Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 03.04.2014, 15:19
#441
102030
Покурил тут форум, но ответа не смог найти...
Как снять усилия из расчетной схема мономаха для расчета на продавливание у стен? Для колонн ясно - там эпюры рисует и моменты легко находятся. А как быть со стенами? Суммарные нагрузки на стены и колонны - что там показывается? в каком месте стены эти моменты действуют? как получить краевые значения для верха и низа стены?
102030 вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 12:50
#442
102030
Нет вариантов?
102030 вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 18:46
#443
Артем Санников
подскажите, как перенести ось координат относительно другой?
Артем Санников вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 17:10
#444
dik-son
Kazan
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Точно не помню, после полного расчета перейти на результаты расчета и там создать отчет и смотреть в самом отчете по высоте, только создайте РСН изначально. Еще как вариант - стены задавать колоннами. Конечно придется поделить на участки и вычислять центры тяжести... в свойствах ставить галочку АЖТ...
Сообщение от Артем Санников Посмотреть сообщение
Есть целая кнопка - перенос оси координат, можно как перенести, так и повернуть.
dik-son вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 14:48
#445
diek
от туда
подскажите, почему свойства грунта из ГРУНТ не копируются в ФУНДАМЕНТ при расчеты фундамента под колонны, после расчета в КОМПОНОВКЕ с импортированными туда характеристиками грунта основания из ГРУНТ ?
diek вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 09:32
#446
dik-son
Kazan
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
в характеристиках указали "из импортированного...", грунт присоединили?
dik-son вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 16:22
#447
2rist
техник конструктор
Смоленск
Люди, в Мономахе не считаю, у меня его нет, поэтому почитать справку нет возможности. Дали мне на бумаге результаты расчета арматуры в плоской плите перекрытия. плита разбита на ячейки с сеткой 0,5х0,5, в каждой ячейке указано количество арматуры в см2. Вот возник спор: эта цифра указывает необходимое количество арматуры на 0,5м (на сторону ячейки) или на 1 м.п. (как Stark ES в узлах)?
2rist вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 16:30
#448
palexxvlad
если единицы измерения в см2/м, то на погонный метр сечения плиты
Непрочитано 25.04.2014, 17:22
#449
2rist
техник конструктор
Смоленск
В верху листа написано:
S=50 cm h=20cm Арматура верхняя. Максимальная: Ax=6.1 см2, Ay=11 см2
Получается что на 50 см плиты дано значение. Вопрос в том действительно ли мономах так выводит результат?
2rist вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:39
#450
palexxvlad
Точно не помню, мономаха нет под рукой, но армирование плоских КЭ должно выдаваться на пог. метр
Непрочитано 29.04.2014, 08:05
#451
dik-son
Kazan
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
50см - это шаг триангуляции, стоит он по умолчанию, или по другому размеры конечных элементов (КЭ) на которые делится плита, его можно задать сколько угодно... я обычно ставлю 20см, меньше слишком долго рассчитывается, т.е. чем меньше КЭ, тем точнее результат
По всей видимости расчетчик дал картинку просто "показывать арматуру вдоль X(Y), попросите того кто делал расчет дать картинки в режиме изополя+изолинии, тогда все будет понятно
Изображения
Тип файла: jpg пример мономах.JPG (87.2 Кб, 623 просмотров)
dik-son вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 09:18
#452
DMSbrick
Формирование отчета с исходными данными и результатами расчета автоматическим каким образом и как реализовать? Связка программ в последовательности грунт => компоновка => плита => стена. Как вижу ситуацию все исходные данные по большей степени только графические и в комплексный отчет все нужно заносить через принт скрин?
DMSbrick вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 13:09
#453
dik-son
Kazan
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
да, формирование отчета на эмбриональном уровне
dik-son вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 12:18
#454
FaKeR
г. МАГАДАН
Подскажите пожалуйста!
Когда прикладываю штамп нагрузки равномерно распределенной по плитам покрытия то при расчете выскакивает ошибка что процент армирования всех плит превышает максимальный.
Что делать скажите пожалуйста?
Версия 4.5
Вообще суть расчета в конце должна заключаться в проверке несущей способности существующего здания
И еще вопрос как при моделировании схемы правильно задать ребристые плиты)?
Тип файла: rar проба 1.06.2014.rar (4.5 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось FaKeR, 01.06.2014 в 12:31.
FaKeR вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 02:15
1 | #455
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
Увеличивать процент армирования для элементов либо позволять проге изменять габариты сечений
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 11:02
#456
dik-son
Kazan
Версия 4.5
Пробуй увеличить толщину, ставь балки... ставь последние официальные фиксы от бывших разрабов... ну и вообще, переходи на Мономах-САПР...
dik-son вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 09:52
#457
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Импортирую из монамаха в лиру,чтобы были жёсткие вставки в местах сопряжения колонн и стен. А они почему-то не получаются. Подскажите как автоматически сделать жёсткие вставки?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 15:50 импорт в лиру
#458
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
P.S. Прикладываю файл мономаховский и импортированный (см. аттач) и скрин ввода данных для триангуляции.
Что я не так-то сделал? Или как это вообще в lire делается? (в scad'e, при импорте из "форума" они сами делались)
Изображения
Тип файла: jpg export_v_lira.jpg (64.4 Кб, 450 просмотров)
Тип файла: rar test_monomah.rar (1.4 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: rar test_monomah3.rar (57.3 Кб, 47 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 19:13
#459
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Вы об АЖТ гутарите, а не о жестких вставках.
Нам же за Вас нужно лазать по сайтам и смотреть истории версий, правильно? А вы на заднице будете валяться и пиво жрать информацию эту примете и благодарность объявите, верно? Может, хватить лениться, а стоит самому искать???
www.lira.com.ua http://lira.com.ua/products/what_new/detail.php?ID=1517
История версий. Новое в ПК Мономах 4.5:
Реализована возможность автоматической генерации абсолютно жестких тел (АЖТ) для стыков колонн и стен с плитами перекрытий. Конфигурация АЖТ соответствует сечению примыкаемого вертикального элемента (для колонн - прямоугольное, крестовое, уголковое, тавровое, двутавровое, круглое и др.; для стен - АЖТ соответствующей конфигурации в узлах пересечениях двух или нескольких стен под различными углами и набор АЖТ на внутренних узлах стены). Откорректирован алгоритм триангуляции, учитывающий наличия АЖТ.
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 15:02
#460
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
C ужасом ничё не понял.
Это значит что мономах4.2 не умеет ажт моделировать в местах сопряжения колонн с перекрытиями? Как-же тогда люди работали, в те времена?
МИНЗДРАВ вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
