Так удар принимает канат...
А где вы взяли переменный график жесткости для удара каната ? Приняли жесткость постоянной ? Где, вообще, есть методика на это дело ? В шахтах то канаты считаются от массы груза...
Вот нигде и не взял. Принял его как сплошной стержень, просто помягче чем сталь. А так, да, наверняка не линейная функция
Хмурый, там от отношения к длине каната к свободной его части. На форумах альпинистов его "дропфактором" зовут. Полную формулу уж писать не буду - машинка у меня едва ИЕ поддерживает... Но там все эти величины участвуют (формула те же, просто под корнем все расписано подробно) |
Кстати, припоминаю, по книгам при телепортации груза на балку Кд=2.
И ещё вспомнил, что есть методика расчёта подшкивных балок шахтных копров. Там балки считают на обрыв каната, это наибольшие усилия. Лень искать, в сети точно есть. Усилия максимальные возникают при движении балки (после обрыва каната) обратно наверх. Но тут не помню, могу соврать. И ещё припоминаю, что где-то был ГОСТ ТУ на канаты и там ?вроде бы? были некоторые значение К (жёсткости). Но и тут плохо помню. Всё равно там со ссылкой на испытания, типа уточните. При динамике, теоретически жёсткость твёрдых тел возрастает. Канатов, ?наверное?, тоже. И ещё я сейчас такую интересную вещь нашёл... ГОСТ EN 1891-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Канаты с сердечником низкого растяжения. Общие технические требования. Методы испытаний Цитата:
Рекомендации по выбору типов и расчету прочности стальных канатов, применяемых в строительных металлических конструкциях Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.10.2017 в 19:26. |
Fogel,
Скиньте сюда схемку с Вашими данными, можно будет в выходные ее помучить, вдруг чего и сосчитается.
мало не покажется
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245149/ |
а) все это мы тоже сдавали с соответствующими корочками и допусками
б) то кем я работаю, вовсе не отменяет то, что я могу помочь. Мое образование и опыт достаточны, чтобы помочь разобраться в этом вопросе тому кто попросил, но недостаточны, дабы я разбирался во всех тонкостях в) все эти правила _не распространяются_ на технологическое оборудование (благо и своих хватает). Лифт я назвал как наиболее близкий аналог Цитата:
Масса груза: 2100кг расстояние от лебедки до груза в момент начала падения: 4,8м величина падения: 2,3м (итого каната от лебедки до груза 7,1м) Канат многопрядный, перечной свивки: 180мм^2 сечением, жесткость принял 1,02*10^5МПа (разрывное 16770кгс) Собственно вопрос поставили: максимальная высота падения (с данной отметки) с рывком, при котором трос не оборвет |
Так при чём же тут трос,когда по нормам у троса Кзапаса 5-6, а у креплений троса 1,5-3 ?
Сначала сорвёт коуши или тормоз лебёдки. Причём коушей вы можете навесить до кучи, а лебёдку такую завод делает. Там запаса вроде бы 25-40%...
Коровник с краном не? из вики Цитата:
Перед механиками я снимаю шляпу. Все что вращается строителей вводит в ступор. Скажу больше, если вращается , то у нас это механизм, => авария |
Fogel,
Вот что получилось. Исходные: Масса груза=2100 кг, Трос, масса=10,04 кг, Е=1.02e6 кг/см2, А=1,8 см2 L=710 см Жесткость опоры=1000 (от 1,0 тонны дефрмируется на 1 см), высота падения 230 см Вертикальное перемещение груза при статической деформации системы 2,9241 см Напряжения в тросе при динамической деформации системы: (2110,04*(1+(1+(2*230/2,9241))^0,5))/1,8=15921,7 кг/см2 Машинный рассчет:
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.10.2017 в 10:04. |
Cfytrr
Видимо заделка на коуши не очень - на коуше ведь _две_ толщины троса Нет, порвало в сантиметрах 15 от коуша, по свободному телу каната (ни перегибов, ни заделок, даже на барабан эта часть не заходит) Тормоз лебедки в такой ситуации порвать сложно - пока там инерция всю массу барабана дернет, да и передаточный механизм гасит удар (помнится в квадрате от передаточного отношения). Тут скорее шпонку порвет на барабане или сам барабан проломит, но не в данном случае - запасы в машину заложены хорошие. Это технологическое оборудование _металлургического_ завода. Если нигде не поджимает, то коэффициент запаса сразу кладешь в десять, а на всякие прокатные клети в 20 раз... Но, вот не помогло.... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Fogel, 22.10.2017 в 09:50. |
Fogel,
И так, осталось выяснить статическую деформацию систему груз-трос-балка и подставить все в одну формулу, вышеприведенный расчет показывает что расчет по формуле и электронным калькулятором дают схожий результат
Ну а по поводу " крана в коровнике..."(сорри это ваше высказывание) мало что изменилось, он и раньше был не поднадзорный и сейчас также, прочем изменилось - если раньше какое-то время можно было продавать такие краны кому угодно, то сейчас даже для "крана в корованике" производитель должен иметь сертификат соотвествия, у вас в любой момент могут его потребовать. |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Статический момент при подъёме груза | Lovelas | Машиностроение | 7 | 22.08.2014 12:59 |
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. | Gurtik | AutoCAD | 27 | 15.07.2013 15:20 |
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Динамическое давление груза на стенку | MadFist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.09.2009 09:52 |
