05.10.2015, 11:40 | #1 | |
Рассчитывает ли Робот составные сечения по СНиП II-23-81* и СП 16.13330.2011 ?
Неверно задаешь. В самом модуле проектирования стальных элементов при создании группы укажи, что сечение составное.
Robot и Хобот |
Romanich, спасибо! Всё равно ругается....
Romanich, не работает по нашим нормам. Только по EC Offtop: Щорт побери.....
Уголки в крест - да, разнесенные ветки - нет.
Челябинск->Москва<->Бомбей
Понял. Почему спрашиваю - о МикроФе слушал кучу позитивного, в прошлой компании его использовали и используют. Мне оно не подошло по причине отсутствия связи с Теклой. В Роботе по крайней мере с этим всё хорошо!))
Хрен тебе, ФАХВЕРК! Считает.... решил через конструктор сечений. Кому интересно. Наверное, ни кому не интересно....
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Мне интересно! Я недавно хотел прикинуть двутавр с полками из толстостенной профтрубы (мне кажется таким образом устойчивость свеса можно обеспечить) и что-то не понял куда потыкать. Начал в АНСИСе заморачиваться, как-то не то выдает, что я от него хочу. Если я правильно понял мне надо искать "создание пользовательского сечения"?
А, нифига, он такое составное как я задумал не дает... |
olegrussia, какое сечение нужно? Давай попробую сваять
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
