29.05.2018, 19:20 | #1 | |
Определение шероховатости фрикционного соединения по коэффициенту трения
разработка КМД
Волгоград
корреляция есть но точно найти нельзя
http://www.tribology.fink.rs/journals/2000/3-4/1.pdf
Харьков, Украина
Стык не проходит.... есть надежда, что вдруг есть коэффициент трения выше.
Харьков, Украина
ZVV, крайний шаг.... фрикционно-срезное.... но это варить
----- добавлено через 25 сек. ----- Не рискну я опираться на чужие нормы....
Харьков, Украина
СП 16 допускает часть усилия взять трением, часть швами, после натяжения болтов на расчетное усилие, но практической реализации таких вещей я не встречал. Поэтому это крайняя мера. Проще с металлистом связаться.... хотя чё там произошло - только автор скажет.
Харьков, Украина
Я всегда думал, что болты+сварка называются комбинированным соединением, а когда болт работает на трение и на срез - фрикционно-срезным. Потому и спрашивал.
ZVV, не ясно я выразился, видимо.
----- добавлено через 31 сек. ----- Тут Вы правы, я ошибся. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот общая идея была какая для автора темы.... ну пусть там по трению не хватает - не несет соединение, но можно натянуть то, что есть в соединении и оставшееся по длине накладок доварить ( опять же - накладки пакета должны быть чутарик уже, что бы было место положить угловой шов на хвостовик) Морока ещё та....
разработка КМД Регистрация: 29.05.2018
Волгоград
Спасибо за советы! Причина почему я задался этим вопросом такова. При расчете фрикционных узлов был принят коэффициент трения 0,58 из-за большой нагрузки, который в соответствии с СП16.13330 можно получить дробеструйной или пескоструйной обработкой. В соответствии с СП 70.13330 после обработки поверхности, монтаж конструкций необходимо произвести в течение 3-х суток. Так как завод изготовитель находиться далеко, на монтаже приходиться повторно производить обработку так же в соответствии с СП70.13330. Сейчас мы пытаемся уйти от этого, придумать другой метод, так как на площадке производить пескоструйку дорого и затруднительно, так же необходимо восстанавливать поверхность рядом с фланцем. При обработке лакокрасочное покрытия рядом с фланцем пострадает.
Для этого мне поставили задачу найти взаимосвязь между коэффициентом трения и шероховатостью. Выразить шероховатость из коэффициента трения Возможно для обеспечения коэффициента трения 0,58 достаточно на площадке поверхность просто обработать шлиф машинкой? Для этого надо знать какая шероховатость. Короче задача не решаемая)))) чв ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Для этого мне поставили задачу найти взаимосвязь между коэффициентом трения и шероховатостью. Выразить шероховатость из коэффициента трения Возможно для обеспечения коэффициента трения 0,58 достаточно на площадке поверхность просто обработать шлиф машинкой? Для этого надо знать какая шероховатость. Короче задача не решаемая)))) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.05.2018 в 20:02. |
"ВСН 144-76 Инструкция по проектированию соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов"
Волгоград
А вы не думали над тем, чтобы просто защитить место стыка от покрытия ржавчиной (я так понимаю, основная причина повторной пескоструйки)? Нанести какое-либо легкосъёмное покрытие, которое можно химией или механически снять на месте и устроить стык по заводским узлам?
Волгоград
Заказчик настаивает на повторной пескоструйки, так как 3-е суток уже прошло в соответствии с СП70.13330
Как вариант измените расчетную схему. Добавьте раскос, чтобы снять часть поперечной силы с узла и снизьте мю до другого вида обработки.
Может быть того же эффекта удастся добиться перерасчётом схемы тютелька в тютельку. Но это плохо... Может быть с ужесточением или смягчением части других конструкций момент от узла уйдёт...
Волгоград
Так что изменить расчетную схему не получиться, да если честно там и нагрузок таких не будет. Просто народ не парился с расчетами и взял максимум. |
Волгоград
Не хочет что то решать, искать какой то выход. Есть решение надо придерживаться его, больше не чего не хотят слышить |
Определение догружающего момента для болтового соединения балки | L-vir | Металлические конструкции | 234 | 05.10.2017 08:14 |
Определение угла внутреннего трения для засыпки | radistMorze | Основания и фундаменты | 5 | 05.08.2017 23:02 |
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 | gorez | Основания и фундаменты | 3 | 30.06.2017 15:38 |
Правильное определение угла внутр. трения и удельн. сцепления при расчете R грунта основания | projserv | Основания и фундаменты | 15 | 15.12.2016 15:02 |
Определение угла внутреннего трения слабого грунта | bonjorno123 | Технология и организация строительства | 1 | 26.05.2015 18:04 |
