Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом нивелировать провисание одной из опор подвесного крана?
Версия для печати
Непрочитано 13.06.2018, 06:11 #1
Локгаев Ахмед
Проектировщик
Ашхабад, Туркменистан
Локгаев Ахмед вне форума Вставить имя
Здравствуйте, господа Инженеры. Необходима Ваша помощь. Есть металлическая ферма пролетом 24 м, к ней, к нижнему поясу подвешивается кран, причем кран подвешивается следующим образом - одна опора в середине пролета фермы, вторая у опоры (1.2 м от опоры, в первой панеле).. Далее при действии постоянной нагрузки середина пролета фермы прогибается на 20 мм, соответственно и опора крана "уходит " вниз на 20 мм .. но есть норматив "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
ПБ 10-382-00", в котором описаны допуски по перекосу опор крана (скрин во вложении) , там указано что максимальный перекос опор 10 мм... как же быть в данном случае? Выравнивать пластинами? А еще и снег.. и еще 20 мм прогиба. Заранее спасибо.
Непрочитано 13.06.2018, 07:37
1 | #2
Snajper
Донецк
Сообщение от Локгаев Ахмед Посмотреть сообщение
Вариантов 2-а:
1. Если это все на стадии проектирования, то сделайте фермы "жестче" с прогибом до 10мм и строительным подъемом;
2. В стандартом узле подвески крана, есть "монтажный зазор" порядка 30мм, вот им и "играйтесь".
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.06.2018, 11:28
1 | #3
ZVV
Харьков, Украина
Как уже отметил Snajper, для начала нужно знать на какой стадии возник вопрос.
Предположим, что вы проектируете ферму.
1) Предельные отклонения в ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ 10-382-00 указаны для монтажников в период монтажа кранового пути и для тех, кто эксплуатирует кран. Грубо говоря эти 10мм дают на допустимую неточность монтажа. Их контролируют когда нет временных нагрузок на каркас здания.
2) Если вы знаете, что при действии постоянной нагрузки середина пролета фермы прогибается на 20 мм, то, по хорошему, должны предусмотреть узел с возможностью компенсации этих 20 мм при монтаже кранового пути.
3) Также ферма должна быть посчитана на прогибы в соответствии с СП нагрузки и воздействия, как покрытие при наличии подвесных кранов.
ZVV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 12:32
Локгаев Ахмед
Проектировщик
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Вариантов 2-а:
Извините за неполную информацию. Стадия проектирования разлела КМ, архитектура и технология уже утверждены, кран грузоподъемностью 5т.
Жесткие фермы получаются слишком высокими и тяжелыми.. Скорее всего будем играться пластинами в рихтовочном зазор.
Спасибо Вам большое.
Локгаев Ахмед вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
Каким образом указывают информацию об изменении документа титульном листе рабочих чертежей? Rosenkranz Архитектура 1 31.07.2012 09:30
Тангенциальный зубомер Каким образом калибровать? McLaine Машиностроение 8 16.07.2012 11:57
Каким образом распечатать генплан маленького города чтобы легко было ориентироваться в чертежах? dextron3 Архитектура 6 10.10.2011 22:24
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? 2adrenalin AutoCAD 6 12.10.2009 21:06
