Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Почему нельзя подключить 10 кВт мощности от МИКЛ 110 кВ?
Непрочитано 14.12.2017, 15:25
polius_propolius
Добрый день! Чем может быть обоснован отказ кабельной сети изменить точку присоединения к источнику питания МИКЛ 110 кВ (ранее точка присоединения - РУ-0,4 кВ от к/к) для присоединения ларька по 10 кВт?
Непрочитано 15.12.2017, 10:28
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
Работаю в сетевой организации, поступило обращение с просьбой скорректировать договор в части точки подключения на МИКЛ 110 кВ. Обращение не принять я не могу, отправила в кабельную сеть, они подготовили ответ: "такое невозможно". А мне теперь необходимо грамотно все это изложить. К сожалению, написать: "Вы дурак, кто так делает" - я не могу. Поэтому мне нужно найти/придумать обоснование отказа от подключения к данной точке
А Вы что за субъект? Какое Вы имеете отношение к сетям 110кВ? Какие энергопринимающие устройства для сетей 110 кВ есть у Заявителя?
3. Субъектами розничных рынков являются:
потребители;
исполнители коммунальной услуги;
гарантирующие поставщики;
энергосбытовые, энергоснабжающие организации;
производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;
сетевые организации;
субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках (системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).
Можете посмотреть здесь "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*ПОСТАНОВЛЕНИЕот 4 мая 2012 г. N 442*О ФУНКЦИОНИРОВАНИИРОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМИ (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ" : http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...143982244829#0
и здесь "ПРАВИЛАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХУСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПОПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ": http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...0776&fld=134#0
Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с потребителем (покупателем) при отсутствии возможности поставить электрическую энергию (мощность) потребителю вследствие отсутствия технологического присоединения в установленном порядке энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, к объектам электросетевого хозяйства и отсутствия при этом в отношении указанных энергопринимающих устройств заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, или вследствие нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, вне зоны деятельности гарантирующего поставщика.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 12:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Только я не понимаю о чём тут базар?) Что такое "кабельный киоск 10кВт"???? ... И народ ещё чего-то советовать пытается)
В первом посте вообще белиберда понаписана.
Поэтому я и писал в посте 15 - насколько я понял, нужна ТП 110/0,4 кВ, мощностью 10 кВт, в чем проблема - https://vk.com/vv_lep?w=wall-9056086_12367
И позже, если заявитель просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ и готов за это платить, то в чем проблема, пускай платит.
И какая разница сколько земли это отъест, если заявитель готов за это платить.
И при чем здесь парочка рядомстоящих жилых многоэтажек. Можно же вообще все в элегаз укутать, будет стоять коробочка 3х3х3 м, ни кому мешать не будет
Валериан вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 13:00
juri18
Инженер
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если бы все было так просто. Сперва нужно составить эскизный проект, посчитать смету. Потом направить этот индивидуальный ценник в местный РЭК на утверждение. И только потом назвать ценник потребителю. Автор и спрашивает как бы так написать, чтобы всю эту бесполезную работу не делать.
juri18 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 13:26
RIG1978
По моему как вариант не сложно ответить просьбой предоставить Заявителя:
1. Перечень (и эксплуатационно техническую документацию подтверждающую исправность и возможность подключения) имеющихся энергопринимающих устройств для сетей 110 кВ;
2. Перечень (и квалификационные удостоверения для сетей 110 кВ) эксплуатационного персонала задействованного в обслуживании и оперативно-диспетчерском управлении энергопринимающих устройств для сетей 110 кВ;
И т.п.
Конечно же если Автор темы является субъектом "гарантирующий поставщик", а Заявитель бытовой потребитель, то можно вообще просто ответить, что указанная в заявке Заявителя МИКЛ 110 кВ отсутствует в ведении "гарантирующего поставщика" и соответственно "гарантирующий поставщик" не может выдать запрошенные ТУ и разрешение для проведения технологического подключения.
Ну в общем наверное как вариант как-то так...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 14:25
Roman3R
Вы не хотите подключиться к карманному фонарику
Roman3R вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 14:56
1 | #26
Beduin1978
Фантазеры ...
Чтобы подключиться к сети 110кВ, нужно выполнять проект, согласовывать его, а потом городить ПГВ - подстанцию глубокого ввода. Это как минимум закрытое РУ (десятки-сотни м2), минимум один трансформатор, и плюс куча согласовательных процедур. Года на 3 мороки. Для обслуживания подстанции нужен целый штат квалифицированного персонала, диспетчерская и т.д. По сути такая подстанция - небольшое предприятие.
Для справки и понимания масштаба бедствия: одна муфта на кабель 110кВ стоит более 100 тыс. руб ... Соорудить подстанцию 110/0.4кВ выйдет в несколько миллионов рублей.
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 15:09
1 | #27
MAG37
Beduin1978
Соорудить подстанцию 110/0.4кВ выйдет в несколько миллионов рублей. - только десятков наверное
Большая ПС стоит (до кризиса) под 2 млрд. вроде
MAG37 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 15:25
#28
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И что, это не ваши же деньги, а заявителя, вас то что его денежки волнуют, ему надо пускай платит
Зачем большая, ему всего 10 кВт надо
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Зачем сотни метров
Ну и хорошо, будет работа у проектировщиков, будет зарплата
Валериан вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 15:27
| 1 #29
kifa
в маслонаполненные линии просто так не врежешься....
kifa вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 17:50
| 1 #30
Денис Дубровин
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций
ну вот же вы и буквально написали - необходимо устроить новое подключение кабельной трассы к подстанции. Соответственно с реконструкцией этой кабельной трассы 110 кВ. Это же не воздушка, а как написано маслонаполненный кабель?
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 06:33
#31
juri18
Инженер
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства СМЕЖНЫХ сетевых организаций
__
juri18 вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 07:34
| 1 #32
Alexeipost
Уфа
polius_propolius собственно и спрашивает, как отписаться так, чтобы не подставиться под антимонопольную службу.
Кажется пора заводить Федеральную Службу Здравого Смысла
Alexeipost вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 07:35
#33
Денис Дубровин
__
так кабельщики и есть смежная организация для ТС, и им, кабельщикам, в ходе такого подключения надо будет свою трассу реконструировать. Вроде как буквально все
Непрочитано 18.12.2017, 09:18
1 | 2 #34
Beduin1978
Чем платить огромные деньги за строительство подстанции для подключения 10кВт от сети 110кВ, проще поставить маленький киоск с бензо-генератором (периодическая работа) и ИБП.
Непрочитано 18.12.2017, 11:00
#35
juri18
Инженер
Насколько я понимаю автора темы (а я сам работаю в сетевой организации), речь идет о кабельной службе того же предприятия, а "переписка" была внутренней.
juri18 вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 14:48
#36
Клаус
На сколько понял я из конструктива вопроса - автор сама не в курсе что такое МИКЛ 110кВ (или всё-таки МНКЛ - маслонаполненная кабельная линия).
К линиям 110 кВ подключаются мощности не 10кВт, а 10МВА, это на три порядка выше.
Почему нельзя подключиться? наиболее адекватный ответ -- потому что у вас денег не хватит, и у всех ваших вместе взятых друзей тоже не хватит, на эти деньги дешевле ВЛ 10кВ построить от ближайшей магистрали и поставить подстанцию 10/0,4.
А ещё адекватнее просто проложить кабель побольше сечением, скажем квадрат 150 и тащите свой кабель хоть полтора (1.5) километра от ближайшей ТП.
Не стреляйте из пушек по воробьям, это не рационально.
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 18:59
#37
kifa
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
мощности по 30-40 МВА часто тоже тянут по 10/20 кВ, потому что это дешевле чем связываться со 110
kifa вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 19:44
#38
Денис Дубровин
я не в курсе просто есть у нас такие юр.лица - что бы и реализация эл/энергии потребителю по 0,4 раз уж договор существующий, т.е. населению - и одновременно эксплуатирующая для сетей 110кВ? Они в таком совмещении возможны вообще?
Непрочитано 18.12.2017, 21:49
#39
Клаус
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
на какие расстояния только, 2-5 км? Почему бы и нет. Но я не вижу в сием противоречия моим словам, или это как дополнение?
Клаус вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 21:53
#40
kifa
дополнения, да в пределах 10 км
kifa вне форума
Почему нельзя варить связи Тимкаc Металлические конструкции 57 08.06.2018 12:04
Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента) Rufus Компас 2 23.08.2013 22:50
почему нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилой площади квартиры? (где написано) gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 13 06.05.2013 08:41
Почему нельзя устраивать внутренние водостоки в неотапливаемых пром.зданиях? lelenohsek Архитектура 21 07.03.2013 12:16
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27
