08.10.2018, 16:21 | #1 | |
Кто заполняет форму КС-6а??
Если по уму, то КС-6а должны заполнять мастера, а прораб должен их контролировать. Но сейчас все на прораба свалили.
Offtop: Никогда не понимал, зачем КС-6а заполняют... По большей части КС-6а нужна, чтобы потом объемы в КС-2 переписать. Можно сразу КС-2 заполнять и потом ее на оплату. На ОПО или сложных или ответственных работах еще можно понять. Но ее заставляют вести на все вообще. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
В журнале кроме всего прочего виден ПОРЯДОК производства работ и исполнители этих работ. Так же учитываются все акты СР, приказы по ТБ и ответственные производители каждого вида работ...Ну, и записи авторского надзора.... Что-то из этого есть в КС-2?
В КС-6а этого тоже ничего нет.
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма N КС-6а) * Применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме N КС-3. Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Затраты по строке "Накладные и прочие расходы" отражаются на основе смет этих расходов за отчетный период в размерах, определяемых в соответствии с принятой в строительной организации методикой. |
Записи в этом журнале нужны для того, чтобы в случае аварии, можно было определить, кто где какие работы вел. Но это из договоров и так понятно, какая организация за что ответсвенна. Только я ни разу не встречал такой ситуации, чтобы этот журнал кому-нибудь пригодился хоть раз. Вы хоть раз этот журнал в глаза видели??? |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Накопительная ведомость по форме КС-6а заполняется генподрядчиком и нужна только в том случае, когда объект/элемент закрывается частями (по отдельным кускам исходной сметы), по разным КС-2, КС-3 в разные отчетные периоды. Ни для чего другого она нафиг не нужна, ИМХО.
Если в Грандсмете накопительную ведешь, то объемы не задвоишь.
Когда Грандсметы не было, если смета закрывалась за несколько месяцев, то после каждой КС-2, закрытой по смете в смете вписывал сколько закрыл. Может подскажешь, какая технология поиска задвоения по КС-6а? Ты по каждой позиции десяток журналов будешь просматривать, чтобы найти ту же позицию? Глаза не испортишь? А если в журнале вписываются одинаковые работы с разных смет? Как ты определишь, что эта работа именно с этой сметы? Эти КС-6а аккуратно никогда не велись. Там объемы могут превышать сметные. Так что так себе идея. |
Журнал ведется по объекту. ОДин закончился - начинается другой. Даже на небольшой объект идет несколько десятков смет. На что-нибудь более-менее ссерьезное пойдет сотня и выше журналов.
Не всегда сметы есть в экселе. Часто просто в бумаге приходят. Да и если есть в гранде, а грандсмета не установлена? Ну и лично мне неудобно в екселе. Карандашом в смете гораздо быстрее получается. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Кс-6а нужен по сути для проверки, а проверять сейчас по калякам-малякам прораба не удобно. Всё равно сметчик КС-2,3 формирует в программе, ей сделать КС-6а при этом чуть больше работы, но много меньше любому другому делающие у это вручную на бумаге. Естественно сметчик может делать Кски только по данным прораба, даже по телефону.
Быстрое преобразование значения в таблице AutoCad в дробную форму записи. | Neuromancer | LISP | 5 | 16.03.2018 08:19 |
Какую форму основной надписи применить для текстовых документов? | N_kontr | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 27.02.2017 12:07 |
Как обеспечить такую архитектурную форму? | termocut | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 05.06.2012 07:59 |
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора | vau | AutoCAD | 13 | 20.10.2011 18:16 |
