03.09.2017, 16:57 | #1 | |
Как разбить на несколько стержней элемент типо трос в Stark_ES?
Орел
Посоветовать, к сожалению, ничего не могу, но "трос" разбивать нельзя.
Из руководства пользователя. "При построении расчетных схем следует иметь в виду, что наличие узлов, принадлежащих только элементам типа «Трос» и не имеющих других связей, приводит к геометрической изменяемости системы. Поэтому свободные канаты должны быть заданы одним конечным элементом типа «Трос», без образования промежуточных узлов." |
Орел
Орел
каким образом? и где их ставить? трос разбит на н-ое количество элементов, при таких условиях программа отказывается считать, если трос задавать одним элементом, то считает. И даже трос не заданный элементом трос, а просто 3д стержень малой жесткости, но большой длины, разбитый на н-ое количество элементов также отказывается считать.
Орел
трос длина 200м преднатяжение 20кн задано температурной нагрузкой, смещение верхней опоры 0,5м
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Решатель : YESolver x64 Версия : 1.0.4.010 Проект : Исполнитель : Примечание : OTTAZHKI Расширенная диагностика модели : да Файл проекта : ottazhk6 Количество узлов : 12 Количество элементов : 11 Осреднение с весами : да Согласованные нагрузки : да Геометрическая нелинейность : да Тип геометрической нелинейности для пластин : Учет конечных вращений Трос : нет Односторонние опоры : нет Нелинейные шарниры : нет Количество нагружений : 3 Комбинации нагружений: Нагружение Комб. 1 -------------------- 1 1.00 2 1.00 3 1.00 Метод решения : Модифицированный Ньютона-Рафсона Точность : 1e-08 Тип расчета : Нелинейный статический Тип разложения : LDLt Многопоточный расчет : да Количество итераций : 1000 2017-09-05 10:34:14 Решение нелинейной статической задачи Комбинация нагружений 1. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 1. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 37.7551. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.747321. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.404936. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.552981. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.508101. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.524372. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.513528. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.512937. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.503861. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.492521. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.472608. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.445982. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.41453. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.384557. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.360931. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.345095. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.335596. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.330298. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.327519. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.326163. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.325349. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.323997. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.32084. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.315703. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.313282. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.319765. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.285109. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.144349. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.0264446. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 0.000725477. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 5.29009e-07. 2017-09-05 10:34:14 Нагрузка 100%, погрешность 3.07304e-13. Решение для комбинации №1 получено c точностью 3.07304e-13. Нагрузка 100%. 2017-09-05 10:34:14 Вывод результатов Общая опорная реакция, кН: Комбинация Px Py Pz ------------------------------- 1 0.00 0.00 4.92 Расчет завершен. Общее время расчета: 00:00:00.
Конструкция простит ... |
Орел
да забыл жёсткость исправить на 1,5е7 тогда приблизительно 20Кн будет. Что то реакции маленькие совсем получаются. Дома попробую как и Вы 1000 итераций задать и посчитать на работе Старк не установлен. А Рх совсем нет, что странно. Нет не считает у меня Старк 2011 версия. Все я понял, Вы поставили галочку закрепление узлов, тогда да считает, но насколько это корректно вопрос конечно. Поэтому я и говорил что надо каким то образом накладывать дополнительные промежуточные связи, но как? и чем руководствоваться не понятно, чтобы расчет был максимально корректный. Во втором файле мои расчеты совпадают с Вашими.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.09.2017 в 19:44. |
vedinzhener, да, я расчет сделал фронтальным решателем и включил лишь учет геомнелинейности, больше ничего. Но у меня версия 2017.
С разреженным решателем сложнее. Он считает только с закреплением узлов, причем результат дает такой же. Можно еще во всех узлах троса поставить связи от поворота. Но результаты чуть изменятся.
Орел
сдается мне что тогда Старк автоматом накладывает закрепления без галочки, иначе почему в других решателях без закрепления не считает. Да еще проанализируйте схему по усилиям и перемещениям, конструкция не ведет себя как нить, чего хотелось бы добиться и преднапряжение практически не влияет на величину перемещений, что тоже не есть правда. Уменьшите жесткость до 1,5 е+7 как я изначально делал, там еще хуже дела будут, закрепления будут накладываться во всех узлах. А если трос сделать длинной 200м горизонтально(имитация электропровода) то совсем начинает вести себя как многопролетная балка при автоматическом закреплении узлов.
Орел
проанализируйте моменты и поперечные силы, а также перемещение по комбинациям...т.е. натяжение нет, натяжение есть, смещение опоры есть, смещения нет, просто один собственный вес, натяжение без собственного веса, да модуль упругости сделайте 1,5 е+7, модуль сдвига близкий к нулю. Затем проведите расчет, трос сделайте горизонтально и при расчете галочка закрепление опор. В принципе близко к реальности, но смущают моменты и поперечные силы хоть и малые в пролете
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 09.09.2017 в 09:46. |
На уровне математической погрешности, учитывая пролет 200 м. Если играть с жесткостью, в расчетной модели любого здания можно получить результаты, нехарактерные для данного типа конструкций.
Орел
а в чем заключается ограничение жесткости и пролета, ну когда выдает предупреждение про малый диагональный элемент? и зачем собственно это ограничение?
В fem-файле есть минимальное значение для диагонального элемента матрицы. Можно его изменить. Это ограничение нужно - без него то же самое, что не делать проверку деления на ноль (или почти ноль). Ничего хорошего из этого не выйдет. Других ограничений в решателе нет.
Это одно здание или несколько? | проект 1234 | Пожарная безопасность | 16 | 07.04.2017 13:53 |
Как в СПДС Железобетон разложить элемент армирования в другой плоскости? | lionzoll | ПО от CSoft | 9 | 01.03.2016 14:00 |
Не получается визуализировать элемент BEAM на линии | arlekon | ANSYS | 9 | 09.03.2015 21:01 |
Как разбить блок В Нанокаде?? Стандартной командой не получается... | Даниил Шилов | Другие CAD системы | 6 | 19.08.2013 11:27 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
