04.09.2017, 13:19 | #1 | |
Расчёт основания плитного фундамента при сейсмике
Конструктор КЖ, КМ
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ну может даже и в соответствии с СП 22.13330.2016 с учётом требований раздела 6.13!
Я вообще, нормы смотрю, но как к этому расчёту подступиться, просто вот не могу понять, такое попалось впервые, как я и писал выше. Может кто-то, как говорится, на пальцах, пояснит общий алгоритм расчёта, что и как взять и куда подставить, вот именно как этому расчёту подступиться. Именно об этом я и создавал тему! |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Зачем плита? ленты вполне достаточно.
1. Основное сочетание как обычно. 2. Особое сочетание по СП 14 с учётом вертикальной сейсмики. Коэф. постели с учётом
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Берете основное сочетание нагрузок и считаете фундамент по п.5.6
Берете особое сочетание нагрузок (с сейсмикой) и считаете фундамент по п.6.12 Вот все проверки, которые есть в п.6.12, нужно выполнить. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Фундамент у вас лента, столбы или плита?
Свидетель ИГОФа :) |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Да уж, жёсткости здания, стержень с массой и т.п., - это как раз об особом сочетании явно речь! Фигасе расчётик вырисовывается! |
Они правда при этом попросили еще на сдвиг посчитать, но там тоже все хорошо было В общем возьмите 15% нагрузки под плитой от статических нагрузок - это и будет сейсмическая составляющая вертикального давления Вот с этим коэффициентом 1,15 (для вертикальной нагрузки) или 0,87 (для сдвига) и посчитайте ваш фундамент Ну и еще из того же опыта: нам тогда каменное здание на сейсмику расчетчик один хороший делал - его вывод: если каменное здание запроектировано по всем требованиям СП (6.14), то никаких критичных вещей в самих каменных конструкциях не возникает.
Да, может и быть спасением!!
Правда, когда он сформулирован как: "6.14.3. Расчет каменных конструкций должен проводиться...", то можно придраться, что это не про основания! Хотя, с другой стороны, если логически развить этот пункт, то получается, что если конструкции здания можно рассчитать на такие нагрузки, то почему же нельзя считать основание под этим зданием на них??!! Тогда значит можно! ----- добавлено через ~4 мин. ----- А сдвиг, это от ветра соответственно, я же правильно понимаю? И, соответственно на удерживающую силу по подошве, и грунту сбоку подвала (который Er), т.е. в целом, Fsa, так ведь? |
В старом пособии по основаниям был прям пример расчета. Но какое конкретно пособие - не подскажу. Давно это было.
Расчёт фундамента в системе Грунт | РастОК | Лира / Лира-САПР | 41 | 09.09.2017 18:16 |
Восстановление основания фундамента под частью здания. | Freeman#2 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.01.2015 09:18 |
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. | Алексей_rus | Основания и фундаменты | 14 | 08.12.2014 23:03 |
Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай? | Andy35363 | Основания и фундаменты | 27 | 24.11.2014 21:11 |
Объясните расчёт pасчетного сопpотивления гpунта основания | bolotov | Основания и фундаменты | 22 | 17.05.2011 16:37 |
