Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подвесные краны в серии ферм "Молодечно"
Непрочитано 17.06.2016, 09:17
Сет
Никогда не проектировал краны, а тут появилась необходимость. Помогите разобраться с некоторыми нюансами. У меня кран подвесной и ферма типа "Молодечно". Полез в серию. Смотрю продольный разрез (см. вложение) и вижу связевый элемент С4. Интуитивно предполагаю, что он служит для предотвращения закручивания фермы, передавая тормозное усилие крана на верхний пояс фермы и далее на опорный узел. Но возникают вопросы:
1. Как в принципе работает этот связевый элемент? Мне не совсем понятно почему не будут закручиваться фермы у которых данный элемент не поставлен. В какой книжке бы почитать про это?
2. Почему этот связевый элемент приходит не в узел, а в центр верхнего пояса? Он разве не добавит изгиб в верхний пояс? Или в серии просто это учтено и пояс посчитан как сжато-изгибаемый? Кстати говоря решения по вертикальным связям ферм в серии "Молодечно" - похожие. Вверху связь приходит в узел с раскосами, а внизу - в центр нижнего пояса.
3. Почему крепление связи С4 к верхнему поясу осуществляется через деталь Д4? Почему бы просто не приварить к поясу фасонку, а к ней привинтить связь?
4. Можно ли "ловить" продольной тормозное усилие крана наклонной связью, установленной в плоскости опорного раскоса? (такой вариант для того, чтобы исключить внеузловую нагрузку)
ID:	172207  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.10.2017, 11:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли решения в сериях "Молодечно" с применением подвесных кранов г/п 10 т при 24-м пролете?
Вряд ли я в молодечных сериях могу увидеть больше вашего. Если есть - ну, значит, есть.
Есть ли соответствующие колонны?
А при чем тут колонны? Ну вообще, колонны без подкрановых консолей в сериях идут по ником "колонны для бескрановых зданий и зданий с подвесными кранами". Т.е. кроме учета дополнительных нагрузок - никаких особенностей конструирования.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 08:57
Леша
ПГС
А есть ли в серии на другие покрытия с возможностью применения подвесных кранов г/п 10т?
Леша вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 18:22
Axe-d
иллюстратор
Наверное, нет. Надо импровизировать на основе серийных
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 20:47
Леша
ПГС
эта импровизация дорого обойдется. Поищу опорные. Может кто подскажет идеи реализации согласно эскиза? Грузоподъемность опорного крана 10т.
Леша вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 00:53
BYT
Можно выполнить пролёт крана на все 24 метра. На памяте расстояние между осями рельс 22.5м.
Колонны изготовить двухветвевыми с подкрановой ветвью. Колонны воспринимают все нагрузки. Покрытие в этом случае можно выполнить из ЛСТК.
BYT вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 07:09
Serge Krasnikov
Подскажите, есть ли решения в сериях "Молодечно" с применением подвесных кранов г/п 10 т при 24-м пролете? Есть ли соответствующие колонны? Просьба указать серию, если есть. Спасибо!
Вряд ли вы найдёте подвесной десятитонник такого пролета, разве что двухпролетный.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Давайте посчитаем, в углу высота 6м, вычитаем из этого гарантированный зазор между краном и строительной конструкцией 100мм, такие однобалочные краны делают трубными и по справочнику Зерцалова труба не менее 500мм т.е. уже 600мм, плюс к этому двутавр 45м(можно конечно и разрезанный) т.е. 450, это уже 1050, к этому прабавить строительную высоту 10т тали, где-то 1800, и того 2850 т.е. почти три метра, вычитаем три метра из шести, получаем высоту подъёма крюка три метра.
Где-то так.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 28.10.2017 в 07:25.
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 28.10.2017, 14:51
#27
BYT
Serge Krasnikov
Отметки конечно будут корректироваться.
А почему не прибавляем?
BYT вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 21:13
#28
Леша
ПГС
Кран нужен в середине пролета на полосе шириной 6м для разгрузки материалов. На всю ширину нет необходимости. Что касается колонн, тоже мысли сделать с двухветвевыми для возможности опирания балок покрытия. Нужны ссылки на подоные примеры, либо серии крановых эстакад что-ли. Кранами занимался мало.
Леша вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 21:35
#29
IBZ
Расчетчик МК
А фермами и колоннами ?
Один совет: забудьте о сериях - ни одна из них на сегодня не действует - учитесь считать .
IBZ вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 04:32
#30
Serge Krasnikov
Serge Krasnikov
Это вы прибавляете, а я уже в готовое здание прихожу, мне вычитать приходится
Впрочем, если как он нарисовал в середине узкую полоску 8...10м то там отметки другие будут, да и конструкция крана несколько другая, но скажем так обслуживаемая зона краном будет фиг да немножко.
Непрочитано 29.10.2017, 14:02
#31
Леша
ПГС
Это от заказчика эскиз. Конечно, за основу нужно принимать высоту подъема крюка 4м (мах) и зону обслуживания шириной 6м. Остальное по нормам и ТУ крана. Нужны примеры или ссылки на подобные схемы.
Леша вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 21:27
#32
Serge Krasnikov
Ну если тебя так волнует, то вот пример такой примерно работы, кран десять тонн, пролет порядка десяти метров, насобственных опорах, работает уже лет пять.
Технические условия на краны надо выспрашивать у конторы, у которой приобретаешь кран, при сертификации производства они обязаны писать ТУ, ну или хотябы можешь воспользоваться ГОСТом на опорные однобалочные краны, более или менее прозводители этих самых кран-балок его придерживаются, хотя могут быть и разночтения с ГОСТом, лучше запросить.
Непрочитано 29.10.2017, 21:29
#33
Леша
ПГС
Ну если тебя так волнует, то примерно вот пример такой примерно работы, кран десять тонн, пролет порядка десяти метров, насобственных опорах, работает уже лет пять.
Спасибо! Серии на такие колонны подскажите? И на балки подкрановые...
Тут как-то вертикальные связи не в опорные узлы колонн приходят? Чего так?
Леша вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 21:37
#34
Serge Krasnikov
Колонны делали не строители, так что вы грамотнее сами сделаете, вы строители вам и карты в руки, это просто пример, что такое сделать впалне возможно, и кстати не так уж и сложно.
Связи подняты выше, для экономии производственных площадей, использовали межколонное пространство, думаю вам тоже придётся поднимать, чтобы свободно перемещался было
Балки подкрановые, интерпретация 426 серии
Непрочитано 29.10.2017, 21:38
#35
Леша
ПГС
ясно, спасибо.
Леша вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 21:39
#36
Бахил
Царицын
Ну это в БСК. Походу механики проектировали.
Интересно, а фундаменты у этих колонн есть?
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 21:44
#37
Serge Krasnikov
А зачем?
Непрочитано 12.06.2018, 20:19
#38
Локгаев Ахмед
Проектировщик
Ашхабад, Туркменистан
Здравствуйте, господа Инженеры. Есть металлическая ферма пролетом 24 м, к ней, к нижнему поясу подвешивается кран, причем кран подвешивается следующим образом - одна опора в середине пролета фермы, вторая у опоры.. Далее при действии постоянной нагрузки середина фермы прогибается на 20 мм, соответственно и опора крана"уходит " вниз на 20 мм .. но есть некий норматив (скрин во вложении) по перекосу опор крана , где указано что максимальный перекос опор 10 мм... как же быть? А еще и снег.. и еще 20-30 мм?
Локгаев Ахмед вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 09:22
#39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Локгаев Ахмед, зазор рихтовочный предусматривать следует
Николай Г. вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 14:38
#40
RustMin
Здравствуйте. Вопрос по этой же теме, крепление связей по подкрановым балкам. Решение для связи С4 (С5) имеется - лист 46КМ. В моем случае еще есть связь С8 для подкрановой балки, которая приходит в стык отправочных марок двух ферм. В серии решение этого узла не приводится. Если кто-то сталкивался,, расскажите, пожалуйста, как вы решили данный узел.
RustMin вне форума
Моделирование ферм с широкополочными двутаврами по серии 1.460.3-15 Tyhig SCAD 2 16.05.2015 14:02
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Требуется совет по выполнению ферм по серии 1.460.3-22 kos127 Конструкции зданий и сооружений 4 11.03.2011 17:12
подвесные краны!!! Foksolic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.05.2008 22:48
Подвесные краны Olga2007 Машиностроение 4 23.11.2007 05:59
