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Вычитал:
Резина и марганцовистая сталь противостоят износу лишь при условии, что частицы материала соударяются с износостойкой поверхностью под прямым углом, в то время как их сопротивление износу при трении скольжения неудовлетворительно. Изнашиваемые части из чугуна выдерживают износ при трении скольжения и умеренный износ при ударе. |
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? | izlife | Архитектура | 4 | 11.03.2013 07:59 |
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? | mzu | Основания и фундаменты | 3 | 26.02.2013 09:19 |
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? | Сеченов | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2012 22:29 |
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? | Quamen | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 06.01.2012 22:16 |
