dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?
Версия для печати
Непрочитано 30.03.2018, 16:26 #1
Dmi808
Dmi808 вне форума Вставить имя
Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Непрочитано 30.03.2018, 16:38
Омская птица
Я за распорки.
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 17:04
Вячеслав А
проектировщик КМ
Если есть возможность использовать прогоны в качестве распорок - стараюсь этим пользоваться
Вячеслав А вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 17:16
можно, но не нужно, если сооружение повышенного уровня ответственности
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 17:31
Alexmf
Есть такая возможность. Все индивидуально.
Alexmf вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 18:11
| 1 #6
vedinzhener
Орел
стараюсь делать отдельно, распорки распорками, прогоны прогонами
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 18:44
Boris_1
ПГС
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Не всегда. Но иногда можно сконструировать так, что они будут распорками.
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 18:52
1 | #8
vedinzhener
Орел
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
поидее их тогда надо опирать сбоку ферм, а не на ферму, что тоже не есть хорошо с точки зрения конструирования и монтажа, а также считать с учетом нормальной силы
Непрочитано 30.03.2018, 19:45
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
И задавать в расчетную схему с эксцентриситетом.
vanAvera вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 21:13
Denbad
Проектировщик
Спроси тогда у него: профнастил является раскреплением для прогонов? или он должен быть жестко закреплен и быть расположен соосно с прогоном?
Монтажные распорки должны быть, что бы ферма не завалилась пока к ней прогоны не прикрутили. Раскрепление верхнего в плане снижения расчетной длины прогоны обеспечивают, но по ним должны быть выполнены горизонтальные связи по торцам блока.
Denbad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 21:42
Tamerlan_MZO
Коллеге не мешало бы ознакомится со зданиями построенными еще лет 50-70 назад, где приняты именно такие предпосылки. До сих пор стоят, несмотря на "старания" нерадивых собственников)
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 22:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Не вижу логики между п. 15.4.6 и мнением коллеги
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2018, 05:11
Pipetkins
В ЦНИИПСК никогда, например, не считают прогоны распорками.
Pipetkins вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2018, 07:09
Boris_1
ПГС
Если сжимающая сила большая и значительно влияет на сечение прогона, на работу других конструкций, то наверное стоит пересмотреть подходы к компоновке каркаса. А если нет, то почему бы и не использовать прогон в качестве распорки.
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Вот вообще никто не считает? Даже если конструировать их как распорки?
Непрочитано 31.03.2018, 08:15
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
В основном это можно и нужно делать, чтобы экономить сталь. Не стоит этого бояться. Серию можно посмотреть, которая последняя на постсоветском пространстве вышла.
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2018, 09:02
Кореш
Питер
Аналогично посту 15
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2018, 09:07
ProjectMaster
Теоретически, устойчивость ферм из плоскости не только прогонами, но и жестким диском покрытия, который связан с этими прогонами. Какое бы не было покрытие (включая панели "сэндвич") нормальную жесткость диск покрытия имеет, а прогон работает совместно с этим диском.
Поэтому прогон является распоркой для ферм (балок и т.п.) покрытия (так как он работает совместно с диском покрытия). Если каким-то иезуитским способом прогон отделить от диска покрытия, при этом оставить его работать на вертикальную нагрузку (добавив какие-то стойки между прогоном и диском покрытия) - тогда этот прогон нужно считать на совместное действие на изгиб и сжатие (с учетом фиктивных сил при потере устойчивости ферм, ветра на торцы и т.д.).
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2018, 09:30
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Что за серия?
Antonio_v вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2018, 09:32
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Распорка, как выше отписался Denbad для того, чтобы ферма при монтаже не упала набок, распорка также для того, чтобы уменьшить расчетную длину верхнего пояса из своей плоскости (как и прогоны).
И никогда не видел и не знал, чтобы распорки были так жёстко закреплены с ВП, обычно всё бывает на болтах. Разница лишь в том, что распорка приходит к ВП соосно, но это вполне может компенсироваться тем, что шаг установки прогонов бывает чаще, чем установка распорок.
И опирание прогонов сверху ВП можно с успехом смоделировать через АЖТ. Но лучше всего делать неразрезной прогон во верху - это будет реальная экономия на сечении, так как прогибы (основной критерий подбора прогонов) будут много меньше, чем для разрезной схемы
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2018, 09:40
ProjectMaster
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Неразрезной прогон - согласен. АЖТ - не лучший вариант, так как это ловля блох. Наша общая погрешность расчетной схемы (линейный расчет, податливость болтовых соединений, конструктивные неточности и т.д.) будет превышать уточнение, которое можно получить через АЖТ.
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
