Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Почему шрифты в Advance Steel 2016 некорректно показываются на чертежах?
Непрочитано 05.09.2016, 17:09 #1
avlasevsky
Доброго времени суток!
Я изменил шрифт, установленный по умолчанию, на свой в прототипе и MT (например на ISOCPEUR).
При создании чертежей, шрифт в надписях и выносках при перемещении вида или двойному щелчку ЛКМ по ним, меняется на совершенно другой (@Arial) (первый скриншот). Приходится изменять каждую выноску и надпись вручную, но при выделении надписи и выборе шрифта (того же ISOCPEUR) он отображается наклонным, а нужен прямой (второй скриншот). Приходится менять на совершенно другой шрифт каждую выноску и надпись.
Кто сталкивался? Может я не совсем правильно шрифты переназначил?
ID:	175704  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.09.2016, 01:24
alex_koll
в прототипе по умолчению указали текстовый стиль?... в размерном стиле тоже укажите текстовый стиль... Если указали , поменяйте и назад верните... иногда глючит... переключение помогает.... рекомендую вообще не трогать шрифты в адвансе... они нормальные... потом при взаимодействии с другими проектировщиками у вас будут проблемы.... Если честно вообще не понимаю для чего менять... темболее по стилистике у вас они одинаковые... также стоит учесть что вы при замене шрифта теряете символы.. такие как швеллер ну или еще что автоматом забито в шрифт....
ps ... я считаю конструктор должен чертежи работать а не красоту наводить ... пусть красоту наводят разработчики и представители совта.... Кстати они такую работу провели(проадаптировали почти полностью под русиш стандарт). и там было много подводных камней, а вы сами себе проблем находите.
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 10:42
avlasevsky
Да я и в прототипе и в размерном стиле текстовый изменил. Даже в MT поменял, результат тот же. Причем обратно теперь тоже не поменять) глюк остается)
По поводу конструкторов, согласен на все 100, только у нас деньги все еще за бумажки платят и нормоконтроль никто не отменял((
avlasevsky вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 10:43
alex_koll
Сообщение от avlasevsky Посмотреть сообщение
вооот... по поводу нормоконтроля.... тот шрифт , что вы хотите использовать ... разве он по стандарту?.... лично я сомневаюсь
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 11:00
avlasevsky
Это хотелка заказчика) А заказчик всегда прав) Если есть возможность шрифт поменять, почему б его не поменять)))
Непрочитано 06.09.2016, 11:06
alex_koll
avlasevsky, ну этода... тут уж никуда не деться... недавно как вы попал с заменой шрифтов... тоже все полетело как у вас... еле вылечил...
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 28.10.2016, 01:29
alexNAP
Калуга
Шрифт по умолчанию был красивый, что то я натворил и стал он ненормальный Ариал длинный в спецификациях все надписи повылезали...
Как вернуть к исходному или как изменить???
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 10:29
avlasevsky
В спецификациях на чертеже? BOMы? Шрифт настраивается в файлах спецификаций, расположенных по пути C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 201Х\Shared\Support\BOMTemplates, в зависимости от версии программы. Необходимо отредактировать стили текста и вроде все получится. Но я делал по другому, т.к. после правки стиля текста желаемого результата не получил. ПКМ на таблице - Свойства Advance и там выделял все и менял шрифт а также корректировал полодение. И все ок
Непрочитано 28.10.2016, 13:19
alexNAP
Калуга
Проблему решил установкой стандартных шрифтов, они почему-то пропали.
alexNAP вне форума
Advance Steel 2016 настройка стиля чертежа для раскладки профлиста. Vtrk Advance Steel 3 13.05.2019 12:09
Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия DanielDem Advance Steel 20 02.10.2018 11:42
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. Не работает связка команд "Опорная пластина"-"Создать узел" snk1990serega Advance Steel 0 06.01.2016 16:59
Advance steel 2016 __ некорректно выводятся чертежи 3D видов M_A_G_81 Advance Steel 0 03.12.2015 17:22
Почему в Advance steel выдает ошибку при создании ведемостей? aramatyandsegh Advance Steel 9 23.11.2014 12:58
