Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ?
Непрочитано 17.08.2011, 10:35
drill_man
Приввет !
У меня в проекте - А500С написано. А по накладным на объект привезли А3.
Могу ли я использовать А3 ?
Непрочитано 03.04.2018, 00:05
#61
Tyhig
Интересно же.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 00:14
#62
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 26.04.2020 в 22:04.
TK вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 08:42
#63
maks-ufa
Интересно же.
Так получается, согласно ГОСТам, задан только химсостав и физические свойства стали. А какую сталь подгонят под это дело - ноухау производителя
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 13:27
1 | #64
Baumann
homo soveticus
35ГС имеет ограничения по сварке и по температуре: п. 5.36 старого СНИП 2.03.01. Новая такого недостатка лишена.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 04:53
#65
Evgeny31
Для данной арматуры в ГОСТе прописан хим состав вот ему и должна соответствовать сталь.
Кстати 35ГС не удовлетворяет требованию по содержанию углерода, а вот 25ГС вполне подходит.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 08:52
1 | #66
hentan
Арматура А500с есть и горячекатанная (25Г2С) и термомеханически упрочненная (Ст3 или Ст5, точно не помню, но точно не 25Г2С), был на испытаниях сварных соединений С1-Ко и той и другой арматуры, в принципе и та и другая усилие на разрыв показывает больше чем требуется по ГОСТ (т.е. >600МПа), но допустим в пособии КТБ Железобетон (по факту тот же НИИЖБ) есть оговорка, что временное сопротивление в сварных соединениях из термомеханической арматуры составляет 550МПа, т.е. небольшое разупрочнение имеет место быть.
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 04.04.2018 в 11:34. Причина: переформулировал последнее предложение
hentan вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 10:59
#67
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 26.04.2020 в 22:05.
TK вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 11:19
#68
hentan
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Нас опять наеобманывают?
Нет, на испытаниях это хорошо видно, что площадка текучести реально выше (на тех испытаниях, что был я, это конечно, касается конкретных партий, площадка текучести болталась в районе 530-550МПа). Каким образом они этого добились, честно говоря не знаю, в общем случае можно поднять площадку текучести, например, упрочнением вытяжкой, а прочность в целом введением легирующих добавок, но что применили в конкретном случае для создания данного вида арматуры я не знаю.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 11:41
#69
maks-ufa
А кто-нибудь видел сертификат на А500С горячекатанную. У нас есть только либо с надписью "т.м. упрочненная" либо вообще не указан способ производства. Если есть, выложите сюда
maks-ufa вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 11:48
#70
Дмитррр
НЛО
Г2С более дорогая и большинство предпочитают выпускать из Ст3 например. Упрочная термомеханически. В интернете даже не смог найти сходу где можно купить горячекатанную А500С. Видимо, спросом не пользуется при более высокой цене и той же марке.
Тут вопрос насколько А500С имеет право носить букву С в своём названии у разных производителей. Не может быть такого, что её проверяют только в чистом виде, но не проверяют, сколько она теряет после сварки?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 11:59
#71
hentan
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
с просторов интернета http://comsnabmetall.ru/d/859062/d/s...0s)ot25-06.jpg
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 12:50
#72
maks-ufa
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Такой у нас тоже есть. Я ж про это и говорю - не указан способ производства
maks-ufa вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 14:35
#73
hentan
Ну как бы очевидно, похоже, что горячекатанный по хим. составу.
По марганцу похоже, что 25Г2С, а вот кремния чего-то маловато.. (хотя опять же по СТО АСЧМ до 0.9%, на что намекает С в названии марки стали)
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 04.04.2018 в 14:42.
hentan вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 15:33
#74
maks-ufa
Получается не уверены. И я о том же. Это же неправильно? Мы же не технологи и химики, а всего лишь проектировщики. На авторском надзоре должны четко понимать, с чем имеем дело.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 19:15
#75
Tyhig
Мда. Дела.
Что же говорить, если спросят из каких именно говна и палок я всё рисую...
Плохо не знать материал, который применяешь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 20:11
#76
hentan
Мда. Дела.
Имхо, худший вариант из 2 -термомеханически упрочненная арматура и судя по теме, ее большая часть на рынке, поэтому смело говорить, что она (если вдруг горячекатанная, хуже сварные соединения точно не станут), у мостовиков правда требования только 25Г2С сталь. Просто у горячекатанной арматуры по ГОСТ 52544 содержание марганца 1.6, кремния 0.9%, т.е. на эти цифры и надо ориентировать, можно принимать во внимание старый ГОСТ 5781-82*, где сказано про 1.2-1.6% марганца и 0.6-0.9% кремния. А если по-хорошему, то каждую партию испытывать надо и смотреть величину предела текучести и временного сопротивления, а не только верить сертификату...
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 04.04.2018 в 20:33.
hentan вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 21:15
#77
maks-ufa
Так и у т.м. упрочненной и у горячекатаной эти показатели - одинаковые
maks-ufa вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 21:58
#78
Saur
Полностью согласен. И еще добавлю, что помимо самих стержней, их свариваемость тоже надо испытывать.
Saur вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 22:43
#79
hentan
Как сказать, есть такая штука http://files.stroyinf.ru/Data1/56/56582/
11.14.6. Предел прочности стыковых сварных соединений стержней
арматуры при механических испытаниях должен быть не ниже:
- для арматуры А400С - 500 Н/мм2;
- для горячекатаной арматуры А500С - 600 Н/мм2;
- для термомеханически упрочненной арматуры А500С - 550 Н/мм2;
- для холоднодеформированной арматуры Б500С - 550 Н/мм2.
Конечно, т.к. у сваренных по идее и должна быть самая заметная разница.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 10:00
#80
TK
del
TK вне форума
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва FedoZZZ AutoCAD 25 03.04.2007 17:36
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
