Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ?
Версия для печати
Непрочитано 29.10.2017, 15:13 1 | #1
Acerzx
Acerzx вне форума Вставить имя
Я студент, выполняю курсовой проект, хочу разобраться в теории, но все постепенно, пока что с азов.
Ссылки для удобства:
СП 2017 - http://steel-development.ru/upload/i...9136b9eb35.pdf
ГОСТ 2015 - http://steelprokat.ru/upload/iblock/...0%B8%D0%B9.pdf
СП 2011 - http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/...onstrukcii.pdf
ГОСТ 88 - http://meganorm.ru/Data2/1/4294852/4294852640.pdf
Суть проблемы: Решил выполнить курсовой проект, основываясь на новом СП 2017, в п. 5.2 узнал необходимые характеристики для подбора материала для конструкций, но столкнулся с изменениями в сравнении с СП 2011 - убрали т. В1 и В2. Теперь, как я понимаю все сводиться к характеристике по ударной вязкости, которая по KCV должна быть не менее 34 Дж/см2.
Следуя п. 5.2 для определения материала нам необходимо знать:
  1. группу конструкций
  2. расчетную температура
  3. ударную вязкость
  4. химический состав
Ранее в СП 2011, в В1 и В2, было сопоставление марки стали с группой конструкций и расчетной температурой, но понятно, что это лишь для упрощения подбора, а не постулат. Помогите разобраться, как осуществляется подбор марки стали по критерию ударной вязкости и химическому составу, а также что делать с фактически упразднением принадлежности марки к группе конструкций.
Мои предположения:
Из переписки с одногруппником:"В ГОСТ 27772-2015 есть таблица 3 (но, в СП 16.13330.2017 про нее ни одного упоминания нет, только в ответе из ЦНИИСК есть зацепка https://pp.userapi.com/c639425/v6394...M4BVlKXM3o.jpg, что из нее идёт определение дополнительных характеристик материала стали), в ней 7 категорий, но нам необходимо обеспеченность более 34 по КCV, как гласит норматив, и в ГОСТ 2015 идёт классификация с 4 по 7 для этого критерия. Так вот, есть предположение, что поскольку в СП 2017 в т.В1 нормируется только соответствие определенных температур испытаний (в моем понимании температура испытаний должна соответствовать расчетной температуре) для заданного промежутка нормативного сопротивления, и для него есть обеспечение в 34 по KCV, то это будет соответствовать стали без категории, но если нам нужно задаться определенным диапазоном нормативного сопротивления, а для него не нормируется соответствие (стоит "-"), соответственно необходимо вводить категорию стали с 4 по 7.
Например: сталь С390 при расчетной температуре в -41 имеет обеспечение 34 (при -40, но допускаем близость значения) по параметру KCV, назначаем - С390 без категории, ибо эта сталь испытана до -40, и уже имеет категорию 6 по т.3 ГОСТ 2015.Но в случае, если нам не нужно такое высокое нормативное сопротивление: задаёмся диапазоном до 290, видим из т.В1 СП 2017, что сталь с таким сопротивлением испытана на +20, а нам необходимо уверенность работы при -40, то обращаемся к т.3 ГОСТ 2015, и вводим категорию 6, тем самым получаем к примеру сталь С255 кат.6
Не уверен, насчет момента с С390 без категории, может быть , нужно все равно прописывать категорию (С390 кат. 6). Если честно в голове ветер, я не знаю.."
Помогите понять все суть выбора, допустим на примере основных элементов (ферма, фасонки, колонна, связи, подкрановая балка) промышленного здания в г.Екатеринбург.
Буду признателен за развернутые ответы, все мы когда-то учились.
Заранее благодарен!
Непрочитано 29.10.2017, 17:55
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
г. Екатеринбург. Расчетная температура (температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определённая согласно СП 131.13330) минус 41 C. Группа конструкций 1. По расчету на прочность нужна сталь с Ry=380 МПа толщиной 10мм. Берем сталь С390 по ГОСТ 27772-2015. Для неё при толщине 10мм Ryn=390 МПа. Итого, для определения необходимого уровня ударной вязкости по табл В1 СП 16.13330.2016 имеем: t>=-45 C, группа конструкций 1, Ryn=390 МПа. Отсюда необходимая ударная вязкость KCV=34 Дж/см2 при температуре испытаний минус 40 С. Согласно ГОСТ 27772-2015 такое значение обеспечивает прокат 6 категории. Принимаем в проекте сталь С390 6 категории по ГОСТ 27772-2015. Потом проверяем сталь на требования к хим. составу по табл В2 СП 16.13330.2016.
ZVV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2018, 14:44
priest
строитель
Тогда такой вопрос к разобравшимся
г. Казань. Расчетная температура (температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98) минус 41°С. Группа конструкций 1.
Ранее там применялась сталь С255.
Сейчас по таблице В.1 16.13330.2016 t>=-45 C, группа конструкций 1, Ryn=255 МПа => необходимая ударная вязкость KCV=34 Дж/см2 при +20°С, остальные ячейки не нормируются.
Таблица 5 ГОСТ 27772-2015 ударную вязкость при +20 вообще не имеет.
Вот мучает вопрос, раз нет данных показателей то могу применять, а соответственно могу и понизить до С245 или С235 (не запрещено). Хотя в СП 16.13330.2011 эти стали были разнесены по разным группам.
Я понимаю, что СП 16.13330.2011 в части приложения В, согласно постановления 1521 пока действует, но живём в России, и новые министры борясь с пережитками, могут отменить прошлое постановление...
Последний раз редактировалось priest, 29.05.2018 в 15:38.
priest вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2018, 17:22
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от priest Посмотреть сообщение
Отбросим толщины до 4мм. Тогда для указанных условий по ударной вязкости можно применить прокат С245 (листовой до 30мм и фасонный до 40мм) 4 категории и С255 (до 40мм) 4 категории.
Непрочитано 30.05.2018, 09:30
priest
строитель
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Отбросим толщины до 4мм. Тогда по ударной вязкости...
Это я так понимаю взяли ударную вязкость при температуре 0°С, а не как указанно в СП16 при температуре +20°С (самовольно).
С категориями тоже всё однозначно. нынче получается, что вся сталь должна быть не менее 4-той категории.
Непрочитано 30.05.2018, 09:47
ZVV
Харьков, Украина
Да. Это недоработка норм, учитывая, что в ГОСТ 27772-2015 нет испытаний KCV при 0°С. Надо было в СП16 указать, что при температуре испытаний выше указанной в стандарте, значение ударной вязкости не ниже чем при температуре испытаний.
Здесь как раз однозначно. Вся сталь должна быть не менее 4-той категории.
Быстрый переход
Какую марку жаропрочной стали выбрать ozzi Машиностроение 18 25.09.2017 05:47
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 21 17.07.2014 19:50
